Фотоаппараты, объективы
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Это так,для понимания задач и порезанных по необходимости работы деталей) Ну и фото из практики.
Canon FD 50-1.4-SSC--6701.jpgCanon FD 50-1.4-SSC--6722.jpgCanon FL 50-1-8--0026.jpgCarl Zeiss Biotar-75-1.5-8975.jpgFocal MC 80-200-4.5-0043.jpgKonika-A-R-8616.jpgMinolta MC Rokkor PG 58-1.2-0023.jpgSigmatel 100 macro-8223.jpgMeyer Primotar 135-3.5-7166.jpg
Ух ты!
Фотоаппараты лечишь?
Нет,объективы ремонтировал и пересаживал с системы на систему.Глаза там посадил и закончил карьеру) Теперь редко для себя или близких друзей только.
Что, юстировку осилил?
Снимаю шляпу!
Снимаю шляпу!
Осилил юстировку заднего блока по трём точкам)Очень тяжко. А так ,главное всё точно сделать,чтобы в рабочие отрезки выйти и бесконечность получить,юстировка полноценная в домашних условиях невозможна без спецприборов и т.д. Но так как в основном все старые стёкла собирались насыпным способом,то есть все допуски и посадки уже сделаны на заводе,то обычно проблем не было.
да, без коллиматора там особо не загуляешь.
Но даже то, что делаешь, это уже серьезно.
Делал) Сейчас уже за многое не возьмусь,да и руки уже не те думаю.А главное глаза сильно напрягаются в линзах сидеть.Многие операции близко к ювелирке уже.С современными тоже мороки много,блочные системы,шлейфы тончайшие,кое что вообще не разбирается. Отдал всё ненужное,детали,блоки некомплектные и мелочи подходящие для работу,человеку который у меня учился,теперь он занимается.Но многие всё равно у меня просят что то сделать.
Судя по адаптерам и корпусам объективов, товарищ способен голову слона на туловище жирафа пересадить без швов и визуально видимого стыка :)
Я много чего переделывал, но Canon FD не осилил. В юности таким баловался http://www.zenitcamera.com/qa/tip-zorki-4-ttl.html
На М42,Canon EF,Nikon. Пациентами были такие системы как - Canon FL,Canon FD,Konika AR,Exakta,Fujika,наши СФ форматы,с флап-камер,М39,наши - А системы, все не вспомню уже)Объективов перепробовал в деле столько,что зажрался,даже топовые стёкла уже просто тестил на бесконечность и отдавал.А не делал кучу фото для сравнения ,как раньше)
Первой из моих переделок был Мир-20 от Киева-10 на М42. Помнится, умудрился вывести управление диафрагмой, а ребята с гальваники зачернили блестящие лепестки диафрагмы.
Мир 1А пересаживал с этой же системы на М42 и ещё 4 штуки Вега 3,шикарный ,редкий объектив.Или там пародия на Никоновский байонет была,уже не помню,но вроде это они и есть.Тоже пришлось конструировать управление диафрагмой,но оно этого стоило.На одном кстати чёрная диафрагма была с завода.Все были разных выпусков и с разным внешним видом.
Мир1А тоже переделывал. Байонет там был самостийный, аналога не знаю. А вот на Зенитах- 4,5,6 Bessamatic "модернизированный" под затвор от Искры. Зенит-6 у меня хранится на память! Вега-3Ц как раз на 4 и 5м штатно шла, с другим байонетом не встречал.
Да ,вполне возможно,у меня склероз уже,надо в записи лезть,а не охота) Ещё один мой лежит,недособранный,как всегда,сапожник без сапог.И ещё кучка,до тех к которым руки не дошли или неохота было.Мир 1,это стёкла с сменным хвостовиком,можно было ставить разные под разные системы,его можно было не переделывать он ценен как есть.Значит я переделывал не его,глянул фото в сети.А скорее всего МИР-1Автомат (Арсенальсльский для Киева 10/15) Несколько вариантов перебрал,для удобства работы с диафрагмой.
Vega-3-9675.jpgVega -3 50-8864.jpgMIR-1-AUTO--9265.jpgMIR-1-AUTO--9371.jpgMIR-1-AUTO--9374.jpg
Да, было время, занимался ремонтом фотоаппаратов и работал без лупы. Теперь уже и не вижу, и моторика не та. Ладно пока кое-как SMD компоненты среднего размера могу паять!smile_12
Ну.каждому своё.Я максимум конденсаторы электролитические или то что вижу если сгорело)Я там добавил фото стёкол.
А вот более редкие штучки.Последний,мой любимчик для макро,начало прошлого века.Мало кто его может уделать из современных дорогих.Фото с клопом с него как раз.
Meyer Trioplan 100-4.5-9504.jpgSchneider-Retina-Xenon-50-2-8839.jpgVerax Spesial Aplanat 120-8-8596.jpgCanon FD 35-2.8-TS-7085.jpgCarl Zeiss Tessar 40-2.7-6983.jpgCarl Zeiss Tessar 40-2.7-_SDI0876.jpg
Немного моих фотиков,достал вот ,в паре плёнка заряжена,надо добить.
    119.1 KB · Просмотры: 112
    122.1 KB · Просмотры: 101
    112.8 KB · Просмотры: 96
Почему-то, многие предпочетают Canon FL, а не Canon nFD, души говорят нет в пластиковом nFD
Фиг знает и нФД нормально снимали.
Но я себе ФД оставил,тоже пересадил на м4 на 1.4.
Нравится.
А у ФЛ более мягкая картинка на открытом.
На прикрытом резкий становится очень.
И ФЛ 50\1.8 есть,пересаженный на м42,но он только до 1.4м фокусируется.
Дальше не смог вытащить.
Сейчас продаю,без дела лежит.
Всё гонялся за Carl Zeiss C/Y 50/1.4, купил, радовался как маленький ребёнок, а потом у меня помутнела склейка :( Из супер резкого, превратился в софт объектив для портретов :)
Ну и отдали бы на переклейку,или сами сделали бы)
Хотя мастера надо найти что взялся,бы там самое сложное в расклейке.
Я пару раз переклеивал склейки.
Сейчас не возьмусь)
А так через руки и несколько штук 1.2 прошли, но это уже жанровые вещи.
Во-во, вот по тому и не берусь, просто для спортивного интереса можно было бы попробовать, но есть вероятность сколоть линзы, или смыть хим.просветление ну или хужу всего, напускать пузерей при обратной склейке. Как посмотрел цену на клей, был в лёгком шоке.
Хуже не будет)
Димескид,в пару зип пакетов,в тёплое темное место в банку и проверять раз в неделю.
Там будет на просвет видно как клей с краёв внутрь будет рассасываться.
Как отойдёт,аккуратно сдвинуть - разделить линзы.
Всё помыть в тёплой воде в мыле в пластиковой чашке,НЕ НА ВЕСУ! Выскользьнет)
Потом каплю УФ отверждаемого клея для стекла внутрь, аккуратно центруя опускаем,чтобы воздух не попал,центруем,чуть чуть придавливаем излишки и на солнышко.
Если с первого раза не получится,есть время чтобы смыть и заново попробовать,поэтому клеить надо не на дневном свету,а за шторками.
И если просветление уйдёт,туда ему и дорога неспросветлённые линзы более точную и красивую картинку дают по цвету.
Ой, а какой у меня Takumar SP 90mm f2.5 был. Купил так же, по цене легкого Б/У, после как помыл линзы, такой контрастной картинки я еще не видел.
Контраст,это на любителя конечно)
Я наоборот помягче предпочитаю,вкус другой просто.
Возможно всё дело в пленке и цифровом виде фотографии.
Без разницы.
На плёнке просто это было ,чуть важнее,для резкости-контраста.
Сейчас не надо.
Я имею ввиду художественную съёмку,а не репортажку.
Да вы, батенька, знатный барахольщик...
А я избавился от всего и перешел на телефон) Самсунг с 3 объективами - и хватит.
Долгий разговор,это как и с деками-магнитной записью.Совсем другая картинка и звук.
Понятно что и я в основном телефоном щёлкаю всякое.
А это для души и удовольствия.
Для путешествий Марк2 есть.
Он тоже неплохо снимает))
И какой я барахольщик то)
Избавился от 2х ящиков фотиков,недавно посчитал,36 штук продал за недорого,лишь бы в дело или коллекции,а не разбирать на части.
Оставил только те(всего несколько) что хочу на полку поставить и вот эти,которыми пользуюсь.
