Выбор схемы усилителя для ушей
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
поще сделать хорошие транзисторные
Не поверите, ушник для 32-64Ω на старенькой натуральной NE5532 от Сигнетика, выковырянной из какого-то древнючего аппарата, ещё как звучит. Предпочёл её вместо LMH6643 от ТІ в маленьком ДАК'е с ушным и линейным выходом. 250-600Ω, конечно, не тянет...
(Сравнивал с новодельными 5532 -- не то пальто, как-то плоско.)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А есть вариант Худа для наушников? И ламп не понадобится возможно
эээ... две обмотки.
Ушник - 1000..1500 витков для нано.
От Вас, Василий, я другого ответа не ожидал.
А вот для меня это Проблема. Думаю, что для многих.
Заодно
у меня есть динамики Филипс на импеданс 800 ом. Купил их по ошибке, давно. Лежат и я терзаюсь - то ли их попробовать включить напрямую а анод, но нужен усилитель с низким сопротивлением. То ли искать трансформатор. Может автотрансформатор. То ли просить перемотать на 4/8 ом. Ничего не посоветуете? Хочется максимально просто, без претензий на хиенд.
Не поверите, ушник на натуральной NE5532 ещё как звучит. (Сравнивал с новодельными 5532 -- не то.)
В то что звучит - верю. В то что эта микросхема полностью подходит для наушников 32 ом - не верю.
В справочных листках всегда пишут про неподделки.
Видно, что параметры нормируются для нагрузки не менее 600 ом. При 32 ом наверняка всё хуже, насколько хуже - неизвестно.
Но для ОУ нормированные параметры на 600 ом - отлично. Что там сейчас делают китайцы - неизвестно. Уверен, что они оптимизировали микросхемы.
При КЗ ток у них тоже нормируется(!) и он достаточно большой - 40 мА. При таком токе в наушниках может быть до 50 мВт (без учета того, что режим КЗ - другой), это хорошо.
Напрашивается умощнение выхода ОУ каскадами повторителей "Агеева". То же усилитель "Натали".
Как это будет звучать - не знаю. Надеюсь,если не наделать ошибок, то лучше исходного NE5532.
Поскольку усиление для наушников надо минимальное 2...3 то может лучше сделать транзисторный усилитель, чем использовать ОУ с диким усилением без ООС, которое давится от сотен тысяч до 2.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Через конденсатор к СРПП на 6с19п чтоб по-низкоомнее было. Или на 6с45п
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Чья? А хз... Может кто знает
А Бокаревский на германии не? (А.Б., с уважением...)
Этих ламп нет, а городить OTL нет желания.
Думал про 6П18П, но так и осталось в качестве думки.
Ламп лежит целая коробка, докупать еще не хочется - с этими не знаю что делать.
Есть еретические мысли, например, трансформатор на выход обычного транзисторного УНЧ. Это проще, чем делать целый усилитель.
Нужен повышающий трансфоматор 1:3...1:4.
Если у меня УНЧ без проблем выдает 20 В, то при 1:3 получу на динамике мощность 4,5 Вт.
Для эллипса даже это - много.
Опять-таки нет подмагничивания, значит железо небольшое.
Вот только опыт подключения трансформатора к выходу обычного УНЧ нет никакого, не знаю как расчитать и другие вещи, а тут наверняка есть подводные камни.
Нам это без разницы - промышленное производство не делаем, а для себя одну штуку, думаю, никто возражать не будет.
На выход я бы поставил BD139 а не маломощные.
Как это зазвучит - незнаю.
Но в данном случае избыточное усиление - враг.
В симуляторе усиление подавлено, не знаю хорошо ли это, надо хотя бы прямоугольник на осциллографе посмотреть.
Надо, например, делитель по входу.
Делать надо и не в симуляторе.
Для начала ещё проще - подключить к готовому мощному JLHood через делитель, конечно, для оценки - кака или какао.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Согласен! Но... ДАК в коробочке с полпачки цыгарок... Трындец, мэстов нэту, а переделывать -- не... Коробочка хороша :)
Печатка и фотка готового наличиствует
DIM
13 Дек 2019
Для 800 Ом динамиков выпускалась специальная лампа EL86. Советую ознакомиться с даташитом)
наша 6П18П. От 6п14п не отличается , смещение 20 в и все. Остальное такое же.
DIM
13 Дек 2019
г.н.Пэ-Жэ
3 Дек 2019
все давно уже посчитали и разработали . бери и повторяй .
да, была и такая, помню. С анодами странного вида. Предназначена для кадровой р-ки телеков.
ПС. Другое удивляет до синевы. Люди, полжизни положившие на сочинение шикарных трансов, мнут в сомнениях яйца, не решаясь намотать себе пару выходников для шикарной схемы на одной лампе. И убеждают себя, что камин на двухлитровых керогазах по схеме катодного повторителя будет проще и звучнее нормального однолампа на той же 6П15п или 6Э5П.
6п43п - Ri вроде 980 Ом.
Вроде бы есть такие.
6п18п уважаемая за бугром (?).
За бугром тоже "иностранное" любят.
Этих у меня нет, есть просто коробка разных ламп.
Хотя найти их сегодня можно...
смотрим R накалов
Не понял.Зачем это.
В общем, надо подумать. Спасибо.
Др
Нохайнмаль(Ещераз).типа.ру.
Нефиг яйцам было показывать свой... бокемон...
--- Тут другой вопрос - что значит "ставим лампу на 415 вольт и смотрим, взорвется или нет".
Вот и товарищ мог бы заняться естествоиспытанием 6п18п.
Элементарно.
Узнать что внутре, в частности, сопр. нити накала.
Это когда стали применять некий имп.., кот. не стартовал с толстым накалом жирных ламп.
Наша 6П18П спокойно работала в 400-вольтовом Покемоне, но смещение нужно было 18-20 в вместо 9 , для 6П14П. И вся разница. Прочее одинаково. Вместо 6п18п вставленные 43-е , дети перестройки, заалели с одного бока, работать не захотели и были выкинуты в мусарню.
DIM
13 Дек 2019
EL86 есть в Истоке, стоят гроши. Это к сведению просто. Классная лампа, мне больше, чем 6П14П нравится.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Надо на 50-300ом, лампа с ТВЗ, 6н7с, или 6п15п, или 6ж11п и 6ж43п
Надо 8ом, например по Крылову, гт308, мп11-гт402-404
Больше и не надо...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Только не путать мою 6ж43п, с разной 6п43п в перестройку
Doxograph
14 Дек 2019
Это отсюда... Интереснейшая тема про усилители для головняка... Главное - практическая..
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Этих схем много, и ламповые
01.jpg11.pngageev2.pnglovelycubecircuit.jpgpost-7097.jpgpost-16331.gifpost-135818.pngМини-лампы.jpg
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Любой от ламп. телевизора, ТВЗ1-1, ТВЗ1-2, ТВЗ1-9, ТВЗ-Ш, ТВК-110Л1, Л2 и тп
От 8ома, можно и 300ом
DVS
15 Сен 2021
А если в этой схеме установить одну лампу 6Ф3П, 6Ф5П?
Мощная лампа с резистором в аноде, разделительная емкость и трансик, мотанный на кулак.
Остальное - нечто лукавое, попытка доказать , что трансформатор как бы нужен, но все слишком сложно . Забавно, что воткнуть наушники в комп и балдеть от роликов ютуба- это нормально, а спаять трехдетальную схемку без извратов и безумия - нет.
Двухкаскадный усилитель на лампах - и для наушников- вообще за гранью понимания.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
На 6ф3п, 6ф5п и схемы есть
Все эти схемы сделани в расчете на динамики, не для наушников. А нужен выходник с отводами под 32, 50, 250 и 600 ом. Сиволиж ))))))
ПС. На 600 Ом и отвод не нужен, катодник пристегнуть к выходной лампе.
Rezvoy
Ежели есть желание помучиться:
ascend
