25АС-033 "Электроника"
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 3 23.1%
    Голосов: 5 38.5%
    Голосов: 5 38.5%
  • Всего проголосовало
    13
Изготовитель: завод “Ферроприбор, г. Санкт-Петербург, с 1986 года. 25 АС-033 «Электроника»
Назначение: бытовая трёхполосная акустическая система с фазоинвертором ”Электроника 25АС-033” предназначена для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных условиях. Рекомендуемая выходная мощность применяемого усилителя 10 – 50 Вт. Предпочтительный вид установки для АС – напольный.
Технические характеристики:
3-х полосная АС с фазоинвертором
Мощность усилителя: 10 – 50 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-17 дБ) – 31500 Гц
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 86 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,4 Па/√Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 3,2 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 50 Вт
Предельная долговременная мощность: 75 Вт
Предельная кратковременная мощность: 100 Вт
Направленности под углом 25° в горизонте и 7° по вертикали:
горизонтальной: ±6
вертикальной: ±6
Гармонические искажения при звуковом давлении 90 дБ на частотах:
250 – 1000 Гц: 2%
1000 – 2000 Гц: 1,5%
2000 – 6300Гц: 1%
Габариты (ВхШхГ): 610х320х325 мм
Масса: 21 кг
Особенности конструкции:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного не разборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 18 мм, лицевая панель, с целью увеличения ее жесткости, изготовлена из плиты толщиной 28 мм.
В акустической системе 25 АС-033 использован следующий набор головок: низкочастотная — 50 ГДН-3, среднечастотная — 20 ГДС-3, изготовленные ПРЗ, г. Ивано-Франковск, и высокочастотная изодинамическая — 25 ГДВ-1-8, изготовленная заводом «Ферроприбор», г. Ленинград. Головки расположены на лицевой панели симметрично вдоль вертикальной оси АС. Они обрамлены декоративными накладками из пластмассы; накладки головок СЧ и ВЧ — прямоугольные с четырьмя крепежными отверстиями; накладка головки ВЧ является одновременно рупорком, улучшающим характеристики этой головки; накладка НЧ прямоугольная со сглаженными углами, имеет восемь крепежных отверстий. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего корпуса специальным герметичным пластмассовым колпаком. С лицевой стороны все головки закрыты защитными сетками.
На лицевой панели, кроме того, имеются: в верхней части — декоративный шильдик с названием АС и примерной формой АЧХ звукового давления; два отверстия фазоинвертора с правой и левой стороны от головки СЧ. Фазоинвертор, состоящий из двух труб, имеющих каждая диаметр 40 мм и длину 165 мм, настроен на частоту 31,5 Гц. Выпускались заводские экземпляры с заглушкой на одной из труб ФИ для компенсации отклонений параметров НЧ головок с целью подстройки самого фазоинвертора.
Внутренний объем 41 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса он заполнен звукопоглотителем. Внутри корпуса на едином шасси смонтированы электрические фильтры, обеспечивающие электрическое разделение НЧ, СЧ и ВЧ полос АС. В конструкции фильтров применены резисторы типа С5-35 или ПЭВ-10, конденсаторы К73-11 или МБГО-2, катушки индуктивности на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками. На задней стенке корпуса имеется разъем для подключения соединительного шнура. В комплект поставки входит подставка специальной формы, изготовленная из стального прутка и обеспечивающая, при необходимости, изменение угла наклона акустической оси АС.
25as033-elektronika-ldsound.ru-2.jpg25as033.jpg25ac033-elektronika-ldsound.ru_.jpg25ac_033-uber-crossover-ldsound.ru_.jpg
Привет всем)
Сегодня мне привезли обещанную колонку Электроника 25 АС - 033. Сожалели,что была выброшена вторая) Жалко конечно. НЧ и решётки с обеих стоят у него в машине как сабы.Я сказал,чтобы не выкидывал,если что)
Состояние хорошее,на одной стенке только потёк или лак растворился чем то.
В комплекте всё с двух колонок, кроме 1х НЧ и накладок с сетками на них,и одного СЧ.
Всё остальное на месте.А главное 2 ВЧ) Так что в Амфитоны 131 ,будут поставлены и опробованы именно они сначала.
Корпус и всё к нему пока оставлю,возможно потом найдётся пара,или разграбленный или одиночка.Иногда продают.
Хозяин кстати это один из моих друзей столяров.Пообещал мне ещё привезти ненужую ему уже пачку дубового шпона.Так как сам в основном работает с массивами в последнее время.А шпон иногда жёг в печке,за что ему стыдно...Так что буду учится шпонировать корпуса,что радует.
Доволен , как слон сегодня я)))
WhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.59.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.59-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.57.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.58.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.59-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-02 at 14.20.48.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.58-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.58-04.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.58-03.jpg
Снял всё с корпуса,были под пломбами остатки.Фильтрам провода подписал,надо всё восстановить,припаять выводы на места.
И вот ещё,что отдали с ними важное) Оригинальные стойки.Раритет! Как раз подойдут под Амфитоны 027е,такие с ними тоже шли.И звук будет получше,когда на полу будут стоять.
WhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.04.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.04-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.03.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.03-02.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.03-03.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.03-05.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.02.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.02-1.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 15.07.02-02.jpg
Посмотреть вложение 20893Посмотреть вложение 20894Посмотреть вложение 20895Посмотреть вложение 20896Посмотреть вложение 20897Посмотреть вложение 20898Посмотреть вложение 20899Посмотреть вложение 20900Посмотреть вложение 20901
Купить корпус и НЧ не проблема, даже 1 шт.
Подставки кстати, очень редкие, мало у кого остались. Недавно на сайте спрашивали по их размерам, чтобы изготовить с нуля, так что вам повезло)
Да,корпуса видел по одиночке.
Спасибо) Если нужны размеры могу снять.Скорее всего сделаю попробую ещё одни,Артёму будут нужны под 022е.
Подставки красивее самому сварить из профиля такого вот вида.
    163.9 KB · Просмотры: 442
Да всё можно конечно) Но уже есть готовые оригинальные)
Мне с 022 вот такие ещё отдали самодельные.
    107.6 KB · Просмотры: 305
Сделайте пожалуйста, добавлю. Сбоку, спереди)
Привет всем)
На фото плохо видно - изодинамические 25ГДВ на жёлтой плёнке, но фольгой наружу?
Или белая бесцветная плёнка? Хорошо бы ещё фото их со спины, там, где маркировка.
Как звонятся по постоянке?
Жёлтые полоски,белые полоски.Плёнка ровная сверху вроде.Внизу фото.
А там есть маркировка на фото.
Одна 7.8 Ом,вторая 7,7 Ом.
WhatsApp Image 2021-09-07 at 12.43.58-03.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 22.36.13.jpgWhatsApp Image 2021-09-07 at 22.36.30.jpg
Замерил всё,сделал в 3д,набросал замеры в пайнте.
Вернул провода в фильтрах на места,где не было,добавил новых.
У меня по этой схеме вроде.
Сон и покой терять вовсе не обязательно, а вот разобраться очень интересно.
Наверное., только на заводе знают, чем достигнуто 8 Ом - шириной проводников, уменьшением толщины фольги, или тем и другим одновременно. И скажите, что нет разницы каким образом это сделано, и что это не сказывается на их работе, характеристиках.
Известно. что были несколько вариантов мембран 10ГИ-1. С разным расположением проводников, разными расстояниями между ними, и т. д.
Мне главное,что они рабочие) И их можно использовать. Про Ги в курсе,они в разные АС ставились с разным монтажом.
Одно время часто попадались 25ГДВ-1 или 10ГИ-1 с бесцветной лавсановой мембраной. Проводники оставались целые, а плёнка вокруг них выгорала начисто. Кто делал сию халтуру, в записях не сохранилось.
У этих тоже вроде прозрачная плёнка сверху,надо быть аккуратнее тогда с ними)Сначала тести и проверки не наваливая частот.
Похоже, эти таки на каптоне, а мембрана развёрнута проводниками наружу. Вот они и белые на вид.
Ивано-Франковцы делали исполнение с фольгой внутрь, золотистым каптоном наружу. По крайней мере другого варианта от них не встречал.
Ивано-Франковцы делали исполнение с фольгой внутрь. По крайней мере другого варианта от них не встречал.
Такие у меня 10ГИ на АС 027
Здравствуйте, в 1987 года я купил их в Москве. Они стояли много лет. Мне не нравилось звучание середин и я их разобрал и вот что нашел внутри. Низкочастотный 25ГД 41, СЧ - 15 ГД-11А, ВЧ - 10 ГИ-1. Фильтр самый сложный и может быть это портит звук.
    265.8 KB · Просмотры: 287
    299.6 KB · Просмотры: 314
    342.8 KB · Просмотры: 376
    292.6 KB · Просмотры: 304
    233.7 KB · Просмотры: 286
Замена СЧ и возможно ВЧ даст лучший результат. Ну и фильтр конечно.
Это новосибирский вариант 15ГД-11, который "на резиновом ходу" и с пылезащитным колпачком с высоким подъёмом. аналогичным такому же от 25ГДН-3.Возможно, звучание не нравилось чисто психологически. Сильно оно не похоже на звучание соврменнных китайских АС, к которым все попривыкали.
Чем заменить, подскажите пожалуйста? Кто то это делал? По отношение звучания, не сравниваю с китайских АС, а просто слышно утонувшие мутные середины, возможное это от старости, а то раньше сгнили гофры басового динамика и я их поменял несколько лет назад. Пока фильтром не занимался, но явно понадобится. А если сделаю замена СЧ, это будет уже другая АС, а не оригинальная.
Мне пришла одна работа на ум: http://ldsound.ru/dorabotka-filtra-50-as-022-amfiton-ot-a-b/
Но там НЧ немного другой, и сама АС (расположение динамиков) другое.
Димитр, здесь есть сразу несколько тем по восстановлению, доработке 15ГД-11 (20ГДС-1).
Есть и результаты измерений "до", и "после".
Читать лучше с конца.
Приветствую!
Вместо оригинального и "дубового" (в смысле звука) штатного СЧ динамика попробуйте поставить динамик 5ГДШ-5-4 ( http://ldsound.ru/5-gdsh-5-4-4-gd-53/ ). Я через некоторое время после покупки новых АС так и сделал. Последовательно с четырёхомным динамиком придётся поставить резистор 3,9 Ом 7,5 Ватт. Придётся ещё сделать переходное кольцо из оргалита толщиной 5 мм для нового динамика и шайбы подходящей толщины под "ушки" крепления динамика подобрать, так как корзина нового динамика тоньше. Фильтры, на мой взгляд, лучше сделать такие:
ТОЛЬКО вместо номинала C4=10 мкФ (который рассчитан именно для 4-х Омной 10ГИ-1) поставить конденсатор 4,7 мкФ. Номинал катушки L4=0,47 мГн можно оставить как есть.
В оригинальности этих АС со штатным СЧ динамиком для звука мало пользы.
Примерно так. Полосы раздела 500 и 3000 Гц. Только не забудьте окна 20ГДС заклеить техническим войлоком или фетром. Это панель акустического сопротивления.
Фильтр 2-го порядка с подстроечными резисторами для выравнивания чувствительности. Должен хорошо отработать. Если будете пробовать, то сначала на одной колонке для сравнения звука с оригиналом.
Это вариант для родного комплекта динамиков. Проблемный динамик 15 ГД11 работает только до 3 кГц.
Это не самое хорошее может быть решение, но сэкономит силы и время. Лучше 5ГДШ5-4, но его нужно ещё достать.
Вроде на этот фильтр не жаловались. Наоборот.
    69.2 KB · Просмотры: 279
Приветствую!
Должен сам себя поправить: не заметил, что эти АС укомплектованы были 10ГИ-1 (4 Ома) -- признаться, таких модификаций не встречал, только в 25АС-027 ставили 10ГИ-1. Поэтому для ФВЧ номиналы, по хорошему, следует оставить без изменений (с точки зрения оригинальности), включив последовательно с ВЧ динамиком резистор 1,8 Ом 10 Ватт (как в фильтре 25АС-027 "Амфитон") -- http://ldsound.ru/25-as-027/.
Спасибо, ребята, посмотрю и подумаю. Проблема состоит в том, что здесь в Болгарии трудно найти эти динамики (5ГДШ5-4), надо искать другие. В любом случае будет увлекательное занятие.
У Вас в Болгарии должны встречаться ВК 138 А 4- шикарные дины для СЧ \100-12 000Гц\ правда чуть больше размер.
Копаясь в старых коробках, я нашел несколько Philips, которые покупал для замены в других колонках. Оказалось, что они точно подходят по размеру отверстий. Это широкополосные динамики с одинаковым сопротивлением 4 Ом. Я обрадовался и попробовал их быстро, но счастье так просто не придет... большой провал на 1800 Гц. Придется менять фильтры, я даже думаю, что потом они будут лучше работать с ВЧ. Так что веселье продолжается...
    330.6 KB · Просмотры: 160
    269.4 KB · Просмотры: 169
Синьор,а резистор лучше ставить на + провод,или на - ? Или без разницы,я почему то думаю ,что на +.
А то мне придётся через некоторе время на несколько пар АС,такое сделать,пока полноценной 8 Омной акустики не будет.
Без разницы. Просто привычно ставить на плюс. Минус это как бы земля и её оставляют "пустой". Так же как в схемах усилителей развязка резисторами по питанию на плюсе, хотя с точки зрения работы б/п разницы нет.
viktor-156
