Миша у меня фольц 82г на любом бензине едет потому что карбюратор,и усилитель у меня без тембров просто пред с активным регулятором и оконечник ну схему я тут приводил симметричный.
Каждый раз новый автомобиль ,но да ладно .195 В СЕТИ ,УСЬ РАБОТАЕТ.
Нормальный усилитель должен работать от сети 175-240в.
стабилизатор купить не проще?
Штиль брал для музыки ,сейчас сново скажут выдумывается.Звук прозрачней вешается.Бас более разборчивый,соответственно и весь диапазон.Даже маленький прирост уже результат.Главное,чтобы не хуже.
Какой мощности?
Товарищ, пока не купил киловаттник на простом железе - никакие "штили" его не могли устроить. А дел-то.... Какая-то Ямаха с ЦАП-ом на борту и акустика с 12" Сонидо на НЧ.
Мне по случаю достались два дросселя на "Ш"-образном железе с промышленного бесперебойника. Мощой под киловатт каждый. Оба перемотали со вторичкой в 2,5 мм диаметром по меди на 95 / 100 / 105 вольт.
Легко вытаскивал "Yamaha B-2" на любой её дури.
Один продал, а второй с меньшим током покоя оставил себе и фиг с ним расстанусь.
Какой мощности?
Приобретал как бы по цене или начало рынка.
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000​
В нем уже можно напругу выставлять 220-230.И прослушивал с разной напругой.На 220 вокал женский интересно ,мягко подается.А если что то быстрое то желательно энергии поддать.Как баловство.
Знающие говорят, что качество звука сильно зависит от типа электричества. Т. е. от того, какой электростанцией оно выработано. Если ГЭС, то звук водянистый, если АЭС, звук взрывной и энергичный, ну и т. д.
А если электричество ворованное? Синьор Карузо фальшивить будет?
С бензогенератора раскумары,трубодуры нормально лабают.
Не предназначен для питания усилителей,ну там лампочку плитку можно подключить.
Интересно. Что там такое электромагнитное, что диоды и транзисторы никогда не переживут?
Там синус несфазирован с женским вокалом. Одним золотым предохранителем не обойдешься. Знающие сетевой провод змеиным ядом натирают. Говорят, звук становится всепоглощающим и сладострастным. Некоторые даже оргазма достигают...
Пережить-то переживут, но сильно будут морщиться
    184.7 KB · Просмотры: 8
От китайского дизель-генератора питался в недавнюю бытность. ПК, телевизор работали нормально. Синусоида не металась, как стрелка осциллографа. Наверное, морщилась, но не понимала китайские иероглифы.
Про дизель-генераторы анекдот из 90-х.
Ереван, 90-е. Перебои со светом. Богатые армяне покупают бесшумные компактные генераторы и в их квартирах светло , в отличие от бедных соседей. Соседи пишут жалобу в городскую управу, про мешающих спать богатых соседей. В управе спрашивают : вам мешает спать- звук моторов? Соседи отвечают: Нет! -СВЕТ!!!
  • Screenshot 2026-07-07 at 13-15-05 Форма сигнала у дизель-генератора смотрите и скачивайте изоб...png
    163.2 KB · Просмотры: 7
а я нашел звук включив АС через трансформатор Кт=2:1,динамичнее слитнее и мягче звук
железо 10смкв первичка 270витков 1мм вторичка 156витков 1,5мм
Подобный вариант ,но с автотрансом и кучей отводов на понижение включенный , позволяет мощный УНЧ нормально звучать на малой мощности и как регулятор громкости можно использовать.
У меня на стройке обычная модифицированная колонка от Свен.И усилок стеклянный за 800 р.Вот его втыкаю на прямую ,звук один .А есть ещё сраный удлинитель длинною 1.5 метра .А через него звук меняется в лучшую сторону.Вот получается ,что провод является своеобразным фильтром
Скорее всего вытащил максимум из лавсанового купола.
Приехали ,позиционируются как шелковые .,буду смотреть ,даже интересно .На ощупь плотные ,как тонкий пластик
.Посмотреть вложение 191677
На днях выруливали трехполоску на дорогих динах, на ВЧ применили Фостекс Т500А. АЧХ там непростая, " с загогулиной, панимаишь!" (с). И пока не сложилась зеркальная спаду средника АЧХ пищалы, звук был паскудный и неприятный. Помимо прочих неприятностей на верхнем крае там два рога торчат, пришлось их прижимать отдельной коррекцией.
Но труды вернулись роскошным звучанием всех трех излучателей в каждой полосе.
Кстати, пробовали оставить средника на всю полосу, кил до 8 , подбить его пищалой. Мерзость вместо звука. Яд на средине.
Отсюда мораль. Повозиться надо сперва. А потом хаять динамики. Хотя,бывает исключение, с первой ноты ясно, что дрянь и силы тратить нет смысла.
Миша а как второй проект?
