Соединение динамиков 16 + 8 Ом (в параллель)
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
При дефиците 4 омных гитарников
Задумался о таком варианте ибо вместе 5,3 ома вроде?
Часто появляются динамики. 8 и 16 ом
Какие могут быть варианты для распределения мощности?
Например
2 * 6,5 "
Первый Дин 8 ом 10 Вт номинал
второй 16 ом 10 Вт номинал
А почему 4.3 в итоге то?
8+8=4
16+16=8
8+4=12 вроде?
Или ещё раз итог надо сложить и выйдет 6 ?
Непонятно.
8+8=4
16+16=8
8+4=12 вроде?
Непонятно.
Не так. Общее сопротивление считается по формуле R=R1xR2/(R1+R2) R=16x8/(16+8)=128/24=5,333333.....Ом
Ясно,буду знать,спасибо) Странно конечно,противоречит логике...
П.С.
Посчитал щас на примерах,дошло...
Это формула параллельного включения 2х сопротивлений, а при последовательном - все сопротивления суммируются R=R1+R2
Да,про последовательное знаю,не был в курсе про формулу параллельного.
С конденсаторами наоборот.
Да что же это такое... Только одно запомнил) Надеюсь отложится,что же так сложно всё.У меня просто не математический склад ума,с цифрами и формулами всегда было сложно,но в черчении например наоборот. По визуалке у меня всё отлично и на ощупь,слух и нюх))) Это я запоминаю хорошо.
Для гитарника такой мощности автотрансформатор будет небольшой и не сложный для 4 Ом.
Например
2 * 6,5 "
Так как сопротивление динамиков разное, при одинаковой чувствительности динамиков отдача будет разная. Например При подаче 8,94В первый будет "отдавать" 10Вт, а второй только 5Вт. Чтобы выровнять громкость надо 16-ти омный динамик брать с чувствительностью на 3 (или на 6 дБ, не помню) больше. Лучше взять два 8-омных одинаковых в параллель, будет 4 Ома 20Вт
И первый от 20 Вт мощщи может сгореть?
Есть 8 ом тихий 8" 15 вт
И 8ом громктй 6,5" 10 Вт
Усилок любит динамики 30 вт номинал
Зависит при какой нагрузке усилитель свою мощь отдает
К "6,5" последовательно резистор 4-5 ом и оба динамика параллельно.
При параллельном включении суммируются ПРОВОДИМОСТИ. Справедливо для всех случаев.
Или как недавно лежал в палате и пересчитывал полученную при обследовании на рентгеновском томографе дозу на легкие, там 0,16 и 0, 17 МиллиЗиверта - в привычные БЭРы.
это всегда происходит одинаково.
Сначала судорожно пересчитываешь галоны в литры, а потом доходит, что оно нафиг не нужно. Главное знать, что в бак помещается 20 галон бензина. Можно перевести в попугаи, изменится число. Но знать надо совершенно другое :)
Вот я купил 8 омный неодим
Как с него выжать 40 Вт при адекватном питании постоянке?Пищалку 16ом 20 Вт к нему
в параллель что то даст адекватное по мощности и результату?
или есть тда 8 омные с однополяргым питанием?
не АВ класс конечно
ибо батареечное питание
автоусилки со своей повышайкой
Ещё больше сожрут
им небось 12 в 10 А минимум подавай
чтоб на 8 ом 40 Вт получить?
Ежели питание взято от автоаккумулятора, считаем , 60 вольт да на 1 Ампер это 60 ватт. Питание 14 вольт. В идеале повышайка возьмет 4 ампера, с потерями- 4, 5-5 А.
От литиевых сборок питание
D класс даёт( tpa 3116 d2)
30 Вт на 8 ом при 24 вольт 4 Ампера
Есть такой усилок со встроенной повышайкой на Али
То есть его не прокормить
12 вольт 10 А батарею
Он в час будет выжирать?
На 4 ома
Эта микросхема
Батарейку
12 в 1,5 А
За 3 часа высаживает
С 12,5 до 11 вольт
При этом она отдает 22 Вт на 4 ома динамик 30 Вт гитарный еле выдерживает с подрещанным низом на музыке
Фактически низа нет
Все ниже 200 гц обрезано эквалайзером
Поэтому я купил динамик от бас гитарного комбика
бред не пишите. У вас батарейка 12 в и 1, 5 ампера (18 ватт) выдает мощность через питаемый усилитель аж 22 ватта. Остальные Космос доплачивает? Хватит с меня.
Я вам уже скидывал даташит в pbtl режиме
Не понимаю вас,
Поясните доступно чайнику
Имею динамик 8 ом неодим
P.audio 10"
Как он получит больше мощности при 2х вариантах подключения
1)
Просто 4 ома усилок
2)
P.audio 8 ом + в параллель 2шт 2гд40а (8+8) 16 ом
Итого 5,3 ом к усилку 4 ома
Чуйка P.audio 96 дБ, у 2гд40а
92 дБ и их подрезать снизу каким-нибудь фильтром
чтоб не нагружать
Пусть тише поют, но если P.audio в таком подключении будет получать больше мощности тогда отлично
Не понимаю вас,
О-о, это настолько тонкий юмор, что понятен лишь закончившим среднюю школу. Изучать электронику наощуп неблагодарное занятие.
При низком батарейном питании больше всего мощности от усилителя можно получить включив все три 8-ми омных динамика впараллель, 8:3=2,7 ома. При этом самые слабые и ненужные динамики сами отгорят, и останутся самые крепкие.
3 класс церковно-приходской.
А потом революция ж))
Усилок от 4 ом у меня
Хоть и д класс по даташиту от 2 ом
Естественный отбор динамиков ваша тема?
Разве не ваша идея была подключать одноваттные задохлики к мощному 30ватному усилителю с целью получения их максимального, но недолгого вскрикивания? Нет, я не критикую.
Я помню в годы юности мы разгоняли гитарные усилители на EL34 подавая на анод аж 850-900 вольт, они играли, но недолго, правда на 1 концерт хватало. Так то было от безысходности во времена застоя, когда аппарат было не достать. Сегодня и комбиков и динамиков на 100, 200 и более ватт, хоть ухом ешь.
1гд-40=2гд-40=3гдш-2 это один и тот же динамик с разными надписями, ему прямая дорога в радиоприемник океан-209 или в магнитофон весна-305. А с другой стороны, чего их жалеть, коли их немеряно, некоторые, на мой взгляд странные, люди, из них строят групповые массивы штук по 30.
Нет не моя
4*8 Вт мой вопрос был
И не 30 а 22 вт
