Апгрейд СЧ и ВЧ из АС типа "Русь"
Вы опять с первого раза не поняли. Не комплект динамиков, а комплект апгрейдов динамиков.
Вы написали, что сравнивали гд из Руси с вашими 11" гд.
В такую цену Вам сделают пару ящиков из голого ДСП и комплект катушек намотанных внавалку на трубку от туалетной бумаги.
Пурга полная. А учитывая стоимость ваших апгрейдов еще и самообман.
т.е. ваш ручной апгрейд мотает ровнее чем автомат/линия завода производителя
оч.интересно посмотреть как плотно/ровно у вас выходит плоским алюминием на ребро, мало того что руки дрожат, а этож ещё и витки считать... палочками в тетрадке)))
Чтобы понять что такое апгрейд надо иметь хоть немного мозгов. Без этого в темах про апгрейд не надо ничего писать, чтобы не показывать как не понимаешь написанного.
Объясню подробнее. Во всех темах без исключения есть цифры. Это такие закорючки похожие на буквы, только не буквы. Они не для красоты, а для определения уровня различных параметров. Когда цифры одинаковые – параметры одинаковые, когда разные – разные. И тут самое интересное: когда значения параметров разные, всегда один больше другого.
Дальше будет сложно, можете пропустить, всё равно не поймёте, раз до сих пор не дошло. Есть такой параметр Mwg, это масса провода в зазоре, он показывает сколько провода поместилось в зазор в граммах. Не трудно догадаться что чем плотнее упаковка – тем больше масса.
Из вчерашнего (из другой темы):
Подвижка было 42.52, Mwg 4.6, Mq 0.108
Подвижка перемотанная 57.9, Mwg 12.3, Mq 0.212
Mmd 136 %
Mwg 267 %
Mq 197 %.
Ничего кроме провода не меняли.
Вот из другой темы что была на днях:
Вес подвижки в сборе: 5.46 / 4.2 / 77.
L: 4.9 / 8.49 / 173.
Там заменили всю подвижку, зато есть фото новой катушки отдельно, толщина и длина её не изменились, сопротивление почти не изменилось, а длина провода в зазоре стала больше в 1.7 раза. Как такое возможно? Только за счёт плотности намотки. Как написал в той теме один из участников (жаль удалили): "Космические супер технологии, не то что у некоторых". Не дословно, но суть такая.
В этой теме тоже будет другой провод и другая намотка. И теперь контрольный вопрос, для проверки усвоенного материала: где плотнее мотают, на фирме "Русь" или "в подвале на коленке, вообще кошмар"? Для изучивших материал хорошо – дополнительный вопрос: во сколько раз (на сколько процентов) Mwg станет больше?
Я тоже могу намотать катушку и провода будет в 2 раза больше. Например увеличу длину намотки и поставлю плоский или прямоугольный провод. Такой вариант годится для длинноходовых нч. Для сч и ВЧ не годится.
Экий Вы "непонятливый", не хотите понимать ни с первого раза, ни со второго, ни с любого другого последующего. Видимо в детстве несчастный случай был, вот и последствия.
Заметьте: Вы первый про увеличение длины намотки написали. Например у Диатонов катушка была 3.7 мм, стала 3.2 мм, т.е. укоротилась.
Для купольного СЧ в самый раз.
Очередная загадка для начинающих: как изменится длина намотки у ВЧ из первого поста? Для более продвинутых: на сколько процентов будут изменения? Для опытных: каков будет процент изменения L при Z - 8 Ω (в смысле динамики заявлены 8 и будут тоже 8).
