стабилизатор анодного на 6н13с
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
Граждане знатоки , подскажите схему или ссылку простого стабилизатора анодного напряжения на ОДНОЙ лампе 6н13с .
именно на одной лампе ! схем на двух лампах , где вторая маленькая лампа работает как усилитель сигнала от стабилитрона ( стабистора ) не подходят по конструктиву В ПРИНЦИПЕ . и не надо советовать миниатюрные лампы тоже .
критерий получить 170в на выходе
сам нашел
Одну схему прикидываем к другой, вместо п3с ставим 13с ...
Ну правда стабилитрон газовый ,но накаливать не надо.
Как идея, по мне подходит к названию темы.
    34.5 KB · Просмотры: 44
    18.1 KB · Просмотры: 44
    53.1 KB · Просмотры: 44
не очень понятен огород в предпоследней и последней схеме . нижний конец потенциометра можно соединить с землей и выкинуть дополнительный источник питания . для передатчика это важно , чтобы развязать землю которая в огороде с землей которая в трансивере и землей которая в шасси . для нас это вообще никак
я уже смакетил вот эту , ....ну простая как топор и прекрасно работает , надо застабить напругу параллельно потенциометру ставим стабилитрон или стабистор на нужное напряжение , или гирлянду из них. единственно что надо учесть , если на стабилитроне например 150в , то на выходе 150в не получится , потому что даже на открытой лампе есть падение .надо брать с запасом вверх на примерно вольт 30-50
регулятор же на IXCY реально никаких преимуществ не дает , зато дает дикий шум , вместо гудения 100гц будет конкретное шипение , которое еще сложнее подавить , ибо оно широкополосное .
вот ксати в разы проще аналогичная идея , и рабочая
или совсем простая , вместо пентода ставим триод
в общем всем спасибо за участие , разобрался , вернее нагуглил сам ))
Окей!
Я не стал схему прикреплять, в надежде что прочтёте.
    33.4 KB · Просмотры: 24
Окей!
Я бы по привычке бегунок подстроечника емкостишкой заземлил на пару мкФ , после емкостишки-антивозбуды,- в каждую сетку! даже если все работает как надо.
а раз уж схема вылезла на свет, то:
-если из 360 В переменки получается 382 В постоянки при токе нагрузки всего 77 мА, то трансформатор работает ограничительным резистором и я не уверен что не в насыщении (т. е. гудит, трясется и излучает);
- с нормальным трансформатором выпрямленное максимальное 360 х 1,1 х 1,35 = 535 В (1,35 вместо 1,41 из-за сплющенных верхушек сети);
- КЦ405А с его обратным 600 В не выдержит 1,5 х 535 = 800 В обратного (сеть х 1,1 по допуску), тут подойдет хотя бы BR310;
- оксидных алюминиевых на напряжение больше чем 560 В нет, его и нарисовать вместо мифического 800-вольтового или поставить сборку 350-вольтовых;
- зашунтировать последовательные банки резисторам по 100 кОм 2 Вт.
А вообще похоже, что какой-то *****любитель выставил свой опыт пока был жив.
резистор на входе моста заметно обрушивает выпрямленное напряжение под нагрузкой
Ага, аж на 7,7 В судя по надписи U3 на схеме. Если из 535 В теоретического получить 382 В при токе 77 мА, то это (535-382)/0,077=1987 Ом - 100 Ом (R1) = 1877 Ом - внутреннее сопротивление выпрямителя и трансформатора - это же какой недомотыш надо взять?! Или нихромовые обмотки...
Всё правильно указали и подметили !!!
Просто уточнил " Как идея ".....
Для срастить схемы минусового смещения и простого регулятора на 6Н13С !
Топикстартер всё домыслил как надо...
Вы ,Степанович , по професорски изложили ТОЭ и арифметику.
Победа над темой.
Недавно попался именно такой трансформатор, китайский, намотан видимо, проводом из сплава картона и алюминия. без нагрузки на вторичках все напряжения соответствуют надписям. Но подключенная к трансформатору плата лампового преда вытворяла невиданное. Пришлось выставить этого лакированного красавца вон , заменить на нормальный анодный силовичок и накальник.
    443.4 KB · Просмотры: 22
    439.9 KB · Просмотры: 22
Грёбаный али - бабай, такое железо ( магнитопровод ) портить говняными проводами в обмотках !
То ли ССсРовские - ТСШ-170, ТС-270 с запасом на падение в накальных, с расчётом по плотности тока 2-2,5 А / мм кв. ?
Китаецкого али-бабая заменили силовичок от Ноты-303 и какой-то мизерный ТН . Заодно выпинал из корпуса крутые аудиофильские моторные кондеры , - "настоящая аудиофильская бумага в масле!!!!" Видимо, место оставалось в корпусе, решили важности поддуть.
вообще то схема как идея . если все делать правильно , то емкость от ползунка об землю это раз , резистор в 200ом между бегунком и сеткой это два , и третье - самое важное , о чем все молчат , это резисторы в 100ом в катоды, чтобы уровнять разные триоды в лампе , и после них резистор в 250-300 ком об землю. чтобы триод работал правильно .
кстати уже смакечено , и если на лампе высадить вольт 60 то фон в схеме однотакта будет нулевой , ну во всяком случае на наушники никаких звуков не слышно , кроме как иногда дзынькают лампы с прогревом , когда у них там арматура , да стекло расширяется
Есть мини лампы, триоды, пентоды, даже стабилитроны. Может их в подвал? И места сверху не займут. Зато полноценный стабилизатор.
Очена граматна...
"Рыжие" накалы микролампов на переднюю панель ( для релаксу ) . Или разноцветные газики.
    91 KB · Просмотры: 5
    40.5 KB · Просмотры: 5
    94.4 KB · Просмотры: 5
Что то 85 Вольт, 5 мА. Вполне подойдет.
Или наколдовать на инках , когда то видел в качестве стаба в усилителе. Ну если есть" лишний " ток в источнике .
    38.6 KB · Просмотры: 30
    38.3 KB · Просмотры: 30
    68.9 KB · Просмотры: 32
На инках кто угодно сделает. А вот на ацтеках - не всякому под силу.
в чем отличие стабилизатора на одной лампе от стабилизатора на двух? в оос которая держит намертво анодное ? которое не меняется от нагрузки ? так не актуально вообще ,( особенно когда накал плавает ). ну и пусть плавает в пределах гуляния сети , это вообще ,ни на что не влияет .главная задача подавление пульсаций , а с этит и регулятор на одной лампе прекрасно правится , причем даже без стабистора . усадил на нем вольт эдак 50-60 и все .... по сути это ламповый электронный дроссель .
гирлянда : 450мкф/дроссель 10 Н с алика, /470мкф , потом 6н13с и в однотакте уровень фона от питания где то -80дб, что гораздо -ниже уровня микрофона многих ламп , в ушах с чутьем 120 дб ничего не слышно ночью вообще .
чего еще хотеть ? понтов ? ну да стабисторы красивые в наличии и обязательно будут торчать и светиться .
как вариант вот такая гравицапа , аж на 5 разных напряжений одновременно (привет Олегу 777)
    245.7 KB · Просмотры: 5
RFF393
