Гц в по канальной АС
Ltd
9 Май 2026
Если тема была прошу простить …
Прошу подскажите как правильно в ас должено быть ?
Нч от 30-100гц
Мидбас от 100-200гц
Сч от 200-10000гц
Вч от 10000-25000гц
Это по мнению Клода
1. НЧ 20 - 80 Гц
2. Мидбас 80 500 Гц
3. СЧ 500 - 5000 Гц
4. ВЧ 5000 - 20000Гц
Ну да.... гулять так гулять, сразу замахнёмся на 4 полосы..... _scare
У вас для начала измерительный микрофон есть?
Нч от 30-100гц
Мидбас от 100-200гц
Сч от 200-10000гц
Вч от 10000-25000гц
Это по мнению Клода
1. НЧ 20 - 80 Гц
2. Мидбас 80 500 Гц
3. СЧ 500 - 5000 Гц
В действительности все не так, как на самом деле. Вас обманули. Точнее, вам сказали чистую , но абсолютно для вас бесполезную правду. Не ведитесь на такую теорию, свезут в дурку при попытке реалиизовать такое.
Правильно будет по своему микрофону (со своим фильтром ) на каждую полосу. Четыре полосы – пять микрофонов, "лишний" – для ФИ
Как объяснить наивному иунушу, что полоса звукового диапазона только тогда выглядит, как полоса, а не одинокий шиш в пространство, когда разница крайних частот минимум десять раз, декада. Пять раз уже дают вырождение полки в горбину с спадом по краям. А звук становится одной нотой, вершиной горба Остальное молчит. Типовой случай- самбухер в одну нудявую мычащую ноту.
Не спешите создавать АС, почитайте темы, здесь все есть, главное не торопливо - так будет без разорения и разочарования.
Я думаю, что потихоньку все прояснится у человека. Припоминаю, как сам сто лет назад "случайно и по ошибке" попал в радиоастрологический 📡🔭🔬🛠🪤🔌 кружок (бальных танцев с паяльником). Потихоньку как-то собрал самотетектирующий приëмник, наушники были ТОН -2(два), были ещё "ОберТОН-1а", но я их не слушал. Ваш совет сводить полосы на шуме помогает примерно прикинуть расклад, даже без измериловки – на первом этапе.
Первый вопрос от начинающего-держу пари- будет Скажите, где взять шум. И можно ли его заменить громким криком.
Если тот человек пишет здесь, значит есть интернет, а если есть интернет, то есть шумовые сайты, которые разный шум генерируют. Это для начала... 🍻
Шумовые сайты)))))) smile_1 Главное- не попасть на сайт с коричневым шумом.
хотя, это больше для полностью активной многополосной АС с слабосигнальным делением
Прошу подскажите как правильно в ас должно быть ?
Правил0, как править правильн0, - неправильн0е.
Полосы выбираются приблизительно и после уточняются в процессе исходя из Т.З. и возможностей динамиков. Амба.
Никто мне это не говорил
Я этого не знаю
Поэтому и спрашиваю - чтоб понять как правильно
ecorazym
