Однотакт на ГУ50
14 Янв 2021
Ковров
Какие есть предложения по сборке унч на ГУ50?
Что в драйвер, какое включение выходного каскада лучше по звуку, пентодное или триодное и т.д
а сколько вольт питание?ниже 600...700 в нет смысла,но электролиты дорогие....напруги высокие....
Это много 600-700в для однотакта, если все сетки на аноде.
Питание можно вольт 320-350 на холостом ходу, нет в планах с лампы всё выжимать.
Электролиты есть на 365-400в, вот думаю про стабилизатор анодного на транзисторах, долго ли он проживёт, фон по анодному хотелось бы снизить досточно сильно и застабилизировать напряжение.
    135.1 KB · Просмотры: 0
Так должна быть прорва в сети схем SE на этой лампе. Как и обсуждений схем, звучания, и т.д.
Там есть, а тут нет.
Читал лет 5 назад, всё что смог найти по этой лампе и похожих по внутреннему сопротивлению по типу 2а3, 6с4с и далее, на комп сохранил и схемы и подробности по намотке, сборке и т.д.
Но всё равно остались вопросы.
Первое, это драйвер, решил делать по схеме Василича на 6н9с, но есть одно но, это согласование сопротивлений входного и выходного каскада, как этот драйвер стыкуется, не понятно, у 9ки внутреннее 44ком, даже в катодном повторителе будет выходное большое, соответственно и искажения.
С ООС тоже непонятно, но очень интересно.
    39.2 KB · Просмотры: 0
Такую нашел но не знаю как .
    81.8 KB · Просмотры: 0
Делал я на ней SE с катодной обмоткой 10%. Главный минус этой лампы, что она начинает звучать каждый раз через полчаса после включения. И это не зависело от питания, или драйверной лампы. Другие лампы в том же месте (с подстройкой смещения) такого эффекта не давали.
У меня на тот момент было достаточно опыта чтоб не напутать с режимом, или верить в аудиофильские рассказы. Это свойство гу-50 не только я замечал. Подумайте, нужен ли вам усилитель, который каждый раз распеваться будет?
А для разнообразия вот вам ещё схемы. ВАХи такие у лампы при включении всех сеток вместе и подаче на них сигнала. Так лампа становится правой.
    15.7 KB · Просмотры: 0
    158.5 KB · Просмотры: 0
    113.5 KB · Просмотры: 0
    12.5 KB · Просмотры: 0
    54.6 KB · Просмотры: 0
В двухтакте смысл есть, в однотакте - никакого. 6С4С или две в параллель уложат его наповал.
собирал , слушал . мне вообще не понавилось . с ооос звук рыхлый , с ооос чисто транзисторный , не смог прокачать толком 807 лампу .
В двухтакте смысл есть, в однотакте - никакого. 6С4С или две в параллель уложат его наповал.--
и внешним видом тоже ))). лично как по мне , усилитель должен ласкать не только слух но и глаз )), а гу 50 что с колпаком на голове , что без него ...какой то Гуинплен
если уж хочется обморочно собрать усил на лампе с бифилярным накалом , которую разработал телепупкин , то купите на авито SRS552 от RFT , или LS50 в нормальном , не алюмиево-шляпном исполнении) это то , с чего гу-50 содрали , но у ней катод мощнее и выглядит в разы красивее
Видел такую, пишут, что звук в триоде лучше, кому верить не ясно 😊
себе . собери сначала красивый корпус с панельками (пара панелек про запас , если что туда стабисторы можно воткнуть , чтобы светились), выходными трансами и готовым БП и развлекайся перепаивая нутро , в конце концов поймаешь то , ради чего вся затея
Выходное повторителя равно 1 делить на S , крутизну. Смотрим в справочник. делим. получаем выхсопр в килоомах.
Станислав В..
