Pioneer BDP 170
18 Фев 2020
Три года проработал без проблем, а сейчас включается через раз. Отнес к местным мастерам- ничего не нашли. Принес от них работал месяц. Сейчас опять-захочет включится, захочет нет.
Импульсный БП запускается?
На блоке питания померил-есть напряжение.
Напряжение какое? Там их букет на выходе. Этот букет доходит до мэйн борд? Для начала стоило бы выяснить кто из них не заводится - БП или процессор. А попробуйте его, когда он включится, подержать включенным пару-тройку дней - глядишь и выздоровеет. :) На латр реагирует? Когда-то в прошлом тысячелетии мы дохлые винты определенной фирмы "лечили" в морозильнике. smile_1
Я думаю что процессор скорее. Вчера включился с пятого раза и работал весь вечер. В выходные промеряю что смогу. Нравится он мне очень. CD воспроизводит очень прилично, flac и прочие форматы.
Предположить пульсации по +5 в , питание процессора? Высохшая баночка в БП?
Первое дело в любой радиоаппаратуре - проверка питаний, пульсаций, лучше осциллографом. Там и видно будет, что к чему почему...
Был у меня подобный pioneer bdp-150, я им sacd проигрывал. По звуку он не лучше, чем bbk-980 (на котором я проигрывал DVD-Audio), однако его прелесть не в этом. Главным достоинством для меня было его умение проигрывать аудиофайлы по локальной сети. Но его время ушло - теперь это умеет любой телевизор. :) На процессор некоторые ставят кулер, типа перегревается - меня сия чаша миновала.
Кнопку Power держишь секунд 5-включается без проблем. Короткое нажатие-когда включится, когда нет. У меня телик тоже флаки читает, да нет у него аналогового выхода звука, а ещё и видео только новые форматы читает. И плюс большая коллекция CD (всё в Германии куплено).
Блюрейные пионеры они все тормознутые, я потому и избавился от него, что реагирует на команды неторопливо, и ждать пока он инициализирует диск внутри себя тоже утомило.
Вполне может быть, что в кнопке проблема - сменить её 5 секунд.
Вспомнил про одну интересность моего бывшего пионЭра 150: На входе импульсного блока питания были 2 голубеньких конденсатора малой емкости с фазы и с ноля сети прямо на корпус плеера. Т.е. корпус находился под половиной напряжения сети, по крайней мере неоновый пробник светился. И при касании корпуса легонько щелкала по рукам это "половина" сети. Удалив эти конденсаторы избавился от "половины" сети на корпусе. В результате при подключении к телевизору или усилителю перестала пролетать искра меж разъемами.
В генераторе Г3-109 такие ёмкости приличные,на корпусе сидит 110, случайно взялся и получил через себя
С пульта также включается: долгое нажатие-вкл. Короткое-захотел вкл, не захотел невкл. Да тормозной, на файлах с длинным названием бывает зависает. Но всеформатный, картинка хорошая и звук меня устраивает.
Все таки на проблемы с питанием похоже.
Емкости наверное подсохли.
Вам же сказали, первое дело в любой радиоаппаратуре - проверка питаний, пульсаций, лучше осциллографом. Трудно???
Дело в том, что от пионера в этом аппарате осталось одно название, а китайцы не сильно заморачивались с отладкой софта, наполнили его функционалом и успокоились, поэтому прошивки такие кривые и стоил он копейки, относительно брендов - за работу программистам нужно хорошо платить. It's далеко не Sony. У меня кондишн пионер - полная дешёвка, даже кофе не варит. ;)
Есть ещё предположение, что программеры намеренно увеличили тайминги, чтобы устойчивей работало управление через iControlAV5.
Попробуйте сменить прошивку. Здесь вряд ли помогут - вот профильный форум https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:4208-50
А заземлить - не? ))) Схемы с конденсаторами на корпус сделаны для трёхпроводного подключения. Если вилка с тремя контактами - подключай все три, Тесла...
Осциллографа не имеем. Мы акустику любим собирать. Обратился в городе к парочке ремонтников- только телики готовы чинить. С такой мелочью возиться не интересно.
Возьмите на прокат, хотя бы у друга
Можно сделать примерно так:
Для этих целей должно хватить.
Истории с Г3-109 сорок лет.Серьезно все у вас)))
На производстве устройств с конденсаторами на корпус - завались. Бывает такое западло: сетевой выключатель разрывает только один сетевой провод. И, если это земля, через сей конденсатор идёт ток заряда банки в б/п, после чего блок (и устройство, подключенное к нему) раз в пару минут пытается включиться...
Пока этот сволочной генератор стоял на стальной полке над столом ,а она глухо земленная,все было нормально,но пришлось передвинуть,держась рукой за стол, ток пошел через руки, прибор был не заземлен.
Было смешнее, я смотрел осциллографом перех. процессы в бестранформаторном ИП по сети, развязка во вторичке. И какой то чудак на букву м, а меня не было дня три, заземлил осцилл.
Дальше можно не рассказывать...
Сменить прошивку и пр. муйня это к rngtng, он "спец"... 99,999% аппратная неисправность.
Здесь элементарная подсохли э-литы и т.д.
Из услышанных Динаудио разве что младшие Фокус 140 оставили приятное впечатление,а с ростом диаметра басовика деградация средины во весь рост
Из услышанных Динаудио разве что младшие Фокус 140 оставили приятное впечатление, а с ростом диаметра басовика деградация средины во весь рост
А фокусы, конечно, замечательные. Всем известно, чтоб динаудио раскрыли свой потенциал нужен усилитель не менее 70 вт.
Дело не в усилителе совсем.Размер диффузора определяет оптимальную частоту стыка, которую способна отработать купольная пищалка без сваливания в шипение и пищалка нужна не абы какая.Поэтому их Юбилей25 уже звучит уныло.
А как же ШП и СЧ лопухи по 12 дюймов работают? Естественно вопрос риторический.
Layk
