Необычный системник
Стандартный системный блок имеет разную высоту, но обычно она в районе 45 см.
Данный блок имеет высоту 67 см, ширину 20 см, по глубине 54 см.
Вот здесь можно увидеть разницу (справа боковая крышка от обычного и не самого маленького системника):
Внутри конечно много пустого места, но для охлаждения это хорошо. Блок питания снят уже, он стоял на материнкой. Сам корпус крепкий и качественный. Начинка так же на высшем уровне. Сами бесшумные вентиляторы Noctua чего стоят (бежевые которые). И кстати да, вентилятор 160 мм крутится абсолютно тихо. Аудиокарта Sennheiser и т.д.
это корпус под серверок/рабочую станцию
Да, подобный корпус был у нас на фирме под сервак, встроенный контроллер на два scsi HD, два проца по 1Гигу, 2005г. Все сделано будто на века, вес около 12-15кг., стоил около $5000, сейчас на складе пылится т.к. не самортизирован по бухгалтерии.
Бывает и не такое. Но для домашних компьютеров хорошие корпуса практически не покупают - они дорогие и громоздкие. Для дома берут поменьше и подешевле.
Аналогично и с колонками - размер выбирают не для звука, а чтобы места поменьше занимали. 😉
Принесли на ремонт системник от настольного домашнего ПК. Видел в ремонте всякое, но оказывается не все. Даже не знал что такое бывает. 🙂
Посмотреть вложение 8358 Посмотреть вложение 8354
Стандартный системный блок имеет разную высоту, но обычно она в районе 45 см. Данный блок имеет высоту около 70 см, ширину не менее 20 см, по глубине так же больше.
Посмотреть вложение 8355 Посмотреть вложение 8356 Посмотреть вложение 8357
Это обычный "Биг_таурер". Лет 20 назад у меня такой был на работе. Сначала в нем стоял Пень-3. В открытом виде смотрелся комично ))
Я его как увидел, смешно стало. Вроде системник обычный, но большой, слов нет)
Отголоски ушедшей эпохи.
Теперь ноуты, планшеты, телефоны.
Обладатели фулл-сайз компов становятся как мамонты, вымирающим классом...
Всё повторяется, история движется по спирали. Телевизоры на всю стенку...смартфоны размером с разделочную доску...и т.д.
Ну фиг знает.
Я все жду, когда можно будет телефон в кредл например вставить, и пользоваться им как обычным компом - с клавой мышом и моником. Мозги то уже в телефоне сравнимы по мощности со стационаром...
У самсунгов вроде уже есть что-то подобное, но пока сыровато...
Кто нибудь знает ! Можно ли эксплуатировать компьютер при температуре при минус 20? При минус 10 работает .Может его не выключать?В дом заносить с улицы нет желания ,шумят и вентиляторы и жёсткие диски.
Некоторые полупроводниковые элементы могут быть рассчитаны на работу в температурном диапазоне от 0 до 70 градусов цельсия.
Электролитические конденсаторы на морозе нехило по ёмкости теряют, ESR растёт, пульсации повышаются серьёзно.
Если системник не жалко - в принципе можно эксплуатировать и на морозе.
Или водой залить, чтоб уж наверняка.
Основная проблема может быть с (обычными) жёсткими дисками. Не выключать, контролировать температуру внутри корпуса, м.б. уменьшить приток наружного воздуха (термостатирование). Цветы согревают обычной лампой накаливания🙂
Минус 17 ,полет нормальный.У нас эксперименты в крови.
Не выключать, накинуть одеяло старое. Главное чтобы не перегрелся и смазка колом не встала (карлсоны, ЖД).
PS Для страховки можно дистанционно программно мониторить температуру материнской платы и других компонентов ПК. Как понимаю, он у вас в домашней сети.
У меня корпус Кендальф,от Термалтейк,высота 55 глубина 60,ширина 22см.))
Вес около 11кг пустой.
Правильно, как в сказании о немецкой циркулярной пиле и сельских мужиках.
... "дзынь" сказала жалобно пила и сломалась об ж/д рельсу.
"Аааа! пилядь немецкая", сказали мужики!
Любой эксперимент всегда имеет логически 3,14 конец.
Посмотреть вложение 168191Кстати комфортные температуры .Звук чистейший поступает по оптике в усилитель.Слышны все микро нюансы
Хватит водить людей за нос !!!
Всем известно что теплы звук,- самы музыкальны среди всех разновидностей и может быть достигнут лиш в классе А ,на германиевых транзисторах и катушечном магнитофоне.
А у вас половина електрнов "микро нюансов" замерзает ,не долетая до места назначения.
Такой звук будет ХОЛОДНЫМ , не выразительным .
Хотя некоторые специалисты утверждают что от части победили даную проблему прогревом акустических кабелей и ориентацыей их на восток к иню и яню .
