Усилитель "Прометей"
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Можно один вопрос? Есть пара давно приобретенных ВВ ОРА627, их можно применить в корректоре среднего уровня? Есть смысл ?
Шумы: порядка того же, как в кенвуд-суховском УК: входные транзисторы - те же.
Плюс-минус непринципиально:
Искажения:
свежий борщ с чесноком и пампушками, на сале и яйцах, приготовленный чисто вымытыми руками:
Вот что глубокая ООС без захода фазы за 180 градусов делаетЪ!
АЧХ при работе от анти-РИАА Липшица: 0,3 дБ отклонения от горизонтали, считая 1 кГц опорной точкой.
АЧХ петлевого усиления:
Ой, простите. Это от ржакенсуха АФЧХ. Мы таких больше не делаем.
Наша - вот. Без захода за 180 градусов.
Интегратор включен, как часть усилителя, а не вместе с РИАА-ООС, чтобы добавлять своё усиление к петлевому звуковой ООС,
но, в отличие от кенсуха, при этом он петлевое в звуковой полосе не подъедает:
А работает только с 10 Гц и ниже. СпецэлектронстройКенвудпромтехмонтаж веников не вяжет.
Но он тут ни при чём, своей головой думать надо.
Тонкие частности:
*ТЛ071 в интеграторе можно заменить на любой понравившийся. Я далёк от мысли.
Что 5 мВ на выходе корректора создадут вам больше проблем, чем 3% искажений.
*Дед Колька хвалится низкой Свх ржакенсуха. Тем самым он проявляет слабость в теории ООС.
Дело в том, что устойчивая работа усилителя без опорного конденсатора ООС в цепи +входа невозможна. Я об этом уже говорил и графики приводил, хз, где они тут.
Найдите усилитель, снимите опорный С входного ФНЧ, смотрите на дым и много думайте.
Платошкин так МАСТЕР спалил.
Что спасло деда Колю от очередной позорной фиаски?
Бедолага-ржакенсух нашёл себе опору в паразитных ёмкостях входной цепи: кабелей, в основном. Если бы паразитных ёмкостей не было вовсе, усилитель загенерил бы, а причины найти никто бы не успел.
По всему по этому видим во входе ПРОМЕТЕЯ С8 ёмкостью от 22 пФ. С индуктивностью головы 500 мГн и без демпфирующего резистора 150 кОм он даёт резонансный отклик на 55 кГц:
С резистором 17 150 кОм резонанс не столь ярко выражен.
*Модель ОРА627Е носит примечание: Е, инсенст, улучшенная.
Годится, все мы любим улучшенное.
*Генератор тока Ж1Т4Т5 цельнопотянут из состава ОУ, которые я люблю и уважаю. В них - квинтэссенция знаний сотен конструкторов аналоговых приборов.
См. ПТ-БТ ИОТ в левой нижней части схемы ЛМ118 (К140УД11).
Вот ровно наш ИОТ. Выход стабильного тока - с коллектора Т11.
ЛМ308
Это даёт нам подавление помехи по -Упит порядка -75 дБ
и -45 дБ по +Упит
в наихудшем случае.
Добавьте таки повоторитель на выход, если конечно речь не идет о промышленном применении милионным тиражом. Для себя любимого можно раскошелиться на еще один опер, так же? Просто больно смотреть на цепь ОС торчащую наружу на выходе.
Укажи предполагаемое место установки повторителя и повтори саму причину грядущей установки с учётом двухкаскадного ВК ОУ 627:
Одиночный опер на выходе УК ухудшит достигнутую линейность, а композит сюда ставить чрезмерно жирно.
о, шахтёр договорился наконец с САРой ? smile_1 , - включил интегратор 1:1 как у Сухова, между выходом фонокора и земляным резистором общей ООС. Правда, через месяц опомнился и в ВЫСОТЕ с перепугу прикрутил на входе интригатора еще одную толстую РЦ цепочку, - поставил мировой рекорд маразма. Так он борется с "щумами и искажениями ОУ интригатора" _dadel
А как там Сухов?
Поздравляю. А как ты его поставил?
А я в ржакенсух интегратор втараканил, который всё усиление ниже 1 кГц в унитаз сливает.
Ой, простите. Это от ржакенсуха АФЧХ петлевого. Мы таких не делаем.
А наш интегратор работает только с 10 Гц и ниже. СпецэлектронстройКенвудпромтехмонтаж веников не вяжет.
А что Колька?
А он обратил внимание, что
Ну, это как присвоить ОЭ потому, что его когда-то использовал Сухов, и теперь это Сухова ОЭ.
Коля, а почему вчера эта схема 750 кВ напряжением меня шарахнула? Не знаешь, не, Перестукин ты наш?
Должен рассказать, отчего в ПРОМЕТЕЕ дифкаскад со слежением, и как это лучше суховского одоробла, без слежения:
А вот как:
Со слежением на 40 дБ линейнее.
Сухов легенда советской аудиосхемотехники. Его подход с апериодической ВЧ-коррекцией ещё с 1981 года в статье в Радио решает типичную проблему MM-картриджей резонанс индуктивности головки + ёмкости кабеля/входа. Это даёт более ровную АЧХ и "прозрачный", детальный звук, приближая недорогие MM к уровню хороших MC. Многие современные high-end решения пришли позже.Если вы собираете виниловую систему сами и хотите максимум за разумные деньги то это один из лучших вариантов в своей лиге. Многие считают его референсом среди самодельных-недорогих корректоров.В целом Сухов это человек, который реально понимает аналоговый звук на инженерном уровне уже 40+ лет. Коротко моё мнение собирал v7 это зрелая, хорошо проработанная версия. Если хочется современного суховского корректора с максимумом доработок собирайте именно её ну или на вкус и цвет как грится. Для человека с паяльником и желанием один из лучших вариантов за разумные деньги.
Эт точно.
Эпопея с воровкой сарой закончена проигрышем Сухова._dadel
Наглядно:
интегратор переключил сервисную ООС R3R1 на себя,
имеет выход 101 В,
звуковая OOC R2R1 обесточена,
полезного сигнала на выходе усилителя практически нет - 1е-33 фемтовольта.
Это - случай завала Суховым АЧХ 7950: несчастный японский усь лишён петлевого на 20 Гц и выше.
Наглядно:
имеет выход 101 В,
куда подключать пробник Тиана
Чувачок, где ты тут Тиана видишь? С утра пьянствуешь?
Рассказывай, как твоя тупая сара петлю ООС интегратора задавила и выходное напряжение - 1е-33 фемтовольт?
САРа тут ни при чем
Да я тебе верю. Но мой Томпсон - нет.
А что Смерш от усилителей перешел на корректоры.
Выдай лучше ну очень хороший усилитель ,но без хвостов.
касательно САРы
Касательно УМЗЧ
касательно прослушек и впаривания премуществ
Коля, ты стал убогий. Каракули - не доказуха.
Вот я тебя в этот чан неделю макаю, а ты пояснить ничего не можешь.
Меж тем, это - как раз твой случай, с завалом НЧ через усиление ООС сары.
Ты вывел из строя свою гордость.
Ну, шо, сынку, помог тебе твой Ридико?
ВВС-2011 лет 10 продаёт в Европе рижская фирма МЕСТ.
И получает отзывы:
"Dear Sir , many thanks for your outstanding service. My MEST has been checked by my technician. He's simply a genious. Now my MEST plays superb. I never had an amplifier at that level ! I had before Gryphon, Geld Note , Mastersound , Pathos ... but never an amplifier so perfect. It really is heaven on earth. What a realism , power, details , smoothness. All THE qualities together in one heavenly build amplifier : simply heaven on earth. My ultimate congratulation to all the employees of MEST. All the outmost best qualitys in a " small " country. But it's not a matter of quantity but of quality ! There is onle 1 problem : you get addicted to it . So you need a lot of spare time . So be warned ... Many thanks that I may buy such a wonderful jewel ! Have a nice evening . Greetings, Ronny Velter .
Master in Law
Holder of the degree of commissionner of Police
Knight in the Order of the Crown ( Belgium)."
Что в переводе означает:
"Дорогой сэр , огромное спасибо за ваш превосходный сервис. Мой "MEST" (ВВС-2011) был проверен техником. Он просто гений. Теперь мой MEST играет великолепно.
У меня никогда не было усилителя на этом уровне! Я прежде [слушал] "Грифон", "Гельд", внимание: "Mastersound", "Пафос" ... но никогда - усилителя идеального.
Это действительно рай на земле. Какой реализм, мощь, детальность, гладкость. Все качества вместе в одном небесном усилителе: просто рай на земле. Я, конечно, поздравляю всех сотрудников MEST. Всё самое лучшее качество в маленькой стране. Но это не вопрос количества, а качества!
Есть только проблема 1: Вы пристраститесь к нему. Поэтому вам потребуется много свободного времени. Так что имейте в виду ...
Спасибо, что я могу купить такое замечательное сокровище! Приятного вечера.
Привет, Рони Велтер.
Магистр права
Обладатель степени комиссар полиции.
Рыцарь Ордена короны (Бельгия)".
Пока я тут отдыхаю, ВВС-2011 завалил целый кучу высокопафосных дорогих усилителей.
Смотрим, какие усилители заборол шахтёрский вариант ВВ Сухова:
1. Gryphon Antileon
Total harmonic distortion: 1%
http://www.hifiengine.com/manual_library/gryphon/antileon.shtml
Или GRYPHON ANTILEON EVO:
4 .747.000 P - почти 5 миллионов теми ещё рублями, по 30 рублей/доллар - это 15.000 долларов.
Усилители мощности GRYPHON ANTILEON EVO STEREO - купить в СПб
Gryphon Antileon EVO выпускается в конфигурации стерео и моно. В стерео варианте аппарат выдаёт по 150 Вт на канал в чистом классе А.?
www.hifiaudio-spb.ru
Возможно это было другой изделие:
GRYPHON Colosseum Power Amplifier
Gryphon Antileon Evo усилитель мощности купить в Москве | Электроника | Авито
Gryphon Antileon Evo усилитель мощности: объявление о продаже в Москве на Авито. Gryphon Antileon Evo Stereo усилитель мощности. Самый душевный и тёплый по звучанию из всех усилителей Gryphon. Женский вокал бесподобен. Этот усилитель является гордостью и визитной карточкой основателя Gryphon...
www.avito.ru
www.avito.ru
24.000,00 EUR
2. Geld Note - Золотая нота.
1.dxk8bra42_AKxxn1XiM7KQnM2faCz1n4SsrZ8ozH0_qK.Y7MvLkfnIoD0QhU0LaDMQR3U_dqixgW74wRliLczUBo
www.avito.ru
Gold Note DS-10 Evo Line Под Заказ из Европы купить в Москве | Электроника | Авито
Gold Note DS-10 Evo Line Под Заказ из Европы: объявление о продаже в Москве на Авито. Привезу под заказ всю линейку Бренда Я предлагаю 2 варианта покупки. 1. Полная предоплата - отличная цена. Товар приходит из Европы прямо к вам в город и вы его забираете сами. Пошлина включена в стоимость 2900...
www.avito.ru
www.avito.ru
189 000 ₽ - это было более 6.000 долларов.
Mastersound, ламповики, между прочим :):
1721484672982-png.104748
1721484725213-png.104749
Home - Mastersound
La nostra passione è costruire amplificatori che suscitino emozioni negli ascoltatori.
www.mastersoundsas.it
Они сидели в этом танке.
1.EcdgR7a4vS5W8D8jTjMY-WHmvyje5j84Vuu_LNDutSTW.V6807TgD9j0SCNukmgo0SVeNocirgr85TobDWqktaZU
Цена – 6 500 евро
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 24 Вт
www.avito.ru
Усилитель мощности Mastersound Icona купить в Москве | Электроника | Авито
Усилитель мощности Mastersound Icona: объявление о продаже в Москве на Авито. Single Ended in Class "A" — Power: 2 x 24w (2 x 12w triode) class A — Tubes: 2 x ECC802 - 2 x KT150 — Input: 3 Line + Phono MM — Output: 1 Line (fixed) + 1 Preamp — Load Impedance: 4 – 8 Ohm — Bandwidth: 20 hz / 37 khz...
www.avito.ru
www.avito.ru
Итальянские кудесники из MasterSound предлагают огромный выбор моделей на любой вкус и на любых лампах. Одна из интересных новинок – интегральный однотактный усилитель на KT150, в котором разработчики не пытались получить максимальную мощность, а позволили лампе проявить свои лучшие качества – линейность и хороший контроль, сохранив толику душевности. Модель может работать в пентодном и триодном режиме, в последнем мощность снижается до 12 Ватт на канал.
http://www.mastersoundsas.it/final.html
4. Pathos, ламповый, пафосный, с ценниками от 3000 до 50000 долларов:
Цена: 662 600 руб теперешними - это порядка 8.000 долларов.
avcomfort.ru
Интегральные усилители Pathos Classic One MkIII, цена: 367 500 руб.
Интегральный усилитель, гибридная схема class AB, выходная мощность: 2 x 70 Вт, диапазон частот: 2 Гц - 100 кГц, соотношение сигнал/шум: 90 дБ, гармоники: 0.05 %, аудио входы: 5 x RCA, 1 x XLR, габариты: 300 x 220 x 600 мм, вес: 13 кг.
avcomfort.ru
Что меж ними общего?
Все они слили ВВС-2011.
Это означает, что все черты под спорами: лампы вс транзисторы, без ООС или с глубокой ООС давно подведены, ещё 10 лет тому назад: безООСные ламповые усилители сливают глубокоООСному ВВ, хотя бы они были сделаны профессионалами - представьте их зарплаты, и стоили, как чугунёвый мост.
Касательно УМЗЧ
Коля, не катит ввхиии против ВВС-2011.
Значит, на легендарного инженера ты уже не надеешься.
Это верно.
Зачем тебе усилитель с 17 дБ петлевого, говно это.
Да и Бокарев его два раза просил ПРОМЕТЕЙ сделать, как думаешь, сделал он чего-то?
А как там Сухов?
А что Колька?
Так он по схеме не пояснил, где 750 кВ напряжения искать.
И получает отзывы:
Master in Law
Магистр права
1. Gryphon Antileon
www.avito.ru
www.avito.ru
24.000,00 EUR
www.avito.ru
www.avito.ru
www.avito.ru
Home - Mastersound
Цена – 6 500 евро
www.avito.ru
www.avito.ru
www.avito.ru
avcomfort.ru
avcomfort.ru
О! Опять престарелый бельгийский полисмен? :) Дуст, а где секретные "звукорежи"? :)
Они же секретные. Понимать надо.
А ты как челобитную царю подаёшь?
"Прометей"(«Prometeo») весьма интересное название. Тому мифологическому герою крылатый зверь из семейства пернатых (род орлов) каждый день клевал в наказание (за обильные возлияния 🍷🍾) обнажённую печень /трески /.
Свербит твоя жопушка, да? Если сам уся придумать не можешь, так хоть чужой спаяй. В наказание себе. Например, РЖАчный КЕНвуд СУХова - ржакенсух спаяй.
Зелений
