6ГДВ-7-16 - Прикарпатский завод (Ивано-Франковск)
Головка электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Установочный фланец бывает квадратной и круглой формы, а так же квадратный со скругленными углами.
6gdv7 ldsound.club (11).jpg6gdv7 ldsound.club (1).jpg6gdv7 ldsound.club (3).jpg6gdv7 ldsound.club (2).jpg
Диапазон частот: 5000 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ
Чувствительность: 92 дБ
Среднее звуковое давление: 1,26 Па
Коэффициент гармонических искажений в диапазоне 6300 – 10000 Гц: 3%
Сопротивление: 16 Ом
Паспортная мощность: 6 Вт
Долговременная мощность: 6 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Вес: 950 г
6gdv7 ldsound.club (4).jpg6gdv7 ldsound.club (5).jpg6gdv7 ldsound.club (6).jpg6gdv7 ldsound.club (10).jpg
6gdv7 ldsound.club (7).jpg6gdv7 ldsound.club (8).jpg6gdv7 ldsound.club (9).jpg
Фото прислал Александр
Обычно облеплен пластилином! 🤔
АЧХ сабжа без поролона на керне и перед центром купола. Есть огромный завал самых ВЧ. Из темы S90E. Поломать всё., #22 , красная кривая. Резонансная частота предположительно 3 кГц.
я на... -022-е поставил с ваткой и очень даже клëво, а s90E считаю самые классные системы и опять хочу их обратно, только в облике s90 /35 ас-012 БЭМЗ! 🤙
    290.6 KB · Просмотры: 84
Очень дешево понакупил динамиков по теме, работоспособных, сгоревших, мусорных.
Один самый приличный пересобрал, почистил, проложил ватку вместо поролона под акустической линзой.
Снял кривую импеданса. Ну, таке (с)
Из нерабочих решил пересобрать с импортными подвижками пару с доработками.
Имеет ли смысл открывать новую тему с доработками и изменением конструкции?.. _kluch
Я вчера тремя потами изошел, так и не смог импортные подвижки отцентровать в зазоре
Надо было обратиться к профессионалам, им часто такое носят, после того как наиграются. Главное ничего не испортить неквалифицированным вмешательством.
Что за головки? Подвижки?
Написал выше: к профессионалам. Они такие вопросы не задают, потому что без разницы: зачем задавать вопрос, ответ на который никак не влияет на результат.
Не только не такие поводок жесткий.
Я из текстолита накладку выпилил с отверстиями, когда прикручивал к магниту- выставил примерно по серёдке люфта на крепёжных болтах, потом приклеил подвижку.
теперь ставится - снимается - центруется легко. Ставлю подвижку подаю килогерц и чуть двигаю пока звук ровным не станет, потом затягиваю - прогоняю генератором.
w6CRM4VZ2qxmTLKgje2wZrm2-QZ6FKmDqs8M0bPcPeQ_1Xaowl5KLxZ0bBRTc72rZN577AgFYFyk0WlqaBjaylDt.jpgusq4GTY5TdOtYbT07tEFivIRB1yXx6tKQSzIfrz5PfALwYdIRLKZHUaYRgri6vGTjmGBl8YpCbJ-Gfo0Alo2dHUh (1).jpgNfSBnrvXRM0_0c_EwZeBRVKvpXwXGtGDB4VmQNKn8weJuaml_246zRTzX2HkSgb1j0CRps0ooVZK1oSYaIKhSfIP.jpg
Если есть возможность - ленточки с наружной стороны каркас катушки.
Если есть сложности с установкой, то "Измерителем Иммитанса" на частоте в 1000 Герц. Фиксация по самому громкому моменту излучения. https://ldsound.club/threads/dinamiki-ot-matsushita-a-imenno-technics.3876/ #5
Александр Биняковский
