- 16 Июл 2020
- 7,105
- 10,622
- 336
- Россия
- Игорь
Вчера ездил к товарищу за сотню км послушать музычку. Посмотреть новую пару АС (фото не сделал) и поесть шашлычков. Всё удалось - впечатления положительные. Не в смысле "положИл".
Заодно, где-то на середине пути (автостоянка, магазины, кафе) встретился с парнишкой. Он иногда подкидывает всякую "забаву".
Вот и в этот раз привёз мне на возможность восстановления динамики от акустики: "Kenwood LS-97". Купил он её чё-то совсем даром. Акустика на три полосы. Привёз две 8" НЧ и пару 1" пищалок
Уж сильно ему понравилось звучание этих АС, потому и восстановление.
НЧ после подачи на АС некой мощности начинали щёлкать и дребезжать.
Из пищалок одни молчала.
СЧ исправны.
Снимаем плёнку с НЧ
Смерть фашистским оккупантам!!!
Пластиковое кольцо / Подвес / Корзина - везде порушенный клеевой слой! Местами всё ходит ходуном! Ну и чтобы устранить эту неприятность, бывший хозяин или хозяйка не придумали ничего лучше как залить области подвижности супер клеем. Помогло это совсем ненадолго. Потому видно и продали, что устали бороться.
Благодаря отвёртке, кольца достаточно легко были оторваны от корзины
А затем и воротник подвеса от кольца
Динамики будут разобраны полностью.
Корзины ободраны от клея и покрашены.
Колпаки сняты и выправлены.
Кольца ободраны от клея и по возможности облагорожены трением о фланелевую тряпицу.
МС у этих НЧ динамиков не очень большие
Сопротивление постоянному току у обоих динамиков одинаково
Теперь ВЧ.
Та, которая целая, на батарейку не дала фактически никакого отклика бесполезно мотыляясь туда-сюда. И не мудрено! Голая нить. Причём у неисправной "прореха" куда как больше
чем у исправной
Её сопротивление постоянному току 6,9 ома
"ИИ Е7-15" на 1000 / 100 Герц показал:
R=7.93 Ohm, L=114 uH, Q=0.09 / R=7.37 Ohm, L=0.45 mH, Q=0.038 Re=6.9 Ohm.
Обычно пищалки при измерении данным прибором хоть как-то да звучат на 1000 Герцах. Какая сильней, какая относительно слабо. Эта же кенвудовская вообще не слышна. Так, если ухо вплотную к ней ухо прислонить.
Неисправную буду исправлять, ну и конечно же будет пропитка-промазка подвижек для создания непроницаемого для воздуха слоя.
Либо максимально жидко разбавленный ПВА для бумаги, либо разбавленный БФ-2 или БФ-6, который ещё найти надо.
Кстати. С таким проблемами сталкиваются владельцы акустики "Technics SB-7000". С пищалок осыпается пропитка-промазка и вместо звука лишь безмолвные шатания подвижки в зазоре. Катастрофическое падение звукового давления на ВЧ и иногда даже сваливание катушек с каркасов. Сгоревших не попадалось ни разу.
С внешней стороны пищалок не особо и видно, что осыпался целый участок, да и кто может знать из владельцев, что в этом причина падения излучения на ВЧ. Наваливают волюмэ - финал! Кто поосторожней или поумней, те обращают внимание и начинают думать. Обращаются.
Лечится пропиткой купола подвижки разбавленным клеем ПВА на раз или на два в зависимости от проблемы.
Подвес тех пищалок пропитан тем же, что и купол. Промазываем жиденьким резиновым клеем в бензине. Или совсем-совсем разбавленным ПВА.
В общем лечится.
СЧ исправны.
Снимаем плёнку с НЧ
Теперь ВЧ.
чем у исправной
В общем лечится.
