Fern500
- 22 Мар 2026
- 109
- 80
- 3
Предлагаю вниманию зрителей усилитель Sokol-3LT, не буду приписывать авторство себе, он является модификацией усилителя Александра Соколова, описанного здесь: https://ldsound.info/sokol-4-amplifier/
Это полностью законченная и проверенная конструкция, пригодная для повторения, все файлы проекта выложены ниже. Схема проста, надёжна и может быть рекомендована для сборки даже начинающими радиолюбителями.
Что было изменено по сравнению с первоисточником:
- Удалён ИТУН, а сам усилитель переведён на неинвертирующее включение.
- Вместо резистора для питания входного дифференциального каскада применён источник стабильного тока с температурной компенсацией.
- Выходной каскад заменён на тройной эмиттерный повторитель, выполненный по классической схеме Локанти.
- Исключён выходной дроссель, схема имеет достаточный запас по устойчивости и в нём нет особой необходимости. Если планируется эксплуатировать усилитель с большой ёмкостной нагрузкой, можно разместить дроссель с шунтирующим резистором непосредственно у выходных терминалов.
В комплекте с усилителем рекомендуется использовать блок защиты акустических систем от попадания на них постоянного напряжения в случае неисправности. Схема защиты также приведена ниже. Кроме своей основной функции она полностью устраняет щелчки в колонках при включении и выключении усилителя.
Измерения нелинейных и интермодуляционных искажения производились при помощи встроенной звуковой карты с чипом Realtek, на мощности 50%, нагрузке 8Ом и показали следующие результаты:
THD=0.0037%
IMD=0.0028%
THD=0.0037%
IMD=0.0028%
Sokol_3LT_THD_REW.png394.7 KB · Просмотры: 146 -
Sokol_3LT_IMD_REW.png380.1 KB · Просмотры: 148 -
Sokol_3LT_loop_gain.png20.5 KB · Просмотры: 215 -
Speaker guard_sch.png107.5 KB · Просмотры: 264 -
Sokol_3LT_sch.png146 KB · Просмотры: 196 -
Sokol_3LT_R3 - [PRINT].png328.9 KB · Просмотры: 180 -
Sokol_3LT_sch.pdf21.3 KB · Просмотры: 57
Speaker guard_sch.pdf17.3 KB · Просмотры: 30
IMG_20260118_101317.jpg602.2 KB · Просмотры: 105 -
IMG_20260118_094437.jpg608.3 KB · Просмотры: 106 -
Sokol_3LT.asc12.3 KB · Просмотры: 28
Sokol_3LT_loop_gain.asc7.9 KB · Просмотры: 22
Spice models.txt1.5 KB · Просмотры: 27
Sokol_3LT_R3_pcb.png212.6 KB · Просмотры: 91 -
SOKOL_3LT_R3_sprint layout.zip46.9 KB · Просмотры: 26
Sokol_3LT_R3_pcad2006.zip28.5 KB · Просмотры: 23
Speaker guard - [PRINT].png219.4 KB · Просмотры: 90 -
Speaker guard_pcb.png269.3 KB · Просмотры: 95
