15АС-222 «Маяк»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
Киевский завод «Маяк».
Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 16000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100-16000 Гц: 14 дБ
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Используемая динамическая головка: 10ГДШ-1-4 или 30ГДШ-1-4
Внешние размеры (ВхШхГ): 270х265х248 мм
Вес: 4,5 кг
5Rrq4baxSfPcVsv-rJbeXAtCSfdWQEPx.jpg7MrODbaxQCP4usIumnrXjC-uQCdyrEoh.jpgaa0iiraxxUQUPUdJfP9nocIpxUCeK89G.jpgb06s87axw6eaREGq_oZhQkxQw6MQUsml.jpgCGLuxraxpIvYcSaG8spjEABlpI9SZ66J.jpgefkGaLax1RAw31cdeGUSi-jL1RS6yd8S.jpglsAk_baxOikSSrgkBOOthsVeOi2YXDAr.jpgpyUcGLaxC8wqr4nBXhr6X_27C8iguQHO.jpgwaVxlLaxbUxHI-9Bf7fS54o3bUjNNWdO.jpgyHATQLaxZJkl9-aUD0vbMujjZJ2v4W6b.jpgzs7XMraxYifhheAqxyGlvDmRYiNrk2gl.jpg
10ГДШ-1-4 должны работать в объёме 50-60 литров.
Так что "кубики" эти - просто дичь по офрмлению.
А вот для 30ГДШ-1-4 уже подходят.
внутренний размер 24х24х20 см.
11,5 литра.
У меня такие от Романтики, 10гдш-1 с алюминиевой корзиной, объем немного побольше. Снизу 60гц уверенно слышу. Почти десять лет в околокомповой акустике, полностью устраивает
Да не ненамного, а прилично если это 10АС-403 . Почти в два раза. Ровно 20 литров у них. У меня в таких Эпикуровские НЧ динамики как в своих родных (20 литров) установлены
Романтика - это 10АС-407
Размер - да, приблизительно как у 10МАС, около 20 литров
Находим резонансную частоту головки в объёме 11 л. Эта частота при fs = 40 Гц и Vas = 60 л, Qtc = 0,7 (cправочные значения) будет примерно 102 Гц. Расчетная добротность в таком ящике составит около 1,8.
Таким образом, в неоформленном ящике будет характерный бубнеж. Варианта для снижения добротности в корпусе два.
1. Набить ватой корпус по самые электроотводы.
2. Установить ПАС и добавить ваты для эквивалентного увеличения объёма.
Второй вариант предпочтительней, поскольку он дает снижение граничной частоты примерно на 1/4.
Это снизит частоту до 75-80 Гц и устранит бубнение.
Дополнительно корпус надо усилить стяжками. В противном случае, указанный результат будет недостижим.
Но я так понимаю, что это чисто гипотетический вопрос, поскольку динамики 10ГДШ-1 практически полностью исчезли из употребления по причине порчи подвесов. Если кто-то поменял подвесы, то такой рецепт улучшения может пригодиться, тем более, что он дёшев и прост.
Дерзайте и все получится! Этот способ подходит и для других корпусов с 10ГДШ-1, типа приведенных выше.
Причем, если ПАС выполнять на задней стенке, то аутентичность АС сохранится.
Хотя, например, с Романтикой (было дело) лучше применить 2-х полосный вариант с разделом частоты на 500-600 Гц. Качество звучания заметно улучшится на слух.
Мои такие, хватило всего герметизации
    122.7 KB · Просмотры: 478
Что и ожидал от таких АС, 60-16.000гц
А 60 Гц - на уровне -18 дБ?
Не люблю быть голословным. Находим резонансную частоту головки в объёме 20 л. Эта частота при fs = 40 Гц и Vas = 60 л, Qtc = 0,7 (cправочные значения) будет примерно 80 Гц. Расчетная добротность в таком ящике составит около 1,4.
Какие 60 Гц, окститесь.
Не у всех есть пространство , чтобы поставить пару ящиков на пол. У меня, например, нет его. зато есть пара ящиков по 30 литров, поверх тумбочек для дисков.
Можно пару вопросов, какой материал подложки под АС и головка на вертушке, AudioTechnica АТ120?
вставка от АТ120, тушка от АТ440. Сейчас там работает МС Ортофон. Под колонками кусок изолона. без него заводится на низу, механическая обратная связь вертушки и колонки .
Я когда-то ставил такие АС "лежмя" в советскую стенку и обкладывал подушками.
Из сайта, прислал пользователь "Инженер".
Заводская сборка:
    195.6 KB · Просмотры: 248
    147.7 KB · Просмотры: 235
    202.7 KB · Просмотры: 208
    287.3 KB · Просмотры: 234
    216.9 KB · Просмотры: 231
    262.8 KB · Просмотры: 217
    167.2 KB · Просмотры: 221
    141 KB · Просмотры: 223
    206 KB · Просмотры: 234
    132.2 KB · Просмотры: 214
    175.5 KB · Просмотры: 224
    135.6 KB · Просмотры: 236
    138.9 KB · Просмотры: 234
    191.1 KB · Просмотры: 216
    193.7 KB · Просмотры: 210
    212 KB · Просмотры: 212
    245 KB · Просмотры: 223
    194.5 KB · Просмотры: 232
А мне шурин вчера привёз вот такую колонку.
Надо узнать,где вторая) Меня дома не было.
Эти на кобальте,редкие,старые.
Второй такой бы динамик нарыть при случае.
Пока не подключал,не проверял не разбирал,крышка задняя уже была снята.
    276.6 KB · Просмотры: 72
    149.8 KB · Просмотры: 71
    149 KB · Просмотры: 64
    193.1 KB · Просмотры: 63
Я нашел такой у себя, вот только диффузору хана. Думал сделать пересадку от 4гд-35, должно подойти.
Почитал по ним,если они на уровне 4гд7,или даже лучше,это очень хороший звук будет.
Пока не слушал,некогда.
Видно у кого то сгорел в колонке родной,заменили чем нашли.
От 4гд36 надо,у них другая вроде чуть бумага ,они легче и под кобальт тоже.
Я такой отдал недавно нерабочий,магнит сел.
И ещё коробку целую горелых,дохлых.
grushar
