Electrolux EW 1063 S - ремонт
  • Автор темы Автор темы scamp
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Есть на форуму знающие толк в ремонте стиралок? Интересует конкретно модель Electrolux ew1063s.
Цены безумные, зато что-то есть(
Главная Выбор марки Выбор схемы Electrolux
Electrolux, модель: EW1063S​
Модель:EW1063S
Серийный номер:914759013/00
Другие варианты комплектации 914759013/01 12345
Для начала поиска, укажите номер детали с картинки:
№ на схемеОписаниеЦена, наличие или срок поставки
Заказать
001
WM ТАЙМЕР
WM ТАЙМЕР
(EX394870)
33709
Поступит 30 июля Предоплата 50%
004 ДВИГАТЕЛЬ (EX255385)
005 ЭЛЕКТРИКА VALFI (EX12830)
006 BOSALTMA ПОМПАСЫ (EX274229)
Заказать
006A
WM НАСОС
WM НАСОС
(EX31242)
13858
Заказать
(EX538482)
14928
007 WM PORTHOLE LOCK (EX177877)
010 ISITICI (EX301381)
011 КАПАСИТОР (EX328566)
Заказать
012
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ WM
(EX128586)
14505
Заказать
012 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ WM
(EX438359)
12574
013 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ WM (EX543652)
013A ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ WM (EX123399)
013B ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ WM (EX409037)
014 карточка (EX284273)
Заказать
019 ПИЛОТ ISIK
(EX562553)
3478
Заказать
019A КОНТРОЛЬНЫЙ LAMBASI
(EX270760)
1910
Заказать
(EX593552)
1910
Заказать
037 BAGLANTI TERMINALI
(EX82483)
2826
Заказать
042 duy
(EX114444)
2826
Заказать
042A duy
(EX585973)
3094
Заказать
043
ПОТАНСИИОМЕТР
ПОТАНСИИОМЕТР
Это всё я видел, документация у меня есть. Нужно определится с неисправностью или как говорят в народе куда копать.
Так вы хотябы о симптомах рассказали.
Если нет спецов смысл рассказывать о болезнях. Сразу скажу интернет перечитал, определенно сказать не кто не чего не может. Ответы типа попробуйте так, попробуйте иначе. Кое что нашел но шансов мало.
Если найду пути решения конечно опишу в подробностях как решается проблема.
Александр!Боюсь с таким подробным описанием поломки вам не сможет помочь даже самый опытный специалист .
Я Электролюсы не ремонтировал но другие приходилось.Но они по сути одинаковые,как и атомобили,как и холодильники,как и сплит системы за исключением прошивок и контроллеров.
Решение начинается с формулировки проблемы и разработки алгоритма поиска неисправности)
Много взаимосвязанных\взаимозависимых процессов и элементов. Программа-управление-исполнительные устройства-датчики.
Самое простое\грубое-загрязнение, выходной фильтр, Отдельные устройства можно протестировать автономно.
Накипь на ТЭН из-за жёсткой воды...
Добавлю: накипь на тэне,низкое давление воды в водопроводе,низкое напряжение в сети.Проверить все датчики и электроклапаны.Срабатывание защиты от протечки(избыточной влаги внутри).Список гадания велик и его можно продолжить!..
Бак разборный, тогда стоит "заморочек".
Код ошибок искать в интернете.
Если плату управления "не видит", то смотреть в БП, по высокой (дорожки фильтра 220В прогорают, предохранители уже тогда "забанили"). Да, на разборке плату не смысла покупать, только с панелью - индикацией (они не совместимы на одну и ту же модель).
У меня был Электролюкс от тех годов, надежный аппарат, таких уже не делают.
З/ч. есть в интернет магазинах, они копейки стоят.
Хорошо. Тогда слушайте.
У машины есть три основных режима:
1. Стирка хлопок
2. Стирка шерсть
3. Стирка синтетика
На 2 и 3 режиме стирает нормально проблем не замечено.
Режим 1 (хлопок) используется чаще всего и в нем проблема.
Режим 1 разбит на этапы А => В => С => D => и т.д. Проблема, процесс стирки зависает на этапе D (полоскание). Внешне это проявляется так, барабан крутится в обычном рабочем режиме затем набирает обороты (режим отжима) чуть, чуть сливает воду и через 10...15 секунд возвращается к обычным оборота, набирает воды немного примерно столько сколько слила и так покругу.
Это проблема мех. износа командоаппарата на этой функции.
Это у машин бывает,которым 20 и более лет.У моего друга с Индезит так было.Машина с 1997г. с сушкой.
Похоже. Или загрязнение кулачков...Подгорание\загрязнение контактов
Или загрязнение сливного клапана\магистрали\насоса не успевает слить (промыть без белья с порошком и Калгоном)
1. Стирка хлопок
2. Стирка шерсть
3. Стирка синтетика
Смотрите, самый большой износ происходит там, где большее количество произошло включений и циклов - повторений. Так вот,в командоаппарате на хлопке функция D полоскания "используется " как минимум в 3 раза чаще чем A B C
. Возможно там просто сточились кулачки или подгорели контакты -нужно вскрывать командоаппарат и смотреть. Можно не вскрывать а прозонить,если есть диаграмма работы командоаппарата.Но я бы вскрыл.
Отсюда вопрос кто нибудь разбирал эту штуковину? Она вообще подлежит разборке.
Возможно и не разбирается. Но разобрать всё можно.При разборке нужно каждый шаг разборки фотографировать.На каждой детали снятой писать порядковый номер "Штрихом". Раскладывать детали по порядку в кассетницу (ящик с кучей перегородок). Клёпки стачить дремелем акуратно. Естественно командоаппарат по правилам мастерских считается не ремонтируемым и подлежит замене.Но он очень дорогой и покупать его для старой машинки не целесообразно.Покупать Б/У - где гарантия ,что он рабочий?
не успевает слить
А может и не и успевает набрать. У самого в использовании сасумнг который который как-то повис на третьей попытке доливания воды при полоскании из-за слабого давления в сети.
До того была лыжа которая зависала на отжиме при финальном полоскании (перегретый симистор кочегарил плату и сходила сума главная мс )
Это да._kluchsmile_3 Вот только кто потом собирать будетsmile_1
На моем Электролюксе возникла проблема, зависал не переходя в режим откачки воды. оказалось- помпа, разбилась втулка на валу, ротор примагничивался к статору. Не вращалась помпа, машина зависала. Мастер приехал, поменял помпу и два амортизатора, убитых в хлам. После чего все пашет как положено.
Но у него не помпа 100%.Потому,что другие режимы отлично работают. У меня на Индезите была самая дорогая помпа из всех машинок (3500р в Москве с рем. сайта).Самые дешёвые помпы были от Самсунга (600р). И я в корпус пластиковый помпы от Идезит вклеил (вплавил) помпу от Самсунга. Работала одеально,лет 6 ,потом поменял машинку.
Это проходил лет пять назад. Аналогичная была проблема.
прессостат, похоже ошибку даёт, там их два, оба выше барабана.
Вообще, код ошибок считать надо, 50% "куда копать" ясно станет.
Помпа? Да, вполне, не корректно отрабатывает.
Можно уже итог объявлять :
1. выработка контакта в командоаппарате ;
2 . фильтр или помпа ( проверить хотя бы на чистоту ) ;
3. прессостат и его канал...
:) на Вятке 16 как то приходилось...три раза..пока не заработало как надо...не рекомендую этот геморр
Часто бывают механические повреждения контактов от перегрева и подплавления мест где они закреплены.
И практически на 80-90 % можно самому управиться с реставрацией.
    214.8 KB · Просмотры: 54
    204.9 KB · Просмотры: 53
    168 KB · Просмотры: 53
    195.6 KB · Просмотры: 53
я б на Авито поискал...им цена (рабочим) 1-2 тыщи...купить. да экспериментировать (я за замену командоаппарата)
Стиральная машина Electrolux EW 1063 S относится к моделям с модулем управления EWM 1000. В этой модели ошибки часто диагностируются по количеству миганий индикаторов (светодиодов) «Start/Pause» (Start/Paus) и кнопки «Завершение стирки» (или индикатора «Конец»/End).
Умный Мастер Бро
Как считать код ошибки
  1. Первая цифра: Количество миганий индикатора «Start/Pause» (оранжевый/красный свет).
  2. Вторая цифра: Количество миганий индикатора «Конец» (зеленый свет).
  3. Пример: Если индикатор «Start» мигнул 4 раза, а «Конец» — 2 раза, это ошибка E42.
    Умный Мастер Бро
Основные коды ошибок для Electrolux EW 1063 S
  • E10, E11, EF1 — Проблемы с подачей воды: закрыт кран, засорился фильтр, низкое давление или неисправен клапан залива.
  • E13 — Утечка воды в поддон (сработал AquaStop).
  • E21, E23, E24, EF2 — Не сливается вода: засор сливного шланга/фильтра, неисправность насоса (помпы) или проблемы с симистором управления насосом.
  • E31, E32, E35, E38 — Неисправность датчика давления (прессостата): неправильный уровень воды, засор трубки датчика.
  • E40, E41, E42, E43, E44, E45 — Дверца люка открыта или неплотно закрыта, неисправность УБЛ (устройства блокировки люка).
  • E51, E52, E53, E54 — Проблемы с приводным мотором: износ щеток, замыкание или неисправность тахогенератора.
  • E61, E62, E66, E69 — Проблемы с нагревом: неисправен ТЭН (перегорел) или датчик температуры.
  • EF4 — Датчик потока воды не дает сигнал.
Неоткуда считать коды, машина простая переключатель режимов и индикатор вкл/выкл.
Стоит проверить но оставлю на последок боюсь лезть внего.
проверены всё ОК
Проверено их там два на три позиции, каналы чистые, соединительные трубки целые.
Умный Мастер Бро
Наверное в глаза не видел Electrolux EW1063S. А вы повторяете его бред.
Командоаппарат как то не встречал, а машинку б.у. вполне возможно в зависимости от состояния 500....3000р. в полне возможно
frolandr
