АВ класс убрать из усилителя лишнее
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Здравствуйте
В автоусилках под уличную колонку
Что можно и возможно убрать?
Цель - облегчить усилитель
в идеале 500 грамм бы вес конечный.
По мощности хотелось бы в мосте получить
30-40 вт на 8 ом 1 канал.
Из 18650 лития например.
Варианты питания -
12,5 вольт 4 А совсем никак?
Если выкинуть повышайку
И напрямую давать
21 вольт 2А
21 вольт 4А КПД чуть получше
все же будет.
Считать автоматом мощность не умею
И что там лишнего в них
Какие то фильтры помех от генератора,
выпрямление, тяжёлые радиаторы.
слабо представляю классический АВ мосфет автоусилок
Вы носитесь со своим литием, словно его возможности бесконечные. Для начала найдите данные, какой ток он может отдать без повреждения . От этого и пляшите.
Так, тут пишут что там ещё и 2 х полярка
Двухполярное питание вам обеспечивает преобразователь, а его запросы по току обеспечит только автоаккумулятор. И ваши желания насчет лития скорее всего пустые хотелки
Маленькие радиаторы с обдувом парой карлсонов диаметром 5 см, весь свободный вес/объём отдать под АКБ. Но в 500 грамм никак не вложитесь. 30 Вт делить на КПД класса АВ = не меньше 45 Вт от БП делить на КПД преобразователя = 55 Вт потребляемой мощности от АКБ в пике. От трёх литиевых элементов (примерно 11 Вольт) потребуется в пике 5 Ампер. От шести соответственно 2,5 Ампера. Это не простые АКБ для павербанка, а практически тяговые для шуруповёрта. Пусть среднее потребление будет половина от 55 Вт (КПД БП без нагрузки - никакой, ток покоя УМ никто не отменял, средняя выходная мощность УМ 10 Вт). Если набирать батарею цилиндрами по 2,2 А*ч, то трёх штук хватит на... 40 минут, шести - на 1,5 часа максимум. Вес прикиньте сами.
Нужен носимый экономичный усилок, я правильно понимаю?
Тогда класс D
tda3116
12-24 в однополярное питание, можно и от лития.
Меньше/легче/дешевле вряд ли можно что-то придумать.
Он же хочет Ge... и никому не надо, не услышат. Сколько раз говорил, две ИМС мостом, и +12в
Тогда класс D
tda3116
У меня есть
Вот этот
Кстати чип по даташиту может от 2 ом
А эта схема вроде нет
Или да?
Смотрю на фотки -- и верю в сто ватт ! Да что там сто.....Пятьсот как с куста!
Это слабаки типа Айспавера 125-го , два по 125 ватт, цепляют на Д-шник радиаторы с ладонь. А у настоящих пацанов нет никаких радиаторов. ну, разве что, с почтовую марку , прилепить.
И главное, 10 долларов!
На 24 вольта 3 Ампера 50-60 ватт синус
Выше ступенька
Опять же это измерители с Ютуба с резистором 4 ома а не по честному
Да. 10 долларов круче жалких 200 за Айспавера.
ПС. В мосте, да на 2 Ома, с питанием 24 вольта. 50 ватт в канал возможно. Но радиаторы не соответствуют мощности. КПД Д-шника далек от 100проц.
Нет, германий это чисто гитарник хочу и это другая отдельная тема.
А д класс - все лето с ним ходил гитара + минуса
Нет я просто интересуюсь у умных товарищей тут насчёт
и, сколько питалова надо под АВ автомобильный.
Просто еще там волшебное слово
Полевые транзисторы!!!
А а ушах каждого гитариста
Пред на полевиках, усилок на полевиках, примочка на полевиках это сразу.....
Ну вы поняли.
А лампы уже не в моде?
Сейчас все в моде
И лампы и импульсы - эмуляция звучания живого кабинета, и звуковые карты с подобными плагинами, и процессоры нового поколения.
И Ламповые преампы причем уж под самые ходовые лампы
А не под 12 ах7.
В рок клубе играешь в ламповую башку Маршалл кабинет 4*12.
В какой нибудь кольянной
Сабик и колоночки 3" развешаны туда тащишь свой аппарат
А на улице по ситуации
На машине и где розетка тащишь 30 м удлинитель и норм технику,
А пешком и туда, где нет розеток - D класс.
Вообщем нет моды - есть конкретный концерт и аппарат по ситуации.
В театре подзвучивают акустическую гитару петличкой голосовой синхайзер и радиосистема до пульта.
Тоже работает, потому что театр это спектакль, а не концерт гитариста
На концерт гитариста вменяемый конденсаторный микрофон поставят или гитару с пьезой возьмешь и нормальный Фишман на сцене.
Я старый рок люблю, звук ламповых аппаратов как-то милее сердцу, что ли.
Ну так Маршалл с Питом Тауншендом и Клэптоном и создавали совместно звучание перегруза, то которое хотели эти парни, это потом уже ранние цепеллины играли в Орандж и саунд сити а Блэкмор брал перегруз, втыкаясь в Aiwa TP-1011 врубая усиление через паузу записи
Ну вы поняли.
Преамп катушечной айвы у Ричи Блэкмора
Транзистор 2SC733 — — высокочастотный (30 МГц > FГР < 300 МГц) типа N-P-N, кремниевый, биполярный, средней мощности (300 мВт > PК, МАКС < 1500 мВт). Тип корпуса TO-98. Аналоги данного транзистора это транзисторы: NTE199, SK3245, BC182L, 2N3710, 2SC734, KT375D.
Сейчас все в моде
А не под 12 ах7.
Эх, здорово вы рассказали, все тонкости вашего труда, ясно, что любите свое дело.
А все равно питать от карманного аккумулятора автомобильный усилитель - не тот случай.
Да нет смысла в аб классе на улице конечно.
Пока остаётся вкачать от d класса в неодим 200 вт 8 ом + гитарник 8" 8 ом номинал 15 Вт
22 Вт на 4 ома по11 Вт на динамик.
Смешно.
Или например замутить питание 24 вольт 3 Ампера для tpa 3116
И на 1 неодим 200 вт номиналом достанется 25 Вт на 8 ом)))
Ну он и от 5 вт что то выдавал
со своей чуйкой в 96 дБ.
Но там как помнится проблема была в том что по Бокареву
На динамик с 0,3 qts
10" морду видимо надо 50 см шириной
100 высотой
Может тогда щит получится?
Но он неактуален для улицы
У меня вот комбик гитарный
50 Вт с 8ом 12" 75 гдн
Надо попробовать через кольцо туда этот неодим 10" поставить послушать
А то уж больно тяжёлый комбик на 75 гдн
Спасибо Александр Сергеевич!
Скрипачу знакомому дорабатывал его игрушечный комбик Маршалл на батарейке, динамик заменил на наш вместо китайской поганки, звук сразу взлетел , потом вместо куриной батарейки приделали контейнер на 6 пальчиков алкалайновых, да плюс запас таких же в сумке. И теперь на улице играет с поддержкой своего забавного комбика, очень доволен.
Почитал темку. По опыту скажу что все автоусилки класса АВ с завода настроены так что там по факту чистый класс В. А еще преобразователь не нужно убирать потому что у него очень высокое КПД, а самое главное защита работает через его отключение и без него есть высокий шанс спалить акустику при аварии.
