Изготовление диффузоров громкоговорителей
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если не лень, сравните пулю с просто цилиндром, который лишь чуть выступает за край катушки. Вполне возможно что эффект даёт не форма пули, а исчезновение пустоты то керна до края катушки.
Цилиндр можно не выточить из твёрдого, а склеить из нескольких "пятачков" войлока
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Можно и такое сделать, и скорее всего так и есть. Но пуля понтовее)))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сравнил маленький вогнутый купол и пулю.
Результат практически идентичен.
Могу предположить, что
будет то же самое.
Для желающих помацать кнопки архив с импульсами прилагаю
И да спад сверху - загляденье просто.
снизу пока бардак, подвес надеюсь улучшит ситуацию.
Главное верх не порушить)))
  • 20 образец.zip
    3.6 MB · Просмотры: 109
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Форма пули тоже влияет на АЧХ. Пробовал с 25ГД-32 разные пули. больше всего понравилась в форме гриба небольшого- делал из пластилина)))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Опять чешу репу. Явно что-то не так где-то.
Не могу понять, откуда яма на килогерце берется.
Ближнее поле и 30см под разными углами
Да ,сглаживание 1/3, хоть и не так написано в шапке графика.
И такая яма и в щите и в корпусе... Комната?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
    205.2 KB · Просмотры: 141
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Андрей, а Вы на какой мощности измеряете? Попробуйте убавлять, не меняя положения микрофона и посмотреть, что будет с "ямой".
не, мимо.
мощности разные пробовал.
А вот как с таким моментом в конструкции подвеса?
Ага, что-то такое.
Я тоже подвес подозреваю.
Но как избавиться, пока не ясно.
Синус, полутор, полутор с канавками, спираль.... Материалы и пропитки тоже менял.... Пока яма в большей или меньшей степени присутствует всегда.
Таааак, ямы, кочки, выебоины...
Это собственно не подвес, а кольцо бумаги ЗА подвесом. Хотя многоволновой тоже может выделаться...
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Ага, что-то такое.
Твоя песня хороша, начинай сначала.. smile_9
Я именно об участке подчеркнутом красной линией. Он должен быть минимальным, чтобы не было горбов и выебоин)).
А многоволновой дает больше искажений на СЧ.
    47.4 KB · Просмотры: 130
NiCobalt
17 Мар 2021
Поделитесь фото обговариваемого предмета .
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
"Еще 10000 ведер, и золотой ключик наш" ©
Дело близится к финалу.
Последняя версия уже вполне себе.
Теперь надо повторить, если результат будет стабильный, расскажу все, без утайки))))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот такая АЧХ получилась:
(динамик без оформления)
Ближнее поле, 25см, 1м
(Специально для KSV: желтой полосы на графике нет потому, что последним рисовался замер в ближнем поле, там нет нужды окно заужать, 25 и далее отрисовано с окном 16мс)
А от так выглядит динамик:
Подвес хлопок 65гр, пропитан БФ2 + 5% касторового масла, вес 0,94гр
Катушка Ундерханг, 56 витков + обратный вес 1,7гр
ЦШ хлопок 65г с перфорацией.
Выводы перенес с диффузора на ЦШ.
Диффузор 1 слой тончайшей хлопковой бумаги + пульпа из оберточной, без добавок. Пропитан хитином. Вес 1гр.
И да резонанснаую замерить забыл, но около120 Гц
А вообще ТС параметры сниму уже после отпуска наверное - завтра на самолет уже...
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Андрей, скоро Вам как Сергееву будут динамики заказывать +like
Браво!
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
Отлично!!!
Почему-то мне кажется, что резонанс намного ниже получился.
Хотя если подвес жесткий...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пасиб)
Отлично!!!
Подвес довольно жесткий, да.
Может и пониже. Сейчас не хочу измерилку уже собирать.
16 мс - много, больше 5 метров для звука, отражения от поверхностей ближе 2,4 м успели наложиться и напакостить с 1 метра. Лучше меньшее окно, но правда будет выше килогерца. Вообще-то можно посчитать, для конкретного места измерения, попало ли в окно хоть одно отражение. Впрочем, на импульсной характеристике отражения видны, но иногда сливаются с главным откликом.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Много, я знаю. Пробовал по разному, само собой. При таком окне отражения практически не портят картинку.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Может сейчас кто-нибудь объяснит мне, бестолковому, от чего была "яма" в районе 1 кГц?
Резонанс подвеса, по краней мере, я так опознал.
Может еще ЦШ свой вклад вносила, но это не точно.
С трудом после отпуска пытаюсь вспомнить что делать надо.
Первым делом запустил запекаться новую ЦШ, да поставил 250градусов в духовке - сгорела нафиг...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну вот, наконец получился второй дин в паре.
АЧХ пары в ближнем поле:
25см:
50см:
(все АЧХ без какого-либо оформления)
Повторяемость пока не идеальная)))
Но в целом неплохо, КМК
Loudspeaker 20-2 parameters:
Fs = 166.10 Hz
Re = 4.05 ohm[dc]
Le = 174.96 uH
L2 = 165.47 uH
R2 = 6.20 ohm
Qt = 0.88
Qes = 1.09
Qms = 4.55
Mms = 3.14 grams
Rms = 0.713776 kg/s
Cms = 0.292453 mm/N
Vas = 2.15 liters
Sd= 72.38 cm^2
Bl = 3.485757 Tm
ETA = 0.87 %
Lp(2.83V/1m) = 94.45 dB
Driver unbaffled
Added mass = 11.60 grams
Membrane Diameter= 9.60 cm
Loudspeaker 20-3 parameters:
Fs = 136.29 Hz
Re = 4.29 ohm[dc]
Le = 191.72 uH
L2 = 189.32 uH
R2 = 7.40 ohm
Qt = 0.96
Qes = 1.23
Qms = 4.41
Mms = 3.49 grams
Rms = 0.673474 kg/s
Cms = 0.390626 mm/N
Vas = 2.87 liters
Sd= 72.38 cm^2
Bl = 3.231098 Tm
ETA = 0.57 %
Lp(2.83V/1m) = 92.37 dB
Driver unbaffled
25см:
50см:
Fs = 166.10 Hz
Re = 4.05 ohm[dc]
Le = 174.96 uH
L2 = 165.47 uH
R2 = 6.20 ohm
Qt = 0.88
Qes = 1.09
Qms = 4.55
Mms = 3.14 grams
Rms = 0.713776 kg/s
Cms = 0.292453 mm/N
Vas = 2.15 liters
Sd= 72.38 cm^2
Bl = 3.485757 Tm
ETA = 0.87 %
Driver unbaffled
Fs = 136.29 Hz
Re = 4.29 ohm[dc]
Le = 191.72 uH
L2 = 189.32 uH
R2 = 7.40 ohm
Qt = 0.96
Qes = 1.23
Qms = 4.41
Mms = 3.49 grams
Rms = 0.673474 kg/s
Cms = 0.390626 mm/N
Vas = 2.87 liters
Sd= 72.38 cm^2
Bl = 3.231098 Tm
ETA = 0.57 %
Driver unbaffled
Хорошая АЧХ для СЧ.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
NiCobalt
17 Мар 2021
Получается опять проблема вылезла и через нек. время работы устранилась сама по себе ?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну как сама посебе?
Все менял, искал. Новый подвес решил проблему. И продуваемая ЦШ.
ascend
