Какие УНЧ сейчас в спросе у профи и топ-клиентов?
Надо сначала саму схему и комплектацию отработать.
А в плане дизайна - это грубая заготовка. Панели будут шпаклеваться, грунтоваться, шлифоваться, краситься - раза на 3-4 минимум.
https://dzen.ru/a/YjpBVMiGKAtmUXNH?ysclid=mn7sagaxh3982313035 ;)
вы вспомните из чего делали первые Грюндики Сони и прочие Октавы c усилителями.
Качество изготовления передней панели будет такое же?
PS Лично для меня проблема. Фрезеровка ЧПУ- не берутся за единичный заказ, даже не обсуждается. Догадываюсь почему- ценник будет конский, а я больше "десятки" за 10 отверстий и прорезей не готов платить. Печатники не гарантируют стойкость даже к спирту (только разбавленный), хотя раньше делали "под ацетон"(говорят, такие краски уже не поставляются).
Это сейчас заготовка. Может быть три варианта 1) структура под дерево как сейчас. естественно с отверстиями под органы управления и другие панели, например медио - панель; 2) тоже самое, но с покраской в черный цвет и 3) просто ровная, глянцевая панель (та же панель, но с обратной стороны). Надписи делать скорей всего не буду, да они и не нужны если будут три ручки и выключатель примерно так. А с задней панелью. пока не решил. Там надписи нужно делать, либо писать инструкцию с пояснением, что для чего.
Давно хочу попробовать распечатать на принтере надписи в реальном масштабе и потом наклеить бумагу с этими надписями на панель с отверстиями, а потом покрыть несколькими слоями лака, чтобы создать защитный прозрачный слой. Но тут нужно экспериментировать, чтобы бумага легла ровно и не вспучилась при лакировке. В качестве клея, можно попробовать тот же лак.
    54.3 KB · Просмотры: 0
    95.7 KB · Просмотры: 0
    67.6 KB · Просмотры: 0
Сейчас делают печать цифровым принтером на самоклеящейся плёнке. Не надо ни клеить, ни красить.
Второй уже пошел быстрее - разметил отверстия и собрал заготовку за 2 часа. Можно было и за 30 мин. Уже потом понял (вспомнив труды Маркса, Энгельса, Ленина и Форда), как можно повысить производительность труда в 4 раза, если включить голову на полную мощу.
    270.3 KB · Просмотры: 0
    251.1 KB · Просмотры: 0
Комплектный ему оконечник смотрится гораздо скромнее по искажениям, зато цена соответствует:
Пришли ручки для любителей мебели и золота (для эквалайзера с низкими искажениями и т.д.)... :cool:
    286.3 KB · Просмотры: 0
    388.4 KB · Просмотры: 0
Тут фишка должна быть в радиаторах и более широких функциях. А радиаторы, передняя и задняя панели это уже 80% всего корпуса. Крышку и нижнюю панель потребители видят только при покупке - в магазине, а при установке у себя дома - в стойке аппаратуры или в нишах мебели, они их уже не видят.
Поэтому я решил все отверстия сделать сам в относительно мягком, доступном и дешевом материале ( даже купил фрезу с набором насадок под дерево, но ещё ни разу не пользовался - как понял, там нужно сначала сделать накладку под подшипник фрезы, чтобы точно выточить форму сложного отверстия или углубления).
А покраска - надписи, сегодня, условно 1000 руб., на такую панель как у меня, по готовому макету надписей, если я правильно понял менеджера одной из подобных компаний. Но надо уточнять эту информацию.
Корпуса снова разобрал. Панели вчера зашпаклевал грунтовкой по дереву - пусть сохнут дня два - три. Если раньше начать обрабатывать могут оторваться неровно большие, еще сырые куски.
Всё верно.Самое выгодное производство в мире сейчас,это производство на аутсорсинге. Приведу пример фирма NIKE имеет только штаб квартиру, где ведутся разработки и ни одного завода ,потом заказы по всему миру распределяют по чужим заводам .А вот у ADIDAS заводы ,но дела у них идут хуже. Uber такси самая крупная фирма (и по капитализации)в мире такси,но при этом она не имеет ни одной машины! Если применительно к аппаратуре, то например деревянные корпуса почти для всех усилителей в Германии делала одна мебельная фирма (название не помню).Но иногда фирмы, ей наооборот делали под её маркой усилители и АС.Возможно это было взаимозачётом.Если вы откроете японский магнитофон,то обалдеете сколько поставщиков там поучаствовало. Именно это и снижает себестоимость и позволяет выиграть жёсткую рыночную конкуренцию .Как вы можете один конкурировать с автоматизированным производством Китая? Спецы даже уже подсчитали,что если Ладу Весту делали бы в Китае,то её цена была бы 300тыс руб продажная! из за низкой себестоимости. Если вы ставите цель именно заработать,то на алике есть готовые платы известных усилителей (копии) за 5-7 тыс .руб.,которые стоят миллион-два рублей.Европейских и Амерских брендов. Там же ,и корпуса и всё остальное купите.Соберёте,себестоимисть ляжет в 20-40тыс. руб.,продадите за 100-120тыс.. и это реально.И никому не надо доказывать,что он хорошо звучит,просто ценник на оригинал покажите...
SABA?
Нет ,очень редкая ,название вспомню напишу.SABA имела свой очень крутой радио завод в г. Веллингтон (по моему). и очень много делала на военку.Самописцы и магнитофоны для подлодок (это как минимум)
Обзор от ИИ
Немецкая компания SABA (основана в 1835 г., радио с 1927 г.) — легендарный производитель качественной аудиоаппаратуры, известный своими ламповыми приемниками и Hi-Fi техникой 1960-80-х годов
. SABA (Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt) стала одним из лидеров в производстве радиоприемников, кассетных магнитол и акустических систем, прежде чем войти в состав Thomson в 1986 - часовщики...
  • Начало (1835–1920-е): Изначально часовая фабрика, основанная Джозефом Бенедиктом Швером в Триберге, компания перешла к производству радиокомпонентов (конденсаторов) в начале XX века.
  • Радиоэра (1927–1950-е): С 1927 года SABA начала выпуск радиоприемников, быстро завоевав репутацию производителя надежной и качественной техники.
  • Золотой век Hi-Fi (1960-е–1980-е): В этот период SABA производила высококлассные катушечные магнитофоны (например, серия HiFi-TG), кассетные магнитолы и акустические системы, ценящиеся за "теплый" звук.
  • Поглощение (1986): После периода финансовых трудностей бренд был поглощен французской компанией Thomson, после чего бренд SABA перестал существовать как самостоятельный производитель аудио.
Вы мне лучше вот, что подскажите. есть ли смысл в корпус УНЧ пихать другие опции типа винилового корректора в композитной версии со сверхнизкими искажениями, эквалайзер с низкими искажениями и функцией, например, регулировки синхронно и раздельно по каналам формы АЧХ, плата мультимедиа - проигрывателя карт, радиоприемника и блютуза. Или это все малоинтересно и можно ограничиться лишь функцией блютуза в качестве еще одного входа?
Тут вопрос в чем. Cо всеми этими дополнительными опциями канители на порядок будет больше и будут ли за это платить? Или это все малоинтересно, потенциальному покупателю УНЧ? Или эти функции лучше делать отдельно в виде дополнительных, узкофункциональных блоков?
Вы мне лучше вот, что подскажите. есть ли смысл в корпус УНЧ пихать другие опции типа винилового корректора в композитной версии со сверхнизкими искажениями, эквалайзер с низкими искажениями и функцией, например, регулировки синхронно и раздельно по каналам формы АЧХ, платы платы мультимедиа - проигрывателя карт, радиоприемника и блютуза. Или это все малоинтересно и можно ограничиться лишь функцией блютуза в качестве еще одного входа?
Делай полный фарш ! Бентли и ламбда тебе обзавидуются .
На Авито, да и просто так можно найти фирму по изготовлению усилителей "Русич". Так вот у них представлена широкая линейка усилителей. Есть германиевые, есть кремниевые. Есть базовая комплектация, а есть которая учитывает пожелания клиента (заказчика).
Как говориться - любой каприз за ваши деньги!))
Знаю товарисча, который купил у них германиевый усь с ЦАПом и фонокорректором. Всё как он хотел.
Так что... если собираетесь удовлетворить всех, придётся "танцевать" как попросит заказчик)) Но я так думаю этот вариант весьма хлопотный по той простой причине, что всем не угодишь.
Нормальный вариант - берите что есть! А не нравится ....издуйте к другим!))
Кстати! У этого "Русича" есть опция - кондиционер сети, типа фильтратор всякой хрени из розетки, + 50 килорублей к заказу однако!))
Один можно сделать на пробу, но думаю, что потом будет жалко продавать - придется оставить себе.
Логично, что я им завод?_da
когда читаешь, что "вчера зашпаклевал грунтовкой по дереву - пусть сохнут дня два - три. Если раньше начать обрабатывать могут оторваться неровно большие куски." то как то представляешь "уровень производства" :)
Может вам комоды делать...ну а туда можно хоть что воткнуть.
Что пихать,а что не пихать,уже давно во всём мире отвечено! Вы когда приходите в автосалон вам предлогают как голую модель ,так и кучу допов на ваш вкус.Я знаю одного чела который жене решил на день рождения (было это в году 2010) подарить Порш Каен .Пришёл в Ростовский Порше салон и заказал по максималу+ цвет коралл и обивка из крокодила,спутниковая связь и тд.. 3 месяца они ему делали заказ! Но прикол ,в том,что через месяц машина получала как-то со спутника сигналы об угоне и блокировала всё напрочь+ замыкая жену в бронированном авто посреди Ростова!И так три раза!Короче сдал её и судился с Порше и они ему заплатили какие-то серьёзные отступные с договором о не разшлашении косяка.
Но перенесём на аппаратуру.У меня есть Маранц PM17 и в нём нет фонокорректора,но есть модели с ним.Под кор. там есть место,разъём.Те. эта фишка шла тоже опционно, но для этого уже все разъёмы у него есть.
А вообще вы не обижайтесь,но вы не стого начали.Нужно было не дрова пилить, а прочитать несколько книг по бизнесу. Ну ,например Генри Форда "Моя жизнь,мои достижения".Он там рассказывает, как часто он думал логически и думал ,что он прав,но бизнес показывал обратное.У бизнеса свои законы, и часто не очень логичные.Там и дизайн,и маркетинг,и мода (привет винилу) и ещё много всего. И потом, скоро китайские цифровые усилители сделаные роботами по соотношению цена качество в два порядка,заставит сделать покупателя однозначный выбор и этот выбор уже понятен.
Да что вы такое говорите?
Он же для топ-клиентов дрова пилит.
Ему китайцы не конкуренты.
А вообще вы в чём-то правы - не с того сталкерушка начал.
Надо было чорные-пречорные квадраты рисовать.
Они стоят по миллиону доларей за штуку
и рисовать их не так напряжно, как пилить дрова.
Все, это я прочитал и знал еще лет 30-35 назад. Даже учился на специальных курсах организации бизнеса в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ вместе с замами министров. А то, что я тут обращаюсь к местной аудитории со своими вопросами, то это один из видов маркетинга. А вообще в маркетинге на те времена было более 300 типовых приемов или вариантов его реализации. Это дело добровольное. Если не интересно, то не участвуйте в обсуждении этих вопросов.
У китайцев сейчас хорошие технологии в плане производства корпусов и других элементов и узлов. Но усилители класса D пока проигрывают современным вариантам в классе АВ и А с низким уровнем интермодуляционных искажений. Они делают усилители этого класса, в основном, по схемам прошлых десятилетий и даже прошлого века. Ассортимент таких усилителей не велик. Например, я не встречал усилителей для домашнего кинотеатра собранных по композитным схемам с низкими искажениями, или собранных в одном корпусе усилителей для многополосных АС с удобными фильтрами для согласования их с динамиками АС.
По этому вопросу обращайтесь к Смершу, он вам более детально всё объяснит про УНЧ из Китая.
Рассматривал варианты использования готовых мебельных тумб и шкафов под проекты в звуке ( корпуса для УНЧ или АС). Очень трудно подобрать подходящий под типовые размеры или задачи мебельный шкаф, полку или комод. проще сделать его самому.
А уровень производства определяется уровнем или классом точности инструментов. Так, как можно отрезать фанеру или ДСП на циркулярной пиле - станке, в заводских условиях, в домашних условиях, электролобзиком, не сделать никогда - неизбежно будут неровности и небольшие сколы на краях. Особенно, это заметно на фанере. Тут есть только один способ - делать распил хотя бы с 1 мм запасом, а потом обрабатывать кромку наждачной бумагой до ровной линии, а сколы и неровности - шпаклевать.
Даже на современных, высокотехнологичных предприятиях, например, по производству автомобилей премиум класса, с использованием десятков роботов манипуляторов, все равно бывают огрехи. которые на финальной стадии устраняют живые люди - подкрашивая, шпаклюя и полируя, например кузова автомобилей до топового уровня.
Был я когда-то на заводе Morgan Motor Company (если так можно выразиться, я бы назвал это мануфактурой). Там нет конвейера, все вручную.
Как сейчас, не знаю, но тогда у них был слоган: "Мы не продаем автомобили, мы делаем их на заказ". И каждый заказ обсуждается с клиентом до винтика. Все опции, мелкие (и крупные) детали отделки и т.д.
Нет заказов - они простаивают (но заказы есть всегда на несколько лет вперед).
Вопрос в первом посте имеет ответ в том самом слогане. Каждый конкретный кейс обсуждайте с клиентом при заказе. Тут все просто. Сложность в другом: как убедить Вашего потенциального клиента стать реальным заказчиком. Именно Вашим, а ни чьим-то другим. Вот где засада.
Я знаю не много богатых и очень богатых и при этом не знаю ни одного богатого меломана. Вот прихожу к одному иногда в бассейне поплавать,он у него 18 метров.А в бассейне стоит бум бокс ,как сейчас в магазинах продается на колёсиках и размером с огроменный чемодан МОНО !,но в нём там и флешки,и диски. И....Ласковый май орёт на весь бассейн!При этом у него дом в 4 этажа и лифт в доме! И его всё устраивает!
Это я к тому,что если что-то нравится вам ,вовсе необязательно ,что всё это будет нравится другим! Когда я ему начинаю,за хорошую аппаратуру рассказывать,то он меня нихрена не понимает,говорит,да я лучше дачу в Греции куплю.Т .е. у людей совершенно другие приоритеты.
Я когда-то спросил у Шушурина (он уже носил фамилию Ламм), почему он закрыл шоурум в Питере. Он мне ответил, что купленный в Питере его аппарат все оавно оказывается на Кипре (условно говоря), потому что его клиенты в основном там и живут. Поэтому логично, что и шоурумы находятся там, где клиенты.
