Общие вопросы по конденсаторам
Сумская обл.
Электролитический конденсатор.
Скажите пожалуйста, что в таких конденсаторах является диэлектриком? Электролит?
Вообще-то по науке нет "электролитических" конденсаторов, это радиолюбительский жаргон. Эти конденсаторы - "оксидные".
Роль диэлектрика выполняет тончайшая плёнка окисла, поэтому и ёмкость огромная при крохотных размерах.
Кстати, разобрав старые норвежские колонки (это было необходимо т. к. туда залезли "улучшатели" до меня) я был удивлён увидев в фильтре "электролиты". Решил, что это халтура и заменил на современные, уж не помню, какие-то пропиленовые.
Пока в одной колонке, естественно, для сравнения.
Первым делом измерил ёмкость, думая, что за полсотни лет они ну наверняка посохли и в труху превратились. И был крайне удивлён, что точность у них, спустя полвека осталась 1...2%.
Включил и в предвкушении и... фигушки, "электролиты" звучали лучше!
Оказалось, что "электролиты" - ROE...
Сумская обл.
Т.е. оксид алюминия?
Конденсаторы КБП-Р:
Кстати. Есть электролиты, так наз Elko Glatt, гладкие, у них фольга не в виде ажурной сеточки, а толстая , зато отдача тока куда лучше, но и габариты тож. Их можно встретить в старых колонках, ещё удивлялся, зачем ставят эти громадины . когда есть с мизинец всякие Визатоны и Мундорфы. А оно оказывается вона как....
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
В качестве разделительных, в ламповые схемы, где большие напряжения. надёжнее всего выбрать любые плёночные/бумажные, фольговые или металлизированные, но в герметизированных корпусах...
Epcos MKP X2. Полипропилен. Нормированы на 305v DC, 630v AC. Промышленный стандарт (никаких разводов на "for audio"). Сделаны не из хамна и палок, т.к. должны выдерживать импульсы ВЧ-токов при подавлении помех. Поэтому также хороши для фильтров акустических колонок. Доступны в любом приличном современном магазине, и недорогие.
Минус один: не в тему, потому что не из СССР. smile_33
С
Сергей Михайлович
Вопрос на засыпку - стоит ли применять б/у электролиты, у которых ESR уменьшился от паспортный значений на порядок?
Предлагают такие как на фото, но у них ESR 100...110vOм, вместо паспортных 8...10. Кондеи от питателей рентгенаппаратов.
DIM
13 Дек 2019
Хорошие конденсаторы. Потренируете и будет просто отлично.
С
Сергей Михайлович
А тренировать то зачем? Их пару месяцев как сняли со списанных аппаратов, а до этого они отпахали 14 лет. Тренировать нужно долго лежавшие кондеи, особенно не работавшие.
DIM
13 Дек 2019
Я думал, долго лежали. Обычно параметры уплывают именно "с хранения".
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
DIM
13 Дек 2019
Я бы взял без вопросов.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Я бы тоже. Скушно без экспериментов) Слушаешь месяц, два, три... А тут интересная рекомендация))) И так хорошо, но хочется еще лучше :)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ителконд классные кондеры, у меня стоят на питании в моноблоках РР на 6ф6с, 3300мкф*350в
АШ
15 Фев 2020
Вам всё правильно говорят: потренируйте через резистор часиков 100-200, потом повторите измерения. ESR обычно уменьшается, если конденсатор долго лежал без работы.
С
Сергей Михайлович
Они лежали мало, месяца два, а до этого 14 лет отпахали в блоке питания рентгеновской установки в поликлинике. 17$ за такой конденсатор вроде не много, но и просто выкинуть не хочется, есть куда эти деньги применить
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ставьте спокойно. Сами потренируются в дальнейшем, и всё.
АШ
15 Фев 2020
Ну вы поставьте на тренировку, а через пару недель нам расскажете.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
НЕ надо тренировок. Пускай работает и радует хозяина.
Нашел моноблок РР на 6ф6с собираю, и Ителконд 3300мкф*350в
Получился такой
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Вы уверены в адекватности измерений столь малого ESR двухпроводным методом? У меня есть похожие Сименсы 6000 мкФ 350В года так 1988, китайский прибор показывает где-то столько же, а вот стенд из генератора, усилителя, токозадающего резистора и милливольтметра даёт всего лишь 8 миллиом на 20 килогерцах.
Сумская обл.
Скажите пожалуйста, на конденсаторе есть два напряжения, к примеру 100 В и 200 В.
Правильно ли я понимаю, что 100 В переменного (максимум) и 200 В постоянного (максимум)?
Обычно указывают напряжение постоянное. Для переменного дополнительно указана частота в Гц или символ переменки.
Сумская обл.
к примеру на WIMA обозначено что 250 В постоянного и 180 В переменного.
Я хотел узнать это такая зависимость у всех конденсаторов, что постоянного они выдераживают больший номинал?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Да, для МБГЧ, например, 250в~, и 350в =
Для К78-2 250в~ и 425в =
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Чем выше частота, тем меньше допустимое переменное напряжение. Некоторые диэлектрики предназначены только для переменного, и разлагаются при постоянной составляющей. Так что, особый привет тем, кто любит ставить ЛСМ-ЛСЕ после кенотрона.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Насколько знаю, все конденсаторы на планете проектируются с запасом, относительно номинального напряжения. Проверяются также повышенным напряжением.
По переменке вимовцам надо бы ещё указывать частоту этой переменки.
Сумская обл.
Да на счет вимы, там написано. Мне было интерестно как у других.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Постоянная составляющая, в вольтах, вроде нЕгде блудить
Переменная составляющая для МБГЧ, МБГО, даже ЛСМ-ЛСЕ, хоть не использую, полипропилен проч, даже в ХУДШЕМ случае, 10-20 процентов от максимума, 10 процентов - для электролитов, и частота 50-60гц.
НечегО здесь и лазить, не получиться.
Реально на рабочих их частотах нет на них этих мелких предельных напряжений, не наскребается их там.
Они на них больше шунты.
Мерял как то раз переменку на конденсаторах фильтра АС, и успокоился по этому вопросу.
Подходят и МБГО/МБМ на всю полосу, хоть до 100 кГц.
Но вот не все подходят для импульсной работы, это самый тяжёлый для них режим.
m.PG
3 Дек 2019
Павел (г-н ПэЖэ )
если электролит , то часто : рабочее и максимальное-кратковременное
Alex All
