- 5 Июл 2019
- 5,065
- 3,320
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
После обновления XenForo (скачок примерно с версии 2.1.x на 2.3.x после почти 4 лет без обновлений) возникли следующие проблемы:
Я выполнил все стандартные рекомендации:
Нашел таблицу xf_job в phpMyAdmin:
И в разделе SQL выполняю запрос:
Заходим в Инструменты → Задания планировщика (Cron entries).
Находим задачу «Перестроение статистики форума» (Update forum statistics).
Выключаем его (Enabled) → автоматически сохранилось.
Снова включаем его (Enabled) → автоматически сохранилось.
Перепроверил в базе данных:
Аналогично сделал для задания «Удаление истёкших блокировок» (Handle expired warnings).
Общая статистика форума начала обновляться автоматически каждые 3 минуты. Автоматическое снятие блокировок заработало – после наступления даты бан снимается самостоятельно.
Проблема полностью решена.
- Общая статистика форума (количество сообщений, тем и т.п.) перестала автоматически обновляться.
- Новые сообщения и темы не отображаются в статистике, пока я вручную не запускал cron.
- Автоматическое снятие временных блокировок (банов) пользователей перестало работать даже после наступления даты блокировки оставалось активным.
- Объединил все устаревшие шаблоны (Merge templates) для трех стилей.
- Запустил все Rebuild caches (включая user post counts, thread information, forum information, statistics и т.п.).
- Несколько раз запускал Manual deferred tasks.
Can you check the xf_job table and check the cron entry is there?
Результат:SELECT unique_key, trigger_date, last_run_date, execute_class
FROM xf_job
WHERE unique_key = 'cron';
Запись с unique_key = 'cron' отсутствует. Именно поэтому cron-задачи (статистика и автоматическая разблокировка) не запускались автоматически.MySQL вернула пустой результат (т.е. ноль строк). (Запрос выполнялся 0.0005 секунды.)
XenForo автоматически создал недостающую запись cron в таблице xf_job.Показаны строки 0 – 0 (всего 1, Запрос выполнялся 0.0004 секунды.)
