2-х полосная АС на гитарном динамике
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Привет всем
Подскажите какие пищалки можно параллелить?
Цель 2 х полоска 4 ома
Нижнее звено гитарный динамик
8 ом 15 Вт номинал, 8 "
Как правило они 94-96 дБ чуйка
Или те пищалки, которые можно включать без кондера слишком большие и мощные?
Пищалки без кондера это пьезопищалки. Редкая пакость, если вы их задумали в домашке применить.
Беда не в том. что параллелить или нет. А в том, что рядом стоящие два СЧ или ВЧ излучателя перекроются своими осями и создадут свалку . Нужно разносить или разводить осями в стороны.
Да. Разводить под контролем микрофона. Но. Диаграмма направленности спасётся, за счёт уменьшения отдачи по оси, и это надо учитывать, как и изменение АЧХ под углом. Ведь при развороте, по оси АС ВЧ динамик работает на внеосевой, если их два. Короче, морока. Нормальных АС с парным числом СЧ динамиков мало, а с парным числом ВЧ , кажется, нет вообще.
Можно пару названий пьезопищалок на 8 ом?
Для улицы минусовка + акустическая гитара
Почитал тему на аудиофоруме
М-да
Это походу фигулька для 8 битных спектрумов игрушки на бейсике озвучивать
Motorola неплоха, если низко не пускать.
То есть выхода нет?
Надо получить с динамика нужные 15 Вт на 4 омном усилке не используя второй одинаковый динамик 8ом 15 вт
