пробовал так делать, выше 1,5-1,6Т не получится получить на родном железе
Так и этого охрененно много в сравнении с привычными 0.8-1 Тл.
Мне интересно потянет ли такие магниты железо от МС 10гдш? Чтоб применить его на ВЧ. Не перенасытится ли нижний фланец.
Для опыта искать и покупать советские ВЧ с медью не хочу, а этих МС несколько валяется. Да, зазор широкий, но на то и неодим, чтоб скомпенсировать.
Нудно повторю, совет в журнале Аудиомагазин, статья Ирины Алдошиной, Там где живут басы, про ПИ. Чтобы убавить число неопределенностей в применении пассивника, нужно выполнить его на раме, с диффузором и подвесами такими же, как у басовика. Отвалится сразу множество так сказать, кривых направлений , курочащих результат.
чуть дополню с вашего позволения, если учитывать все вышеприведенное вами:
самая большая проблема, в таком случае для ПИ найти подходящие длинноходные подвесы в том же размере, так как ход мембраны будет ограничен на максимальных амплитудах.
Отчасти проблема решается установкой большего калибра в том же корпусе, но тогда требуется наращивания веса мембраны для получения заданной частоты настройки а это уже не соотносится с вышеприведенными рекомендациями.
Насколько помню 1,4-1,5Т гарантировано можно получить.
Если нужно больше, сверху на керн тонкую таблеточку докинь.
Муторно делать крепление для грузиков. Скорее всего придется отливать из пластика все сразу
Двухсторонний 3M-скотч поможет рукодельнику.
*) Для этих целей пользую двухсторонний скотч S0.2мм, который для поклейки радиаторов
ф*иг оторвёшь, со временем не отлипает.
для всяких экранов, ремонта дорожек, макетных плат и для пр. рукосуйства юзаю отакэ
медная лента с клеевым слоем.
*) ...две полоски рядышком на пластиковую пластину, и паячу СМД-ledʼы для аварийных лампочек. Это шоб не заморачиваться с фольгированным текстолитом.
Таким образом нарукоблудил в т.ч. подсветку комп. стола –> на нижнее ребро монитора прилепил полосочку пластика с смд-светодиодами нужной мне цветовой температуры + димер. Можно было и пром светодиодную ленту или длинный (60см) LED-модуль, но в тумбАчках с нужной цвет.темп. вдруг не оказалось.
Листал ткань для гриля. "Аудиоткань" современную не хочу. И неожиданно приглянулась для вафельных полотенец. Цветная смотрится похоже на винтажную. Ну и тоненькая, глушить не должна
    460.8 KB · Просмотры: 14
Нееее, вафельные полотенца сработают как "с-не-той-стороны-ПАС". Отказать для гриля, они для гриля барбекю;)
Загляни а лахмандёрки-секондхенды.
У нас понабирал всяких тоненьких просвечивающихся эластичных футболок за прайс "почти ноль"+like
Здря надеетесь Глушит все. Что даже казалось бы.
Тоже норм – при случае можно и руки высушить
Заменил ПИ на обрезанные под подвес пластиковые колпаки. Попутно перевернул нормально подвесы у них и отрезал жопу корзин чтоб не цепляло при большом ходе.
Пришло сверло, поставил ВЧ, но ещё не подключал. Стало явно симпатичнее, уже не тянет сразу грилем закрыть.
Измериловку включать было некогда, но с измененным ПИ послушал. Он стал вдвое легче, то есть настройка ушла вверх и появился бубнёж. Надо будет утяжелять. Но мало, это не много, добавить не сложно.
    81.2 KB · Просмотры: 11
На озоне есть радиоткань "Радиола". Чистое ретро на вид
    383.3 KB · Просмотры: 16
    406 KB · Просмотры: 14
    392.6 KB · Просмотры: 15
"Ретро" задается не одной тканью. Лучше современной ткани типа чулков не придумали.
А через эту "радиольную" ткань пыль еще больше собираться будет и в добавок желтеть со временем.
Тогда ткань надо из микро-фибры попробовать
ДмитрийО
