Торнадо на Визатонах
Убавил трубу с 80 см. до 70. Сделал "окна"... И изумительный бас исчез. Прав видимо был Бокарев, что труба давала резонанс. Вообщем плюнул на это дело по причине расстройства.
Таки в чем цимес?
Так динамик фактически висит в воздухе, жёстко ни к чему не привязанный, создавая "сферу звука"! Так по крайней мере говорит изобретатель "торнадо" Валентин Клодт или Клод? Или Клюдт?!
Аааа теперь разглядел, что динамик на чем-то полупрозачном закреплен... И что "сфера звука" прям сферическая-сферическая?
Какой эффект без рекламного буллшита?
Да вот хрен его знает? У меня вообще типа "снеговичка" сферически-звукового получилось... Потом куда-то шарики понадобились, а затем и пьезопищалки. А "воробьи" сейчас стоят без дела на полке уже лет сЭм/восЭм где-то.
Что бы понять как ту и чЁ, и так ли это, надо сделать самому этакую хрень.
Маленький щит...
На нём ШП...
Только не жёстко закреплённый за морду...
А за условный "центр масс" и спрятанный от АКЗ эластичной перегородкой...
Изначально "Воробей" - пищалка отвязанная от жёсткой опоры, а этот конструктив уже мои фантазии на эту тему.
Что бы понять как ту и чЁ, надо сделать самому этакую хрень.
Маленький щит...
На нём ШП...
Это легко представить.
Вот тут мне кажется эффект должен стемиться к нулю..
Ну вот не могу понять смысла...
Оригинальный внешний вид - это да, влияние на звук - не верю...
Я так понял, что "акустический воробей" для пищалок. А для середины "безрезонаторное" оформление. Я делал на 3гд38 в трубе на 150мм. Динамик на замше был подвешен. Пропеллер вплотную к динамику.
"Alpha Pat-20" тоже не внушает....
Ну да. Изначально вроде так. Надо идти на форум "Торнадо" и выяснять. Я-то фантазировал. Но "идеолог" не йопнул лопатой по моим "изыскам".
Да ладно)) Лопух больше полуметра диаметром не может не внушать)))
Некоторым не внушАит. Потому как связать одного с другим не хотят или не могут, или не получается в силу каких-либо причин.
