Electrolux EW 1063 S - ремонт
  • Автор темы Автор темы scamp
Я же выше вам написал.В командоаппарат лесть не обязательно.Нужно найти таблицу (она обычно в схеме по ремонту)там логика работы контактов на разных программах.Отсоединить клемы и согласно таблицы прозванивать.
Командоаппарат как то не встречал, а машинку б.у. вполне возможно в зависимости от состояния 500....3000р. в полне возможно
я про машинку целиком...это разумнее, чем искать командоаппарат отдельно
ЗЫ Сам сейчас в раздумьях: фрезер накрылся...ротор надо менять..ротор новый - почти 3 тыр, а новый фрезер - 5 тыр...выписал новый фрезер
не видел Electrolux EW1063S.
не мой велик,
я тоже считывал код ошибок, щелкалку "туда- сюда" и самодиагностика включалась (как в вашей, не проверял)
У меня в холодильнике Либхер ,переодически загоралась ошибка F15 (не исправность термодатчика в морозилке). Первым делом проверил его контакты в клемнике внизу и в верху в материке (всё оказалось в норме).Датчик измерялся идеально,но знакомый мастер сказал,что лучше всё равно заменить. Оказалось, что родной датчик стоит 2500р,но можно вместо него от Самсунга за 300р на Озоне купить (сопротивления одинаковы).Причём в нете пишут ,что последний даже надёжней. Купил.Поставил.Две недели всё было замечательно,потом опять F15 загорелась. Оказалось,что сзади под толстыми трубками конденсатора шёл пучёк проводов и там,в виниловой трубке был клемник промежуточный на 2 провода,в котором и проподал контакт.Визуально его не было видно ,определил наощуть,его нахождение в вин. трубке!Фрицы проклятые...
Скажу по своему опыту, у меня старый Ардо, сталкивался с похожим явлением, (стопорится на определенном режиме и дальше не идет). 2 раза ремонтировал, хватает лет на 5-7. Нужно смотреть командоаппарат, там или электромеханический износ контактов, (99%), или кулачков давящих на них. Всё разбирается, ни чего не вывливается. Чистить контакты абразивным ластиком, и подгибать их чтобы компенсировать выработку металла в контактах. Прежде чем будете отключать разьемы неплохо убедиться что маркировка на проводах не облезла, иначе потом с подключением будет беда. А ещё лучше пометить и сфотографировать. Заодно не плохо проверить емкость фазосдвигающего конденсатора, (если мотор асинхронный) у меня с 16 мкф емкость упала до 8 мкф, загруженный бак крутила еле-еле. Ну и амортизаторы (демферы) заодно - умирают в первую очередь.
Есть service manual но разобраться что то не получается. Из первой таблицы понятно первый строка операции, вторая шаги командоаппарат всего 60 . А вот что такое левый столбец не пойму и почему в теле таблице помимо черных квадратиков и прямоугольников есть ещё треугольники smile_15 В следующих двух таблицах тоже первые строчки понятны, а дальше темный лес.
не мой велик,
Самодиагностики нет в принципе есть два индикатора (блокирока загрузочного люка) и включение. Ошибок они не показывают. Ну и как вы видете нет индикатров о которых пишит
  • Умный Мастер Бро
  1. Первая цифра: Количество миганий индикатора «Start/Pause» (оранжевый/красный свет).
  2. Вторая цифра: Количество миганий индикатора «Конец» (зеленый свет).
И модуль управления другой VA30J p/n1249283001
с модулем управления EWM 1000
На моем Электролюксе возникла проблема, зависал не переходя в режим откачки воды. оказалось- помпа, разбилась втулка на валу, ротор примагничивался к статору. Не вращалась помпа, машина зависала. Мастер приехал, поменял помпу и два амортизатора, убитых в хлам. После чего все пашет как положено.
недавно аналогично менял помпу у Bosch
плавающая неисправность, вал подклинивало.
Не большой отчет о проделанной работе.
Я всё таки надеялся на чудо и всячески гнал от себя мысли чтобы лезть разбирать командоаппарат. Кстати название какое то странное в сервис мануале это называется "timer programmer". Параллельно читая профильные форумы по ремонту бытовой техники сделал вывод, контингент на них прямо скажем слабый или специально несут какую то ахинею что бы не выдавать профессиональные тайны. От это всё таки зависит их заработок. Кое какие рекомендации я вчера сделал но это не как не повлияло на результат. По этому пришлось заняться командоаппаратом. Вот он
Вот так собран корпус
плата
На плате видна маркировка это как раз те не понятные буквы и цифры из таблицы которые я выкладывал выше.
Рассмотрев внимательно "timer programmer" стало понятно что это много позиционный переключатель управляемый двигателем. Устройство больше похоже на музыкальную шкатулку. Выводов насчитал около 35 штук. Вот думаю выпаивать его с платы или нет.
С вашего позволения я продолжу про стиралки.
Попытка прозвонить контакты командоаппарата не чему не привела, было принято решения выпаивать потому как контакты не видны. Состоит оно из восьми ламелей. Первым делом выпаиваем мотор.
снимаем боковину со стороны ручки
снимаем металлический кожух видны восемь ламелей с контактами контактов не видно они внутри.
вот он вовей красе
Выпаиваем первую ламель и сразу сюрприз. Снизу мощные контакты подгоревшие не звонятся, с верху слаботочные тоже не звонятся.
Что интересно мощные почистил всё ОК, а слаботочные я такие не встречал раньше . Вместо контактной площадки одета типа резиновой трубку, материал токопроводящий, протер обезжиривателем, стали звониться с сопротивлением 16...20 Ом. Проверил на остальных ламелях такие же звонятся по разному в пределах 1....10 кОм.
Вот они все. В некоторых отсутствуют группы контактов которые не используются ( а могли бы оставить что бы можно было перекинуть и заменить подгоревшие буржуи чертовы smile_1 )
Пока такие новости. Кто знает что это за слаботочные контакты и зачем так сделано.
Посмотреть вложение 183294 снимаем боковину со стороны ручки Посмотреть вложение 183295 Посмотреть вложение 183296
Посмотреть вложение 183297 вот он вовей красе Посмотреть вложение 183298
Я тут подумал: такой программатор применить в качестве регулятора тембра или громкости с тонкомпенсацией.
Слаботочные контакты могут просто стоять и не использоваться именно в этой модели ,в другой, которая более крутая и может быть ещё с функцией сушилки например эти контакты будут задействованы. Вы изношенные поменяйте на неизношенные ,которые например используются в программе Шерсти .И тогда всё ещё долго поработает. Обратите внимание и на пластиковые кулачки ,если стёрлись -наростите.
Они используются, там где не используются их просто нет (пустышки)
кулачки в норме как на барабане так и толкатели контактных групп.
Вот пустышка толкатель есть, контактной группы нет
Провёл ревизию контактов. Есть пара вопросов шестиренки и кулочки мазать. При вскрытии следов смазки не было. Такой же вопрос по контактам мазать или нет. Контакты серебро от времени почернели, возможно эта была основная причина высокого сопротивления.
Мазать, но только специальными смазками для этого,никаких Литолов и ЦИАТИМов ! Для пластиковых шестерёнок лучшая и самая дорогая MOLICOT (белая как сметана и по консистенции такая же,ею и резинки все от растрескивания смазывают) подобные ей смазки продаются под "маркой" ДЛЯ КОФЕМАШИН. https://www.ozon.ru/product/pasta-m...=WPtNQz7nRSvmyG3oSPO7gBmsylVBLBIVnyYADHzkzXy7
Думаю оно того не стоит, Зуб на шестернях крупный, износа нет, ещё 100 лет прослужит. Есть шанс что со временем на смазку налипнет грязь и станет абразивной кашей, + начнет коксоваться между осью и шестернями. То же и с кулачками. Ещё со смазкой надо угадать. Есть негативный опыт: в редукторе мойки воздуха после 5 лет безпроблемной работы решил с дуру поменять смазку на нейлоновых шестернях, выбрал "самую лучшую" - за неделю червячную шестерню "съело". По поводу смазки контактов сказать сложно, главное выработанные контакты (если такие есть) - подогнуть. Да же если они после чистки стали звониться. Без регулировки прилегания радость будет недолгой, недели на 2 -3 если повезет хватит, полтом опять контакт пропадет. А с учетом того, как сложно у вас разбирается командоаппарат, к этому стоит отнестись особенно внимательно.
я б смазал..(силиконовой пшикнуть)
Всё проблема решена не исправность была в командоаппарате разборка и ревизия контактов дала ожидаемый результат.
Ниже командоаппарат в сборе.
Машинка снова в строю
Не много о самой машине.
Стиральная машина Electrolux ew1063s была приобретена в 2001 году признаюсь честно клюнул на рекламу по TV. В то время позиционировалась как продвинутая модель с функцией "Direct sprey" функция прямого впрыска в стиральных машинах Electrolux. За 25 лет машина показала себя как надежное изделие, все комплектующие Италия. За это время примерно спустя 12...13 лет был заменен один ремень (расходный материал), два раза щетки на двигатели (расходный материал), ТЭН пробивал на корпус, насосы дренажный и циркуляционный. Спустя 25 лет командоаппарат (полная разборка, ревизия контактов). Подшипник барабана пока встрою немного шумит но люфта нет. Считаю не плохой ресурс для машины. И ещё машина не разу не была в руках "дикарей" сервисных центров.
Искренние поздравления за отменную работу . Супер!
Чуток в сторону от темы. У нас на районе много лет был сервис центр Аристон- Индезит, Италия, короче. Было куда обратиться, но не успел . Центр сдулся раньше поломки их стиралки, проработавшей верой и правдой с начала 2000-х.
Сейчас собираю силы добраться до их газовой плиты, поджиг не работает. Сказали- там фигня, резистор заменить МЛТшку, горит, если кнопку долго держать.
Поздравляю с победой! А вы не надеялись на успех,даже симптомы не хотели описать. К стати ,всё,что вы на своей машине поменяли -это все традиционные неисправности машин конца 90хх,начала 2000хх. и они просты и легко устранимы. Новые машины уже через 5 лет начинают выходить из строя и к неисправностям выше добавились куча новых.Это и трещины в барабане (т.к они стали пластиковыми),выход подшипника из строя,т.к. он стал меньше,замена помпы стала чаще,т.к. в роторе размагничиваются магниты(правда и помпа стала стоить копейки),Выход проца из строя ,который обычно заставляет менять главную плату управления целиком и тд...Резкое снижение себестоимости и экономия дали свой результат,к сожалению хреновый и ожидаемый.
Для меня страшен пластиковый бак, ранее был стальной из нержавейки. Ardo тоже пошла по ракообразному пути "улучшения".
Хорошо, что в продаже появились трёхрежимные электронные стиральные машинки типа "Волна" ( La Onda по-итальянски).
Александр, там несколько деталей обычно ,лучше самому разобраться.Сейчас мастера такие деньги ломят! Если даже не получится,выгоднее целиком сменить систему розжига от другого производителя. https://www.mastervintik.ru/sxema-elektricheskogo-rozzhiga-gaza/
Самая дорогая деталь в розжиге -это транс.Стоит копейки.А у ремонтников только вызов и диагностика начинаются с 500р.
Тошиба, мойка посуды, диагностика показала много ошибок,
Сам париться не стал, дешевле мастера позвать:
ТЭН пробитый, через 5 лет, вода ужасная, соли баба не засыпала (дырка, но не пробивал, тупо не грел).
Итого: 5р, и 1р ТЭН (на Озоне, оригинал, что странно)
Поклон вам за совет!!! Полезу и тремонтирую, бонусы от супруги -в карму!
Коллеги всем спасибо за поддержку, советы и замечания. Надеюсь изложеный материал поможет всем кто сталкнется с подобными проблемами.
frolandr
