15АС-223 «Маяк»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 20.0%
    Голосов: 3 60.0%
    Голосов: 1 20.0%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
15ас223-маяк-ldsound.ru-1.jpegИзготовитель: Киевский завод «Маяк». 15 АС-223 «Маяк»
Акустические системы входили в комплект магнитофона «МАЯК» М-240С-1.
Технические характеристики:
Широкополосная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 16000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100-16000 Гц: 14 дБ
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Используемая динамическая головка: 10 ГДШ-1-4
Внешние размеры (ВхШхГ): 385х265х196 мм
Вес: 5,5 кг
Описание:
Корпус АС выполнен из неразборного ящика прямоугольной формы из ДСП. Задняя стенка выполнена из ДВП. Внешне корпус оклеен пленкой под дерево. Передняя панель закрыта пластмассовой декоративной накладкой, которая крепится с помощью шурупов, закрытых заглушками. На накладке напротив динамика и выхода фазоинвертора изнутри приклеена металлическая сетка. Так же на накладке, справа от выхода фазоинвертора наклеен шильдик с изображением АЧХ и названием АС. Фазоинвертор прямоугольного сечения.
Динамическая головка находится в нижней части передней панели и закреплена снаружи с помощью шурупов. Внутри АС находится мешочек с ватой. Выход АС выполнен многожильным шнуром, выходящим через дно. На дне (нижней панели), снаружи прикручены пластмассовые ножки. На задней стенке наклеена бирка с названием АС и ее основными техническими характеристиками.
15ас223-маяк-ldsound.ru-1.jpg15ас223-маяк-ldsound.ru-3.jpg15ас223-маяк-ldsound.ru-2.jpgDSC02377.jpg
Фазоинверторы - мама дорогая!
    660.5 KB · Просмотры: 14
    719.1 KB · Просмотры: 14
Точно! Переплюнули даже ФИ у S-90. Показанный ФИ изгибает фазу уже на 270 градусов (90+90+90). У S-90 всего лишь на 90 градусов. Это уже и не ФИ, а начало лабиринта Ми Но Тавра.
это обычная маяковская коробочка - чудес не будет. лучше тот фазоинвертор совсем убрать и закрыть дырку или вставить туда 2гд36
У меня в процессе плоские АС с внутренней глубиной 16 см (меньше не даёт АЛЬНИКО магнит), вот и думаю то ли эти ФИ применять, подгоняя отпиливанием по 5 мм, то ли не морочиться и взять сан. трубку 5 мм с коленом. На боковую поверхность выводить ФИ неохота, а прямая, по предварительным расчетам почти упирается в стенку
50мм с коленом. Да.
Но моя бы ещё больше не морочился, и вывел бы трубу в бочину (в разные боки правой/левой ас)
Александр Биняковский
