Усилитель Jean Hiraga
19 Мар 2021
Не нашёл темы про этот замечательный усилитель, поэтому решил создать, долго решался. Собирал много разного, в т.ч. и худа с двуполярным питанием, но остановился на Хираге.
Моя реализация:
_aO592AqyKI.jpg6f-nGXfjGkM.jpgUXv2gJeoAXE.jpguCHkw5XzEPI.jpgX6qpUuCu0oA.jpgpost-149812-0-58137100-1422866183.pngDPBSj0Y6KeU.jpgby0bI3M79DA.jpg6OPn9aG9xZQ.jpg
Моя реализация:
Посмотреть вложение 15790Посмотреть вложение 15791Посмотреть вложение 15792Посмотреть вложение 15793Посмотреть вложение 15794Посмотреть вложение 15796Посмотреть вложение 15797Посмотреть вложение 15798Посмотреть вложение 15799
Корпус полностью заказывали или сборка?
Корпус отрисован в солидворксе и заказан в специализированной конторе. Сборка руками дома из набора деталей.
Такую схему я тоже собирал, мне понравился больше тот что в топике. Делал даже с аккумуляторным питанием:
Посмотреть вложение 15802Посмотреть вложение 15803Посмотреть вложение 15804Посмотреть вложение 15805Посмотреть вложение 15806
Печатки шикарно изготовлены.
А как с транзисторами, все достутны в продаже?
Да, все есть в свободном доступе, применил современные аналоги. Платы заказывал в Резоните по моим гербер файлам, медь 105мкм, покрытие золотом.
Ваши 8 Ватт в А - супротив моих 3 Ватт. Очень вас понимаю)))
    381.9 KB · Просмотры: 269
    359 KB · Просмотры: 281
    399.5 KB · Просмотры: 299
Настройки нужны. В оригинальную схему ввел регулировку тока покоя, изменил номиналы местной ОС в выходном каскаде, понизил напряжение питания входного каскада, в итоге получил уменьшение Кг на 20кГц почти в 3 раза. Усилитель работает с ТП в диапазоне от 0,4 до 2А, при этом я снимал до 70Вт на 8Ом. У этого усилителя есть две особенности, ограничение сигнала происходит плавно, т.е. макушки синуса не обрезаются; очень высокая эффективность использования питающего напряжения, что немаловажно для усилителя класса А.
Да, красивая и умная схема, можно сказать, безупречная . Нечто похожее применил Александр Лайков в его Экономичном А выходном каскаде. И там в самом деле ограничение красивое, округлое, звук хвалят повторившие схему.
    333.8 KB · Просмотры: 380
    326.7 KB · Просмотры: 375
