Однотакт на ГУ50
14 Янв 2021
Ковров
Какие есть предложения по сборке унч на ГУ50?
Что в драйвер, какое включение выходного каскада лучше по звуку, пентодное или триодное и т.д
а сколько вольт питание?ниже 600...700 в нет смысла,но электролиты дорогие....напруги высокие....
Так должна быть прорва в сети схем SE на этой лампе. Как и обсуждений схем, звучания, и т.д.
Делал пару раз, ГУ-50 в триоде. В драйвере пробовал 6Ж8 и EF80. Звучало очень прилично...
Это много 600-700в для однотакта, если все сетки на аноде.
Питание можно вольт 320-350 на холостом ходу, нет в планах с лампы всё выжимать.
Электролиты есть на 365-400в, вот думаю про стабилизатор анодного на транзисторах, долго ли он проживёт, фон по анодному хотелось бы снизить досточно сильно и застабилизировать напряжение.
Там есть, а тут нет.
Читал лет 5 назад, всё что смог найти по этой лампе и похожих по внутреннему сопротивлению по типу 2а3, 6с4с и далее, на комп сохранил и схемы и подробности по намотке, сборке и т.д.
Но всё равно остались вопросы.
Первое, это драйвер, решил делать по схеме Василича на 6н9с, но есть одно но, это согласование сопротивлений входного и выходного каскада, как этот драйвер стыкуется, не понятно, у 9ки внутреннее 44ком, даже в катодном повторителе будет выходное большое, соответственно и искажения.
С ООС тоже непонятно, но очень интересно.
    39.2 KB · Просмотры: 113
Такую нашел но не знаю как .
    81.8 KB · Просмотры: 137
Делал я на ней SE с катодной обмоткой 10%. Главный минус этой лампы, что она начинает звучать каждый раз через полчаса после включения. И это не зависело от питания, или драйверной лампы. Другие лампы в том же месте (с подстройкой смещения) такого эффекта не давали.
У меня на тот момент было достаточно опыта чтоб не напутать с режимом, или верить в аудиофильские рассказы. Это свойство гу-50 не только я замечал. Подумайте, нужен ли вам усилитель, который каждый раз распеваться будет?
А для разнообразия вот вам ещё схемы. ВАХи такие у лампы при включении всех сеток вместе и подаче на них сигнала. Так лампа становится правой.
    54.6 KB · Просмотры: 126
    12.5 KB · Просмотры: 117
    113.5 KB · Просмотры: 125
    158.5 KB · Просмотры: 129
    15.7 KB · Просмотры: 127
В двухтакте смысл есть, в однотакте - никакого. 6С4С или две в параллель уложат его наповал.
собирал , слушал . мне вообще не понавилось . с ооос звук рыхлый , с ооос чисто транзисторный , не смог прокачать толком 807 лампу .
В двухтакте смысл есть, в однотакте - никакого. 6С4С или две в параллель уложат его наповал.--
и внешним видом тоже ))). лично как по мне , усилитель должен ласкать не только слух но и глаз )), а гу 50 что с колпаком на голове , что без него ...какой то Гуинплен
если уж хочется обморочно собрать усил на лампе с бифилярным накалом , которую разработал телепупкин , то купите на авито SRS552 от RFT , или LS50 в нормальном , не алюмиево-шляпном исполнении) это то , с чего гу-50 содрали , но у ней катод мощнее и выглядит в разы красивее
Видел такую, пишут, что звук в триоде лучше, кому верить не ясно :giggle:
себе . собери сначала красивый корпус с панельками (пара панелек про запас , если что туда стабисторы можно воткнуть , чтобы светились), выходными трансами и готовым БП и развлекайся перепаивая нутро , в конце концов поймаешь то , ради чего вся затея
Выходное повторителя равно 1 делить на S , крутизну. Смотрим в справочник. делим. получаем выхсопр в килоомах.
Да все хорошо ,но вот панелек на гу-50 и на 6п36 нету у меня и взять пока не где.
Алиэкспресс вам в помощь!
кетай рядом, почти по соседству, доставка, быстро и недорого.... _da
И там нету смотрел.
Ламповая панель для ГУ-50, ПЛК-50МД 2шт. Аналог BT4.816.000
Но меня бы жаба задушила. Я свою пару таких рублей за 200 по случаю на барахолке взял. Но это повезло.
Корпус под него такой планирую из под амфитона, потом все покрашу и какую нибудь отделку придумаю, выходники на осм 0.4 уже намотаны, трансформаторы питания все есть и все детали. Анодный трансформатор тор был торел ТТП-60 (220/220В, 0.3А) смотал часть до 170в, хотел через удвоитель сделать и стабилизатором понизить, теперь думаю, что надо было просто ещё домотать, чтоб постоянка вольт 350-360 была на хх, похоже придётся доматывать. Там так странно намотано, половина вторички на половине сердечника, вторая половина так же.
С одной гу50 кепку снял, но тоже как то не очень смотрится, ну так более менее, в интернете видел, кто то стеклянный шарик с отверстием не досверленным на эту спайку стекла одел и нормальный такой вид стал.
    433.8 KB · Просмотры: 56
    502.3 KB · Просмотры: 38
    485.7 KB · Просмотры: 52
Вид у нее дурацкий, со шляпой, или без нее.
И на боку не работает, запрещают такое положение.
Просто ящик ей надо в стиль стакана, который панельки для неё. Что-то такое, закрытое военное..
Закрытый ящик у которого лишь в лицевой панели стёклышко и там просматривается что светятся какие-то лампы
Меня вот этот вариант зацепил. Не скажу что понравился, но зацепил. На фоне привычных аккордеонов-пианино оригинально смотрится
    185.7 KB · Просмотры: 109
    204.6 KB · Просмотры: 116
    209.6 KB · Просмотры: 115
    69.6 KB · Просмотры: 64
    23 KB · Просмотры: 90
Спасибо за наводку попробую заказать ну и цены,одна позиция более менее.
Не обязательно, чтобы шляпа торчала над корпусом, как флагшток. )
    35.5 KB · Просмотры: 82
Подумайте хорошенько, стоит ли тратиться. Эта лампа не то, чтобы плохая, но совершенно не стоит того, чтоб за её панельки столько отдать.
Как 20-30 лет назад на Аудиопортале писали что она "300б для бедных", это преувеличение. В те годы много фантазировали.
Из самых "простых" и самых "звучащих" 6С4С вне кокуренции. Пара вам даст те же 8 Вт, причем отличных. Я вообще не понимаю, почему она так мало пользуется спросом у любителей однотактов.
А потому что прямонакал, со своим гемором по фону, смещению, прочим капризам.
Ну и подобранные пары стоят недешево.
Layk
