В поисках усилителя с процессором на борту
  • Автор темы Автор темы 9_A
9_A
Новый
18 Фев 2026
Vi
Моё почтение, Уважаемые !
скажу сразу, я новичок, и половины написанного (особенно аббревиатуры) не очень понимаю..
Идея следующая, прикупить систему Вега 25 АС-309 (или иную 3х полоску) и запитать ее поканально, выставив частотные срезы под каждую полосу, предварительно выкинув резисторные фильтра.
Идея навеяна автозвуком, где мне удалось с магнитолы разрулить 3 полосы (советских излучателей) в ниве и мне неимоверно понравился результат.
для домашней акустики хочу повторить, но усилителя с поканальным усилением и процессором на просторе найти не могу, а прикручивать автомагнитолу к домашней акустике не хочу, уверен есть варианты более адекватные.
помогите ссылкой на тему или на девайс smile_14
Заранее спасибо за ответы!
Большое спасибо за ответ, но 80к за процессор - это не гуманно)
Ищите в фирмах на авито ,которые занимаются домашними кинотеатрами,у них часты бывают б-у устройства приличные по небольшим ценам.
Типа Маранцев-ямах 30кг весом по цене 1000р за кг.
    44.4 KB · Просмотры: 112
https://www.ozon.ru/product/tpa3116...ya-dvuhkanalnaya-80-vt-x-2-stereo-1992716520/ для любой готовой акустики.
У самого есть и пионер, и маранц, но, они выдают просто усиленный сигнал на излучатели, которые в самой колонке разбирают сигнал и режут его своими фильтрами перед излучателем. на самом усилке нет регулировок((
Ну я так глубоко в тему не лез.
Но вроде как процесоры именно выдают нужный звук по каналам в котором можно менять частоты.
И если запустить на него стерео а не многоканал,как раз и будут нужные выходы звука,с нужными частотами,но на каждую пару нужен будет свой усилок.
К каким будут уже подключаться нужные полосы динамиков.
Если есть усилки ,то остается только акустика ,в неё лучше вложиться.
На полосы делят активные кроссоверы. Например, такая хреновина, плюс нужно три усилителя, каждый на свой динамик. Если что, я их не продаю и дела с ними не имел.
Кроме предполагаемой к покупке Вега 25 АС-309 (или подобной) обязательно потребуется сабвуфер.Его канал в домашних кинотеатрах 5.1 присутствует
Это мусорная АС, зачем ей полосовое усиление? Лучше она не станет, чудес не бывает.
Либо делать самому, но что то толковое будет сложным и не совсем дешевым, всё заводское откровенно дорого и бессмысленно для данный "ас".
Только сейчас увидел ваш вопрос. Вы задумали заведомо провальный вариант. Кроме басовика прочие динамики откровенный шлак , не спасут ни золотой ни алмазный усилители. Активную дележку замутить нужен опыт покруче обычной дилетантской возни , "по советам друзей" . И от замеров динамиков для понимания, где находитесь и куды бечь - не отвертеться. Не надейтесь, что вумный процессор все за вас сделает и получите хаенд вместо исходного мусорного ведра .
И последнее. Та легкость, с которой тутошние обитатели потрошат , изучают и перепахивают разные колонки на свой лад- она кажущаяся. За ней огромный опыт, практический, приборный и слуховой. Остальным вольным индейцам не стоит с такой же легкостью кидаться курочить то, что как-то играет. Минимум- повторить , без отсебятины.
Это все правильно , но кроме покупки 8 канального уся за чугун - еще варианты есть?
Крутить 4 ручки уся одновременно не хочется…
ИИ предложил схему подключения через резистор)))))Посмотреть вложение 189080
ничего редкого нет , покупаете пару и будет отдельная крутилка на каждый канал.
или берете 2 моторизованных и крутите их одновременно кнопками +/-
а самое простое вот. только к выходам надо подцепить усилители
Вы предлагаете уменьшить мощность линейного сигнала , до кроссовера?
Хорошо , имеем активный кроссовер на 8 каналов к нему подключаем 4 платы по 2 канала уся и как управлять громкостью ? Сразу одновременно всех плат ? А не 4 крутилкрутитьпоочереди…
на картинку морды кроссовера внимательно смотрел ?
ручка гейн (крутилка громкости )зачем там стоит , по левому и правому каналу ?
крути уровень по левому каналу и уровни по частотам (которые выставить то всего один раз) и также по правому . или раздельные регуляторы по левому и правому каналу (всего 2 ручки) крутить в лом? тогда перед кроссовером поставь обычный сдвоенный переменник и крути все одной ручкой
Был не прав , Согласен на 100%
Получается есть кроссоверы с уже встроенным усилением или уменьшением входного сигнала? Или так у всех активных кроссоверов ?
Так как нашел эту тему заброшенной , а суть моего вопроса идентичная потому новую тему создавать не стал, а так как начитался что активный кроссовер не принимает акустический сигнал, а только линейный и не имеет усиления на выходе , то и в мыслях у меня небыло что есть …
Я вот тоже искал, искал... Не нашел... Пришлось самому делать._rubanok_pila
Я использую 6ти канальный оконечный усилитель. их много разных, на любой вкуц, цвет и бюджет. за кроссовер отвечает ПК. когдато давно на этом форуме задал похожий вопрос на Ваш, ответ нашел в постах On1y
DSP Кроссовер я реализовал на многоканальной звуковой карте ПК.
очень гибкая настройка каждого отдельно взятого канала производиться все в цифре,
железные кроссы которое все это умеют стоят как крыло от самолета.
и даа, общая громкость регулируется одним ползунком.
В 2013 -2017 фирма ЭФО торговала 7-канальными Д-шниками от Саундпавера, Чо-то там типа Хайенд-Сиэтр . На одной платке 7 усилков приличной мощности, под Долби- дижитал. Потом тема увяла, кто там вместо них шлепает подделкупод их продукцию- не в курсе.
Два канала - две полосы! Остальное от пресыщения..._tort
В нашем случае если конечно ДСП кроссовер настроен правильно Вы не сможете почувствовать что каждый динамик играет от своего усилителя, на слух все также играет два канала (стерео), не 5.1 или прочии эффекты.
Ну да, ну да... Но двух полос мне вполне достаточно. И, собственно, даже при обычных пищалках, подключенных непосредственно, надо быть очень уверенным в аппаратуре, чтобы не бояться их случайно сжечь.
Тоже об этом думал , но тогда нужно отделный ноут под это дело заводить)))
Можно подробнее о программе цифровой и аудио плата отдельная или встроенная на маму пк и на усь 6 канальный у вас линейный выход или акустический?
Прогу для ДСП кроссовера я использую Equalizer APO, для генерации FIR фильтра прога Rephase, есть и другие варианты но со своими минусами и плюсами.
По началу использовал интегрированную звуковуха ПК, когда осознал и понял все преимущества ДСП кросса купил дискретную карту Asus Xonar D2.
Стас68
