требуются стабилитроны на ток больше чем 30ма
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
ГАЗОВЫЕ !
имею sts 150/30 (пальчиковый) могу их обменять на что то помощнее и низковольтнее .
в идеале нужны 100/80 STR
или куплю, или сменяюсь на что то нужное Вам , если оно у мну есть.
Попробую предложить замену мощному стабилитрону на примере СГ1П. В справочниках за 50-60-е годы предлогалось вместо полупроводниковых диодов на 0,5А использовать два диода на 0,3А параллельно, включив выравнивающие резисторы последовательно, только чтобы каждый диод был с запасом 20-30% (по расчету), например два диода по 0,3А, умножаем 0,3 на 0,7-0,8 =0,21-0,24, соответственно (0,21-0,24) * 2 = 0,42-0,48А на параллельное соединение. Про стабилитроны, если брать СГ1П с предельным током 40 мА, то два стабилитрона заменят один на 56-64 мА (грубо говоря на 60 мА). Динамическое сопротивление стабилитрона 140 Ом, поэтому если поставить выравнивающие на 140 Ом получим стабилитрон с током 60 мА и внутренним на 140 Ом. Если брать STR 100/80 с Ri=20 Ом, такой получить тяжелее, но если применить 3 штуки СГ1П и выравнивающие на 75 Ом, получится стабилитрон на 90 мА с внутренним на 72 Ом. Единственный нюанс, стабилитроны нужно подобрать по напряжению зажигания, по напряжению стабилизации резисторы выравниют их.
Если подобрать по напряжению стабилизации (напряжение зажигания разное) можно применить эту схему, но здесь используются диоды, что не кошерно (в таком случае применить кремниевый стабилитрон), ну или в качестве диодов применить вакуумные (6Ц4П, 6Ц5С), но тогда надо стабилитроны на меньшее напряжение стабилизации, а диоды к тому же будут в качестве выравнивающих резисторов.
Падение на 6Ц4П при 40 мА - 15В, получится 165В стабилизации
ГАЗОВЫЕ !
