В ожидании парабеллума.
  • Автор темы Автор темы Rezvoy
Rezvoy
Волею судЕб не могу сейчас заниматься большими проектами, что-бы не расслабляться, решил сделать нечто гаражно-прикомпьютерное из компонентов любезно предоставляемых китайскими братьями.
В процессе выяснил - кое-что интересное вполне можно найти за весьма умеренные деньги. Так возникла идея мультимедийного модуля с дополнительной обвеской.
И так, начнём:
За основу взята вот такая штука:https://www.ozon.ru/product/modul-dekodirovaniya-zvuka-2-8-1938479216/ и корпус к ней https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-splav-v-korpus-2129951390/ удачно приобретённые на распродажах. Дополнительно https://aliexpress.ru/item/10050083...83.1399686949.1763352897-625226273.1646814973 и вот это https://aliexpress.ru/item/10050096...83.1399686949.1763352897-625226273.1646814973.
Вот что из этого получилось:
После сборки и опробывания был изготовлен внешний ЦАПик на AD1865. На фото он с переходником на две AD1860.
Продолжение следует...
Послe опытов решил внутри оставить PCM5201, пробовал с переделанной китайской платой на ES9018, но в конце-концов сделал на её базе внешний ЦАП в похожей коробушке поменьше размером. На первом фото стоит на медиаблоке.
Продолжим: ЦФ YM3434 можно убрать и с помощью переходника сделать NOS DAK. На мой слух с каменным усилителем ЦФ звучит приятнее, а с ламповым ещё не пробовал. Пришли Ямаховские аналоги AD1860, рабочие, но, в отличии от AD имеют внутри совершенно позорный операционник, надо собирать по схеме с внешним преобразователем I/U. Пока не дошли руки.
Коммутация выполнена "навивкой" проводочками?
Платка вставляется в панельку, из неё три проводка с разъемами, это же макет. В моём рабочем AD1865 ЦАПе коммутация мультиплексером. Плюс там регистр на 32 для выравнивания пакетов R и L .
Я имел в виду вот эту плату.
Я тоже.
Собственно переделанный китаец ES9018
    457 KB · Просмотры: 63
Да, выходной каскад в А «загнать», дальше или ОУ слушать (худший вариант), или выхлоп собрать на рассыпухе.
КСО - очень хорошо (слюда Новосибирская), но толку от них ноль, если условия не созданы
Да ES9018 хоть в токовый режим переведи - толку не будет. А в режиме по напряжению -и рассыпуха не поможет. Не надо умничать...
Теперь на аккумуляторах.
    423.2 KB · Просмотры: 17
LG V30 на борту 9018 имеет, токовый буфер после, даже там, АКБ слышно.
А в стационаре, давно можно без него (много фарат, очень много, но можно и нужно, вообще, без них - "Электронный конденсатор"), шум - херня, выходной импеданс играет.
Izotop
