разбор схемы
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
специалисты , поясните некоторые моменты в данной схеме:
1.назначение с2, R3
2. связки - С5,R6,R7.
1.назначение с2, R3
Если нужно опустить АЧХ на 3 дБ в диапазоне от 10 кГц до 1 МГц, то это самое оно:
В звуковом диапазоне действия нет:
Кроме того, на R5 рассеивается 0,3 Вт, задан 3-х ваттный резистор,
на R13 - 0,3 Вт, задан 3-х ваттный,
на R8 выкидывается в помойку 7 Вт, применён 50-и ваттный монстр.
Ток анода V2 3.5 мА, а ток катода - 6,5 мА, это при запирающем напряжении на сетке!
Короче, старина Сворень - наше всё.
ага, тут все понятно , но неясно а зачем ?
а вот с выходной лампой и огородом вокруг нее вообще непонял зачем ?
1.назначение с2, R3
Кроме среза усиления на ВЧ: возможно, лампы стояли рядом, будились через ёмкостную связь друг с другом, цепь пропускает помехи с питалова на сетку Л2 и на выход. Будьте внимательны: все помехи в ламповых схемах - просты, незатейливы, как колхозники: прут прямо по анодной нагрузке одной лампы на сетку следующей.
С4: межкаскадный разделительный.
R6R7 - сеточные.
С5 - должен был повышать входное сопротивление каскада: на R7 падает повторенное на катоде Увх, тока через R6 нет. Но тут это не работает, так как катодный R8 шунтирован С6. Видимо, С6 поставили, С5 не убрали.
R3R10: так как лампа с катодом прямого накала, подключение к катодному резистору одного его вывода приведёт к повышению фона. Этими резисторами создали искусственную среднюю точку с нулевым, относительно шасси, напряжением.
Сэкономили на величинах С4 и С6. Если С4 увеличить раза в два-три, а С6 раз в десять ( или сто тыщ пятьсот, по-Макаровски), цепочку можно убрать.
В те времена больших элетролитов не было.
Даааа... ума палата.
Частота среза только лишь ФВЧ R6С4 = 36 Гц. Это перегиб на входе каскада. Далее никакие другие цепи НЧ ниже 36 Гц не улучшат, хоть ты тонну конденсаторов ввали.
Но откуда это знать искателю блоков предсказания траектории сигнала в УМ.
Конструктора звать надо.
160/200/0.22=3.6 Гц ну "сиволиж" на порядок...
При этом 100 мкФ параллельно катодному 1 кОм достаточно, чтобы полосу снизу ограничивал выходной трансформатор.
Неправильно считаете. Нужно брать в расчёт параллельное соединение 1 кОм и 1/S, где S - крутизна лампы. И это без учёта внутреннего сопротивления триода, приблизительно.
Да.
Лично вы можете впредь крутизну лампы не вычислять:
Имеем R5C3,
имеем источник напряжения В2,
меняющий напряжение от 1 до 7 В шагами по 2 В,
в целях изменения тока и крутизны лампы,
имеем такое семейство АЧХ:
Оно говорит, что частота перегиба с данным конденсатором от крутизны лампы не зависит.
Чем мог, тем помог.
grushar
