Прикупил ещё немного конденсаторов:) Цена за все ~6$. Из интересного, 7шт К77-1 10мкф 63в, 2шт К77-1 8.2мкф 63в. Около 10шт К75 1мкф 250в, 2шь К71-4 1мкф 250в. Особо ещё не перебирал, то что бегло увидел. + карболитовые крышки.
Это НЕ КАРБОЛИТ, это круче, пластик АГ4, по памяти, стеклоармированный аминопласт.
Роскошное кпепление плюс изолятор. На приборах с тыльной стороны крепились ими транзисторы питания и мощных выходов.
В сч коррекцию преампа псо 1100 пф
Норм?
Алюминиевая фольга, полистирольная обкладка - мечта аудиофила. В гитарниках для модерного перегруза (сильвер мика отдыхают), для олдскул - на любителя, дядя Ф., Д.М. и Дамбл пихали высоковольтную керамику (экономы ещё те!) и ихний звук мы любим.
Алюмофольга +полистирол это марка ПМ, примета- выводы сделаны свитыми тонкими проводами. Лудятся отвратительно. Была коробка таких в лаборатории, пару отобрал себе в генератор сигналов. И все.
Люминий там, люминий.
Норм?
Александр, если мы говорим про преамп Беслика, то ПСО на 1100 пФ — это не просто "норм", это отличный выбор.
Для германиевых схем Алексея, которые очень чувствительны к качеству пассивных компонентов в обвязке, полистирол подходит идеально. Он не "мылит" звук и дает ту самую прозрачность на средних частотах, ради которой этот преамп и собирают.
Главное, перепроверь по схеме оригинальный номинал в этом звене. Если там по схеме заложено, например, 1000 пФ (1 нФ), то отклонение в 1100 пФ (+10%) слегка сместит частоту настройки СЧ чуть ниже по спектру. В принципе, на слух это будет практически незаметно и криминала не сделает, но для фэншуя и идеальной симметрии каналов лучше отобрать пару конденсаторов с максимально близкими значениями (измерить прибором), чтобы не уплыла стереопанорама.
Так что смело ставь, ПСО в этой схеме приживутся идеально!
Александр, если мы говорим про преамп Беслика, то ПСО на 1100 пФ — это не просто "норм", это отличный выбор. Для германиевых схем Алексея, которые очень чувствительны к качеству пассивных компонентов в обвязке, полистирол подходит идеально. Он не "мылит" звук и дает ту самую прозрачность на средних частотах, ради которой этот преамп и собирают.
Вот уплыла в личку отписал
Просто псо запаса конденсаторов нет
И вообще дома на 1000 пикафарад проблемно что-то найти. Хорошее, качественное и небольшое.
И они итак еле еле на плату лезут
Вот нашел идеальную пару на ВЧ регулятор
Но они вандально выкушены
Чтоб Запаять их в в отверстия на микророрлатку это надо думать колхозить ноги
IMG_20260711_183643.jpgIMG_20260711_183643.jpgIMG_20260711_184150.jpgIMG_20260711_184126.jpg
Это сгм с серебром?
Про К75-10. 1,0*500 и 6,8*250 весьма хороши в питании, но размерчик... Если повезёт. то может оказаться бумага+полистирол+фольга. Такие "пирожки".
К77-1 10,0*63 попробуйте подшунтировать КСО, КСГ или К77-1 1000-10000 пф.
Норм?
Звук мягкий и приятный, но ловят всякую наводку на раз. Осликом определите внешнюю обкладку и ее на землю. Если найдёте кусочек медной трубки, то можно ее надеть поверх сабжа. На всякий случай сравните с КСО.
Еще один момент. У ПСО выводы вкладные и плохо закрепленные. Выводы "любят" проворачиваться и терять контакт. Загните и прижмите выводы к торцам и запЛавьте их. Полистирол хорошо плавится паяльником.
После чего прогрейте контакты между выводами и фольгой. Для этого просто суньте в розетку на 30-50 минут, если напряжение позволяет.
Уже видно кто-то паяльником прикладывался.
В 3-5 раз меньше в видеотоне rd 3602 ( ваз 2101) такие конденсаторы стоят
И нужных номиналов
Но боюсь они там на 16 вольт в 24 вольтовую схему не пойдут.
А про болгарские номиналы нигде особо не почитать
Решил транзисторы с индивидуальными радиаторами поставить через бериллиевую прокладку - вот эти крышки как раз в самый раз для этих целей. Причина: особенность усилителя - риск замыкания радиаторов крышкой. Частая проблема модели(Феникс 005).
это самое ценное .(не шутка)
Верю. Очень редкие, в наше время.
Ага, а еще в детстве из линеек дымовухи делали.
И нужных номиналов
Это где вы псо на 16 В нашли? Поделитесь
Конденсаторы типа ПСО (полистирольные) в основном выпускались на номинальные напряжения
от 160 до 1600 вольт, на 16 вольт в природе не встречались....
Не знаю на сколько вольт они
Просто приёмник 12 вольтовый, там есть 100 вольтовые конденсаторы.
А эти они мелкие
Вот например такой мелкий на какой вольтаж?
На 100 вольт?
Я меньше чем на 160 вольт- не встречал, в основном на 250 и 500 вольт!
для низковольтного германиевого Беслика, где питание всего 30 В,
они по напряжению подходят с гигантским, просто космическим запасом...
импортные тоже сюда отлично подойдут!
    84.8 KB · Просмотры: 27
Так вот, в этой схеме есть по 2 конденсатора на 1000 и на 200 пф
Но этого не хватит разброс будет.
А эти они мелкие
На 100 вольт?
Откройте справочник и посмотрите соответствие размеров ёмкости и напряжению.
Попалась вот такая статья за к73-16.
И как раз в авто на вч стояли МБГО 2Мф + К72-9 номиналом 0,47 .В очередной раз решил послушать к 73-16.Сразу ,что бросилось в глаза ,быстрый ,резкий,звонкий.Затем поставил МБГО.Все таки добавочный к72-9 погоду сделал.
Вот эта серия зеленая 346281756.0.208x208.jpgповтыкал как добавочные на все полосы в домашку. .На бас ,на середину,на вч.Они звучание делают разборчивым ,живым,прорисовывают и насыщают музыку Больше звуков интересных.Современные КЗК так рисовать не могут.Ставил в параллели Фт-3 ,0,22мФ ,какое то размытое псыканье добавляется.
Пока не вырулить ровную правильную ВЧ полочку с симметричным среднику спадом внизу, перебирать кондерами - такое себе занятие, эзотерику расчесывать и в себе новые слуховые способности открывать каждый раз. А меня как-то обычные привычные К78-19 устраивают на все сто. И нет никакой тяги перебирать сортами кондеров.
Как говорит Адамыч из фильма Старый Новый год- " А что есть- то и надо!"
К тому же есть одна фишка- точное значение емкости, при котором получается точный баланс звука. Вилка такая, -мало-много-в самый раз. И этот самый " в самый раз" часто получается добросом емкостишки в районе 0,33мкф-0,47мкф, к основной банке на 4, 7 -3.3 мкф. А потом сочиняется выдумка. что вся заслуга крутого звука - за счет особого волшебного кондера-"Подкидыша", что не совсем так или совсем не так.
Бывает ситуация, крутишь-крутишь, а выходит емкость старинная, на ровно 2 мкф, на 3 мкф, на 4 мкф. Которых давно нет , сетка другая уже. И все эти емкости исключительно МБГО.
Дядя Саша! Старался написать максимально понятно.Т.е с добавлением к72-9 или этой серии звук становится прозрачней.Для баса где номиналы в фильтре большие,а маленький зелёный пшик в 0,47 ,а бас рисуется чётче.
Дядя Миша! Удивление вещь недолгая. Может утихнуть , а может того хуже-знак поменять на минус. Рад буду, если твоя находка тебя порадует долго .
VladVlad
