Усилитель Степь 103
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет снова)
Купил вчера такой усилитель,вроде должен быть жив,включается.100Вт.Моно,можно использовать как гитарный усилитель.Если не понравится,внутри много полезного)
Если понравится,можно найти второй,сделать двойное моно.Но что то не верится,что звук хороший будет.Но бывает ,что и кому то кобыла,невеста.Этот усилитель больше подходит для озвучивания радиоточек,систем оповещения предприятий вокзалов и т.д.Хотя возможно и как концертный использовать.
Тяжёлый, под 20кг точно.Снял крышку,вычистил пыль,да и просто глянуть внутрь было интересно.В придачу с ним отдали колонку "15КЗ-1",у неё отдельная тема будет.
Стоимость за всё- 1200р.
    121.5 KB · Просмотры: 853
    95.6 KB · Просмотры: 820
    94 KB · Просмотры: 739
    89.2 KB · Просмотры: 751
    94.4 KB · Просмотры: 884
    71.6 KB · Просмотры: 726
    64.2 KB · Просмотры: 836
    109.2 KB · Просмотры: 966
    154.8 KB · Просмотры: 1,273
    112.2 KB · Просмотры: 1,436
    100.1 KB · Просмотры: 883
не знаю, как у этого, а в подобном трансляционном усилителе 100У-101 внутри двойной усилитель мощности, включенный мостом, и путем не очень сложных манипуляций получается стереоусилитель
Внутри очень качественные сердечники есть, вот это абсолютно точно)
Танталовый э-лит ЭТО-1, это смерть поэта
Да,и второй транс на 20-30-120в.Трансы здоровые и тяжёлые.
Это интересно,надо подумать)
Танталовые ЭТО, да и все танталовые К52-, К53- и пр - ВЫКИНУТЬ СРАЗУ, он может оказаться резистором, диодом и чёрт знает чем.
Тантал запретили полностью в спец. технике. А грамотные инженеры и во всей радиоаппаратуре...
Посмотрел) На врядли я с этим справлюсь) Это если кто стоять будет за спиной и тыкать,где и что паять и где резать.Вроде по внешнему виду не очень похожа схема,но я не специалист,точно не скажу)
Владимир, используйте этот корпус и радиаторы, возможно силовик, а остальное с нуля по современной нормальной схеме делайте
Радиаторы там маленькие и покрашены эмалью. Нужен пескоструй, анодирование и класс Б.
Да ладно маленькие)) вся боковая стенка на канал. Для домашнего усилка вполне.
Какие маленькие) Они огромные,рассчитаны с запасом по круглосуточной работе на полной мощности.
Да я в этом не буб-бум пока.Спасибо) Пока постоит,может что и наклюнется.Я его даже не включал ещё с динамиками,просто в сеть и проверил,что табло горит,питание идёт.
Да вы посчитайте площадь, удивитесь. У нас вон, 10 штук их стоит...
28х12х2.5см,ещё и состыкованы с алюминиевой рамой и внутренними железками-экранами и дном. 24 ребра по 1.5 см примерно) Вес,даже хз.У электроники 50у вон вообще мелочь по сравнению с этими,и то еле греются.Э-50у-017-19х10х2.3см 22 ребра по 2см примерно.
Усилитель однозначно ПЕРЕДЕЛАТЬ полностью, оставить сил. транс, радиаторы, транзисторы, к50-3б 1000мкф*63в(отформовать, проверить!), корпус и мелочевка по желанию. Все ИМС в утиль...
Предлагаю переделать в Худа на кт808
А это для знакомства http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0928
Степь-103 , если уж переделывать, выбросить ВСЮ начинку и собрать нормальный усилитель с током покоя до 100 ма. Силовики тоже там никуда. Лучше поставить подходящие ТПП или ТА. И морду заменить, конечно. К примеру, Арасланов подойдёт.
Т1 - КТ361Е, Т2 - КТ850В, Т3,Т4 - КТ808АМ, и в Худ 1969г
Скачал,посмотрю.Я не против переделать,но сам пока ничего не переделаю) Пусть полежит пока.
Есть другой вариант,более надёжный для меня,часто продают разобраные,можно готовые платы взять преда или уся и срастить с питанием ,корпусом и навесным.Или даже тут у кого нибудь купить. И поиграть в конструктор.Или ещё как то,чтобы с минимальными переделками или вмешательством в схемы.Боюсь не справлюсь просто.Хотя там особо и нечего терять,не страшно.
Часто продают всякую дребедень, обычно китайскую.
В наборы суют поддельные детали, отмечаю безграмотные даже с моей точки зрения, ламповые усилители.
Вместе с тем, бывают и хорошие наборы.
Особо отмечаю хорошее качество печатных плат.
Правда, китайцы любят делать огромные отверстия, но это ладно. Хуже если плохая разводка. Впрочем без опыта сам лучше не сделаешь, тем более у китайцев двухсторонние платы с металлизацией отверстий, сделать самому на коленке что-то похожее, весьма проблематично.
Заказать плату по своему рисунку? 1 штуку невыгодно, а десяток не нужен.
Так что купить наборы "собери сам" - неплохая идея и сэкономит прорву времени.
Вопрос в выборе конкретных плат и схем.
Не не ,никаких китайцев.Наши продают разобранные.Те же Одиссей,Амфитоны и т.д. Никакие классы д и прочее из популярного сейчас даже не рассматриваются.Можно наоборот даже древнее это будет лучше чем новое.
У меня есть уже комплект с ТДА на борту,врагу не пожелаю по качеству звука.Так же собран на основе Электроники 003.Я показывал.Хотя может при сборке налажали и я зря так.Да и собирался давно ,как я понял.
Хотя у меня и так усилков,уже солить можно,как и колонки.Можно просто разобрать на нужное.Мне оттуда клеммы пригодятся на колонки.кнопки,ножки,табло можно поставить в 50у к примеру.
А так же бралось ещё из рассчёта,что у меня племянник занимается гитарой,можно сделать просто гитарный усилок,с возможностью записи на комп.Рассказал ему,заинтересовался.
    8.9 KB · Просмотры: 464
    8.9 KB · Просмотры: 414
    8.1 KB · Просмотры: 405
Пожалуйста, от Rod Elliott
КТ850/КТ851 и КТ808АМ
Спасибо) Но я не радиолюбитель ,может только начальные навыки) Я на схемы смотрю как бездну...
Пусть пока лежит,потом решу.Почищу всё,проверю.Может правда гитару подключим потом,попробуем.Есть чем заниматься в текущий момент.Всё равно времени не хватит сейчас.да ещё если ответственно вникать во все мелочи и новое учить.
Спасибо всем,кто отвечает неучу )
Эта легко настраивается. В отличии от Арасланова, мрак, не люблю таких
    8.1 KB · Просмотры: 395
Просто тут мы сразу лезем в тонкости, переделку, а там народ больше обсуждает как собрать Худ не разбираясь в схемотехнике.
Я вот оттуда взял идею импульсного блока для светодиодных лент. За цену средненького трансформатора получил в нагрузку стабилизированное питание и не заморачиваюсь на сколько в сети плавает напряжение.
Блоков питания у меня почти полное ведро от краски) Но в основном небольшие ,для бытовухи,стараюсь с трансами использовать по возможности. Не считая специализированных,типа от МФУ принтеров,сканеров,есть от Ригонды здоровый,как в Степи наверное,один от УПС один от ламп дневного света советский.Ещё что то,не помню уже...
