RT7040-03 China
Segun
12 Июн 2020
Parameter, Value, Dim
Fs, 2368.12, Hz
Re, 7.10, ohm[dc]
Qt, 0.69, -
Qes, 8.80, -
Qms, 0.75, -
Le, 6.60, uH
L2, 8.60, uH
R2, 0.14, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
Fs, 2192.35, Hz
Re, 7.00, ohm[dc]
Qt, 0.91, -
Qes, 10.71, -
Qms, 0.99, -
Le, 6.60, uH
L2, 266.22, uH
R2, 0.09, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
Рискнул и выписал на Али. Коробочка приличная, вроде. Но паспорта нет. :(
Параметр
Сопротивление
8 Ом​
Управление питанием
15 Вт (RMS),30 Вт (макс.)​
Чувствительность
92дб @ 1 Вт/1 м​
Частотная характеристика
1500-33000 Гц​
Диафрагма
Каптон и алюминиевая фольга​
Магнитная система
Неодимовый​
Размеры
Общий внешний диаметр 4 "x 0,76"​
Net. Вес
115 грамм​
Рекомендуемая Частота кроссовера
2300 Г​
    89.5 KB · Просмотры: 215
    63.6 KB · Просмотры: 231
Segun
12 Июн 2020
Плоский твитер из ленты AMT
Некоторые дизайнеры громкоговорителей используют плоско-магнитный твитер, иногда называемый квазилентой. Плоскостные магнитные твитеры, как правило, дешевле, чем настоящие твитеры, но не точно эквивалентны, так как металлическая лента из фольги легче, чем диафрагма в плоском магнитном твитере и магнитные структуры отличаются. Обычно используется тонкий кусок ПЭТ-пленки или пластика с голосовой катушкой, которая работает много раз вертикально на материале. Структура магнита дешевле, чем для ленточных твитеров
Номинальное сопротивление8 ОмПередняя панельАлюминий как пластик
Чувствительность94 дБОтделка панелиПорошковое пальто
Частотный диапазон1500k ~ 40k ГцDiaphramКаптон
RMS Power15 ВтПроводящая линияАлюминиевая фольга
Максимальная мощность30 ВтМагнитНеодимовый
Самый низкий кроссовер3,5 k Гц (рекомендуется)Клемма (мм)5,5*0,5 (+,-)
Особенности
• Лицевая панель из АБС-пластика обеспечивает надежное и стабильное крепление
• Низкомассовая плиссированная диафрагма каптон
• Очень быстрый переход, высокая мощность обработки с сильным неодимовым
• Высокая детализация и динамический выход, очень низкое искажение
• Линейное сопротивление
• Четкая и естественная высокая частота
это ж оно?
рекомендуемая частота фильтра 2300 при резонансной 2300 :)
Очень похож. Но АЧX у них сайтах разные. Отзывы почитать следует, наверно.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Известный пищик.
С АЧХ там все совсем не весело.
Segun
12 Июн 2020
Для моделирования и по ровнее можно.
    59.9 KB · Просмотры: 162
McRAM
13 Янв 2020
о.Хортица
Сергей Ив.
Fs, 2368.12, Hz
Re, 7.10, ohm[dc]
Qt, 0.69, -
Qes, 8.80, -
Qms, 0.75, -
Le, 6.60, uH
L2, 8.60, uH
R2, 0.14, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
Fs, 2192.35, Hz
Re, 7.00, ohm[dc]
Qt, 0.91, -
Qes, 10.71, -
Qms, 0.99, -
Le, 6.60, uH
L2, 266.22, uH
R2, 0.09, ohm
L3, 0, uH
R3, 0, ohm
Здесь перепутаны значения Qms и Qes.
Segun
12 Июн 2020
Limp мерял, могу перемерять, например в REW, на днях сподоблюсь.
Предположу, что в случае импеданса в виде ровной линии программа считает добротности неадекватно. Резинанса нэт.
Segun
12 Июн 2020
Заносимое сопротивление звуковой катушки в Limp сильно влияет на эти параметры, импеданс дохленький.
    54.1 KB · Просмотры: 174
Есть у меня парочка таких. Внешне один в один (размеры), но с другим названием. Мне не понравились. Лежат в коробочке. Может куда сгодятся...
Segun
12 Июн 2020
Господа аудиоэнтузиасты! У меня получились разные картинки импеданса обоих головок. Насколько это критично? На ачх особо не различаются.
    57.4 KB · Просмотры: 152
    61.3 KB · Просмотры: 152
Вообще некритично. Это разница в 0,15 Ома активного сопротивления, или 2,1%...
С микрофоном разобрались?
Segun
12 Июн 2020
Микрофон на 15ас-109 нормально показывает. Заменил твитер вместо 10гд-2 на китайскую почти копию TW-70, подстраиваю фильтр, с ETP-1623 отложил на потом.
