АБ2 с ламповой "грелкой" на входе
Вдохновился звуком и спектром известной схемки АБ2 она же Минуэтик она же Vadik70 . Пара латералов +544уд2а или AD711 . И проделал лабу с внедрением на ее вход давно проверенной и лучшей по итоговому звучанию крошки-Дюймовочки 6С7БВ. Вариант испытан на Д-шнике , удачно.
Усиливает она в 50 раз, чутье у мощника около вольта, делим выходной сигнал самой грелки - делителем в 50 раз, два резистора делителя 150ком и 3 ком.
Обвеска семерки такая. Анод 47 ком 1-2 вт. Катод 560 Ом 0,5вт, шунт 470мкф 25 в. Питание 340 в, в аноде сидит +205 в, катодное +1, 7в. ток лампы 3 мА.
Включил и прослушал все подряд, звучит очень убедительно. Сейчас врубаю спектролябию, будем посмотреть, что получилось.
ПС2. До этого слушал Лиано Тринити с 6П15П в раскачке. Все бы ничего, но без ООС схема не дотягивает по чистоте спектра .
Можно сказать после замеров и настройки , что получился очень неплохой лампач с триодным однотактным спектром. Изначально торчали 2-я и 3-я, открыл лампу , убавив смещение до вольта, сейчас на всех уровнях красота триодная, мягкий чистый звук.
Бас плотный, четкий. Крррасота.
АБ2 на  АД711.jpgАБ2  с лампой  6С7Б до  настройки.jpgАБ2  10в.jpgАБ2  7 вольт  на 6 Ом.jpgАБ2  3 вольта.jpgАБ 2  1 ватт на 6 ом.1.jpgАБ2 имд.jpg
В катоде ламп 6С7Б-В 332 Ома, точные, пристроил , валялись без дела. Емкость шунтовая катодная-Рубиконы 470мкф 25в. На аноде 178-180в, ток примерно 3, 5 мА. Питание 350 в.
Сейчас сфоткаем красаву.
Вид в упор
музыка всякая звучит, как записано, подача мощная, пресс басовый , особенно впечатлила дискотека 90-х. До этого аудиофильские диски ставил. Тоже нет слов.
Есть мыслишка распаять Дюймовочки по цоколевке 6С3П 6С4П, послушать , эти подруги тоже интересно поют. Но семера выдает плотный низ, сильно похожа на 6SL7 .
Не мало случайно смещение 1,1 В ?
Мы работаем над этим :) Мне это тоже не по душе. 3 вольта роднее)))
Ничего, глянем что будет с родными ушам 6П14П и EF860
Важно другое, триодный ламповый флер удачно сложился с транзисторником, изначально звучным.
Ну 3 вольта , для лампы с Мю=50 это многовато, а вот 2,2-2,5 В наверно будет лучше, что бы уйти подальше от сеточного тока, как правило он где то до -1 В и бывает, а ниже уже нет, если мне память не изменяет.
Все верно. Нужна иная лампа , кандитаты есть. Но и звук с этими свистульками тоже чертовски хорош.
Есть опасение, что лампы с высоким смещением и линейные вернут тот самый высушенный жестяной остохеревший звук, от которого только недавно избавился.
Трансик 10:1 бы, или поменее . И по питанию профит. Но это может надолго затянуться:)
вот самое оно ! да еще в SRPP , чтобы анодным не спалить усилитель, пока лампа холодная
Не. Для плавного подъема анодного стаб имеется на полевике. СРПП применить жабность мешает, это ж две лампы надо, а можно и одной обойтись. И в СРПП проблема накала и катодных напряжений по этажам .
Замеры сохранил, сейчас перепахиваю драйвер на новый вариант лампы с смещением 8 вольт на сетке, 180 в аноде , ток 16 ма. Усиление раз 15. Должно получиться неплохо, а там видно будет.
Мини все чудесные. Не применяют имхо, из-за ,,не солидности,,, в частности, в открытых дизайнах
Никто не запретил впаять дюймовочки в октальные лампы. Дядя Пыжэ даже освоил пересадку их в стеклянные октальные баллоны. Светятся оч красиво.
Сейчас 6н6п, оч неплохо , но бас аж вываливается из колонок. Этакий гулковатистый бас. Счас мы его придавим другим кандидатом . Режим не придется менять.
И кстати, в сетки 6н6п обязательно врезать антивозбудные резючки, регулятор громкости в минимуме вызывает генерацию.
Нет. не 6с3б. Она на самый крайний вариант.
тут ысчо, дезигн важон ! для этого скупаем МЭЛЗовские 6х6с на озоне , и вкупориваем во внутря мелкие лампы .
и колба фигурна , и юбочка никелированна и удалять внутря крайне легко .
а ежели внутрях испарить каплю цианокрилата , то колба во внутрях покроецца белым налетом (станет матовой).и усё будет как бы в тумане
А тему АБ2 с грелкой можно закрывать за негодностью чего угодно, кроме 6п14п в триоде, с небольшим делителем на выходе, раз в 10-15 , согласно усилению лампы в триоде.
Спектр 6п14п самый короткий, среди кучи кандидаток на роль королевской грелки.
Прав Вилсон, этой лампе нет равных по звуку.
Не. На самом деле 6н2п лучше. В триоде само собой.
ну и куды там девать усиления под 100 ?
Объясняю. Имеется унч на транзисторах , с неким усилением , пусть 20. Чутьём в 1 вольт. Перед ним цепляем лампу с усилением 15. Это 6п14п в триоде.
Итого 300. Чтоб вернуть исходное чутье к 20 разам, выходной сигнал с драйвера давим делителем в 15 раз. заодно шунтируем вход мощника низкоомным плечом делителя. Кому не нравится делитель, убивающий звук, могут закрыть глаза и не читать.
да! Вот еще что. Сравнил спектры нашей 6Н6П-И с импортом 5687. Разница небольшая есть в пользу импорта. Но не смертельная.
Больше всех гадит сигнал ЕСС802 .
Осталось чуток отдохнуть и вернуть плату ламподрайвера в финальный вариант , по дороге придумать, куда приделать волшебный тундблерг , переключать на ходу сигнал на входе мощника то прямо с регулятора уровня, то с выхода лампы.
ПС. Забыл, что смотрел спектр 6П14П почти на предельном уровне. 13 вольт на нагрузке.
А можно глянуть, что творится на паре-тройке ватт. Непременно гляну.
так оно зависит от анодного резистора делённого на катодный , разве нет? как в обычном оэ. просто эмиттерный резистор не шунтируем кондёром, или шунтируем частично.
цитата:
г-н ПэЖэ написал(а):
скажу крамолу - если нужна лампа с маленьким усилением и оргомным эффектом (визуальным) - 6е5с , у ей усиление около 8 и запирание по сетке 8в , ежели в аноде 47 кил, анодное 250, а подключить кратер , так и дрыгаться будет ))
_______________________________________________________________________________________
Не будет, проверено.
Жаль, что октальным входа нет, а так бы 6Г1 подошла или 6Б8 в триоде.
В 2023-ем для одной схемы моделировал, наверное, стоит попробовать 6П15П - или уже?
Гулять так гулять! даёшь межкаскадный трансформатор! И не будет лишнего усиления. (Это шутка, если что) А 6п14п уж очень сильно грелка, она одна, без транзисторов, закроет 90% потребностей в смысле мощности. А если нужно сильно больше, то там уже не так важно что.
Вы преувеличиваете. Звуковой вклад этой штуки позволяет простить лампочке все ее легкие недостатки . Зато это решение и есть настоящая гармонизация, слышимая реально, с первых звуков. Без закатывания глаз и сказок о распахнутом звуке и ауре над перкуссией.
А не пробовал 6П30Б-Р? У нее правда усиление всего около 7.
Были, давно тому назад. Интересные лампочки.
Но переслушать все мыслимые и немыслимые варианты за два дня - "это.....как его.....-Волюнтаризм! "
Важнее другое, звук 6П14П подтвердился (и утвердился) в другом исполнении .
..6е5с , у ей усиление около 8 и запирание по сетке 8в , ежели в аноде 47 кил, анодное 250, а подключить кратер , так и __
Когда-то пробовал на входе 6Е5С, её триодную часть есесно. Очень интересно звучит, мягенько так... но усиление было примерно как у 6Н8С. 6Б8С бронзовая, в триоде оказалась хороша в тембре, но сильно мутная на мой ух.
