УМЗЧ Sokol-3LT
  • Автор темы Автор темы Fern500
В схеме Перегрин-50М две опечатки и 1 элемент который не нужен, попробуйте найти.
Да там если начать копать, то все пойдет в переделку. А оно кому-то надо? Там только делители после ОУ чего стоят: 8,2к и 240, 1,8к и 150.
Всю народность убивает необходимость искать 2 корпуса оригинальных AD823.
D44, D45 очень дохлые даже для такого питания.
Несколько интересных результатов испытаний разных моделей усилителей в симуляторе LtSpice.
Напряжение питания +/-30В, выходное напряжение 20В (амплитудное значение), нагрузка 8Ом. Ниже приведены значения петлевого усиления и КНИ:
1кГц
Перегрин-50М 92дБ / 0.006929%
Сокол-3LT (мой вариант) 55дБ / 0.003953%
Сокол (версия автора) 66дБ / 0.014160%
10кГц
Перегрин-50М 70дБ / 0.006667%
Сокол-3LT (мой вариант) 45дБ / 0.005887%
Сокол (версия автора) 64дБ / 0.007900%
Не всё решает петлевое усиление, большое значение имеет линейность тракта.
Update: Sokol-50M
Насколько я вижу это сочетание ИТУНа и усилителя со 100% ООС. Типа "Electrocompaniet". На таком же количестве транзисторов реализуется сверхлинейник с глубиной ООС 100 дБ/20 кгц. С гарантированно меньшими шумами и искажениями.
моська сокол и тут не удержался чтоб тупо не сослаться на "ВВ Сухова"
Хотя в его новом насовском шидевре особо умиляет С12+С13, D1+D2 и Шиклай в ВК.
    139.4 KB · Просмотры: 67
