Sound King Road Master 312
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет,давно нового не размещал ничего)Вот,дождались!
Вчера наткнулся на объявление,подумал,решил взять,не уверен что звук прям приличный,но корпуса неплохие и хочется что то попробовать на бумажной 12шке,с бумажными же СЧ и ВЧ.
Заявлено что не работает один СЧ и ВЧ,пока не включал.ВЧ один видно что не родной,менялся,тот что титановый что ли,или ещё какой то металл,не вскрывал,модель не знаю.Подвесы на СЧ пропитаны чем то чёрным и липким.Сделаны,как я понял под горизонтальное размещение,но это не помеха,будут вертикальные.Размеры приличные,на фото рядом Амфитон -022,эти крупнее в ширину и глубину но меньше ростом,на фото с табличкой параметры и размеры. Еле вместили в машину на один раз и Амфитоны -022 и эти СоундКинги.
Позже после включения и вскрытия будет продолжение.
Ещё вчера прикупил балеринку,для вырезания круглых отверстий,пока нет фрезера или для тонких материалов,всё удобнее будет)
WhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.42.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.42-01.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.42-02.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.41-05.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.40.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.42-03.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.41.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.41-01.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.41-02.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.41-03.jpgWhatsApp Image 2021-10-17 at 20.45.41-04.jpgWhatsApp Image 2021-10-16 at 22.51.21.jpg
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Мне показалось, что ножи стоят неправильно. должны скосы быть в одну сторону - один резец режет внешнюю кромку, второй внутреннюю.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я ещё не вкрывал,сначала смотрю как инструментом правильно работать(или читаю инструкцию),если не работал,потом только пробую.
С осцилографом так же будет точно,кстати)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Владимир, ни в коем случае даже не пытайтесь пробовать с таким как у Вас расположением резцов. Опасно!
Вот --->
smile_32
UP: Хорошенько затяните центрирующее сверло и периодически проверяйте затяг. Для начала, обороты чуток выше минимальных, дрель или какую иную крутилку -- строго вертикально. Желательно с одной стороны (тыл) слегка подрезать, а окончательно -- с фасада. С нажимом не усердствуйте. Пару "дырок" и приловчитесь.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот ---> Посмотреть вложение 23747
smile_32
Понял,спасибо,хорошо.Я понял,может зажать и сломается и отлетит куда нибудь.
Так.подключил в гараже к магнитоле автомобильной,она у меня переносная -тестовая с внешним бп.Надо её в корпус оформить.уже лежит распотрошённый спутниковый ресивер,ждёт.
Басит хорошо.Звук вполне себе приятный,учитывая то что работает всего один СЧ ,ни ВЧ ни второй СЧ не работают,создаётся ощущение ,что полноценно играет стерео на одних басовиках. Прям стерео,и посередине чётко звучат средние а не в стороне одной колонки,как ожидалось.Голос передают низко и мягко.Приятно слушать,потенциал и звук именно тот,что мне нужен.
Корпуса надо демпфировать конечно,но явного гула нет,если нагрузить посильнее ,есть некое ненавязчивое бубнение,но на громком.Бумага хорошо прям звучит.Подвесы ППУ на 12шке.
На СЧ и ВЧ мне пофиг,так как можно своё ставить бумажное.Но и родной играет более менее,без явного ухода в ВЧ.
Короче пока доволен,будем строить,надеюсь в вашей помощью,если будут тупички небольшие по неопытности)
Хорошо,корпуса в отличном состоянии и в плёнке,не надо опять возиться ,тратить время,помыть и натереть полиролью для пластика и всё.
С 12шакми ещё не приходилось не только работать но и слушать.
Сейчас схожу попробую записать,на ютуб закину.
Учитывайте,что там нет ВЧ вообще(не работают или не подключены,надо разбирать проверять) и работает только один СЧ на правой и оба басовика.
Первое видео,читайте описание на ютубе.
Порт ФИ открыт,я послушал и заткнул,звук на НЧ стал ещё лучше и плотнее.Микрофон зараза НЧ не передаёт которые на самом деле,то ли шумодав то ли ещё что стоит в софте.
Второе видео,с уже заткнутым портом ФИ.Тоже не очень НЧ передано,но зато можно послушать работу СЧ.
Басы клёвые,пойду ещё послушаю,хотя стрёмно конечно,ночь,а они очень плотно басят,хотя особых движений диффузора я резких и не заметил.
Подключу на задние каналы погремушки от LG,а то чутка высоких не хватает)))
Посидел,послушал в гараже минут 30,выкурил пару сигарет,замёрз)
Гроскость включал на 25% от мощности магнитолы автомобильной.Ради интереса отошёл к краю двора,это метров 20 от источника звука,басы явно слышались.как будто у меня саб работает в комнате.Так что вполне неплохо.Они там не прям глубочайшие и супернизкие как у саба,думаю там честно заявлено 45,потом проверю на генераторе.Но сам бас приятен и реально ощущается ,что исходит от крупного объекта и площади.
СЧ звучит хорошо родной,думаю,надо второй чинить,может быть договорюсь с Игорем,если у него будет желание и время на него.LG широкополосники,хотя я и знаю,что они довольно неплохо играют,явно проигрывают им по качеству звука.Просто я их подключил,чтобы более явную картинку от звука получить на задние каналы автомагнитолы и поставил сверху колонок по краям.По звуку похожи чем то на мои придушенные 4гд43 в 109й.Может чуть мягче ещё.
Высокий раздел, НЧ напрямую... Типа YAMAHA NS-6490. Вскрывайте)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да вполне возможно,я и не вскрывая решил,что резать высоко их не надо,если фильтры делать под свой набор динамиков.Так как по звуку,именно то что хотел от низов.Они короткоходы скорее всего и бабахать не должны,да и не надо мне этого.
Сейчас просто дела есть ещё,чуть позже вскрою,придёт очередь)Пока так прослушиваю в гараже прям.Сейчас накрутил помощнее,почти на всю,всё равно магнитолы на них не хватает по мощности,день уже не страшно.Всё в порядке,не хрипят,не рычат отыгрывают как надо.
Да да да,читал эту тему.
Думаю,что этот динамик так же работает и справится вполне с возложенной на него задачей)Но естественно надо ещё погонять,послушать нюансы звучания.СЕйчас вот СД ждазовый прогнал,не разочаровывает,даже маме и тёте в гости зашедшей понравилось,говорят мягкий звук,не долбит как из машин)
18 Фев 2020
У меня для резки отверстий рейка. Болт с гайкой фиксируют центр, а саморез по заданному диаметру режет. Отверткой периодически углубляю его. Потом электролобзиком по этому углублению. Получается почти идеально. Балеринкой пробовал, но очень опасная штука. Особенно в дрели. И моим способом показалось быстрее.
    447.2 KB · Просмотры: 176
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да так можно тоже,по крайней мере потом лобзиком ровнее получится.
А балеринкой надо не торопясь.Тогда безопасно.Ну и так же можно наметить паз потом выпилить.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Четвёртый день продолжается аудиофильская вечеринка в гараже.Крутятся диски... В данный момент выступает группа Colosseum с альбомами 1970г.
Упдейд.
Забыл сказать,вчера заезжал покупатель за 4ГД8Е,выбирали в комбик,Анатолий,ламповик со стажем с 70х годов,ему понравились,как они звучат,удивился чувствительности в 98Дц )
Ну и так,пообщались приятно по темам звука.
    126 KB · Просмотры: 148
    119.2 KB · Просмотры: 157
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Становится дюже холодно и сыровато,так что пришла пора переехать 312м в комнату.Вынес 027е которые на продаже.Поставил в пару вместе с 109ми,у которых чуйка чуть ближе к ним.
Вот это другое дело.Низы у Амфитонов я почти не слышал за 128ми,теперь звук стал другим.То что мне нравится.Чёткие верха и хороший честный бас.Пока слушаю без саба,в гараже слушал урываками ,но уже тогда оценил качество звучания, а тут теперь можно послушать нормально на хорошем усилителе и источнике.Пока на Маранце подключены.
Немного конечно напрягает,что там играют только НЧ в основном ,и на уровне ушей чуток не хватает высоких,но 109е стараются это компенсировать)
Надо средники подбирать,снимать оригинальные проверять,если надо в ремонт.
Ещё и чуть ошибся.Поставил колонку с работающим средником дальше и под левое ухо,а надо было наоборот.Ну ладно,выковырну средники когда,поменяю местами.
    146.1 KB · Просмотры: 141
    109.4 KB · Просмотры: 149
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня вечером выбрал время,решил залезть посмотреть что там.
На родных динамиках никаких обозначений и маркировок нет.Только метки бумажные о проверке качества.Такие же и на фильтрах.Провода толстые,хорошие.
Один ВЧ родной нерабочий,внешняя часть у него из алюминия,купол тканевый,может шёлк,второй из автозвука , Альфард оказался рабочим. Посадочные - 65мм вроде или 64.
У них обоих очень тонкие и хрупкие площадки с коннекторами.Один на родном уже был сломан,второй на Альфарде я уже сломал,пока снимал коннектор.На Альфарде закреплю сейчас клеевым пистолетом,чтобы не оторвать.
Начал проверять ток на выводах,тока нет.Рассмотрел фильтр с фонариком,там оказался взорванным керамический резистор.
На второй колонке всё в порядке.Значит будем ориентироваться на первый фильтр по номиналу.
Надо вытащить их и заменить сломанный резистор.А может и сразу пару,чтоб одинаковые были.
Да и схему фильтра глянуть вообще,что там.
СЧ один рабочий,второй который был на фильтре с взорванным резистором - нет. Посадочные-78 что ли.
Один родной,что с углублением на МС,второй видно был найден на замену.Такое же углубление и на родном ВЧ.
На заменённом,гладко всё,и контактные площадки на родном с двойными выводами под коннекторы.
Визуально спереди и по размером одинаковы.
Как играет СЧ ,мне понравилось.Не резкий,мягкий и более глубокий звук чем 4ГД43.
Установочные отверстия в корпусе сделаны со смещением от центра,чтобы не мешали коннекторы.
Катушки без сердечников.
Из одной вытащил кучу синтепона.Кстати НЧ с ним лучше,чем в пустом.
Корпуса изнутри затянуты толстым чёрным синтепоном вкруг.Так что явных углов там нет.Я и думаю,почему звук хороший такой.Без разных паразитных призвуков был.
Пока надо всё воткнуть назад,а то с открытыми отверстиями в корпусах,звук портится)
Буду думать,чем пока заменить.Если есть что у меня подходящее в закромах.
Пока на одну колонку поставил рабочий СЧ и Альфард.На вторую всё нерабочее.
    151.5 KB · Просмотры: 127
    83.1 KB · Просмотры: 136
    109.5 KB · Просмотры: 139
    79 KB · Просмотры: 142
    118.2 KB · Просмотры: 143
    137.2 KB · Просмотры: 138
    136.6 KB · Просмотры: 138
    106 KB · Просмотры: 146
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня доехал до Радиона.купил там пару недорогих ВЧ,подходящих по посадке к корпусам,чтобы не пилить ничего.Хотел взять Альфарды,но у них купола были замяты сильно,взял эти плёночные.У них состояние было получше)Китайцы экономят на упаковках.
Поставил.Вроде прилично более менее.По ощущениям чище чем ВЧ на 022х.Как бы меньше шума или песка.Звонкие звуки хорошо передают.
Но лично для меня,3ГД31,чуть приятнее звучат,помягче.
А то у меня из за того ,что в правой колонке ни СЧ ни ВЧ не работало,нехватка частот ощущалась...
И главное одинаковые теперь стоят,а то бесило.
Слушаю пока.Тестируемый материал ,СД Андрея ,с старыми ВЧ на фото.Позже ещё что нибудь включу.
СЧ нерабочий отправлю Игорю на ремонт,чтобы тоже по родным местам всё было.Да и СЧ там очень неплохие по звуку.
    174.4 KB · Просмотры: 114
    137.8 KB · Просмотры: 119
    152.3 KB · Просмотры: 124
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Отправил СЧ динамик на ремонт Игорю.Временно закрыл отверстие посадочное прессованным толстым картоном.
Кстати когда НЧ в активном режиме,этот картон чуствительно достаточно вибрирует.Ухо поближе прислонял,но звука особого не услышал.НЧ и ВЧ перебивают.Но лучше с ним,чем без него,без него шум лишний очень слышимо прёт изнутри.
    119.6 KB · Просмотры: 101
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ради интереса вскрыл ВЧ не рабочий.Ну в принципе там тоже самое ,что и в среднике,что Игорь чинил)
    184.5 KB · Просмотры: 126
    264.1 KB · Просмотры: 127
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Наконец сегодня выпал более менее выходной день.Дошли руки до колонок.
Разобрал ту что была с повреждённым фильтром.
Проверил маркировку убитого сопротивления.5 вт 5 Ом.
Подобрал из наших,заменил.
Фильтры сделаны хорошо,катушки без сердечников,конденсаторы плёночные.Провода и перемычки толстые.
Для сравнения добавил фото оригинального ВЧ и ноунейм китайца.МС у китайца помощнее будет)Играет тоже ничего.
Заодно сделал прокладки под ВЧ из микропорки,а то до упора не садились.Прокладки есть на оригинальных всех динамиках.
Добавил в корпус синтепона на голые места внизу и вверху.
Наконец распаковал посылку от Игоря Мешина,с отремонтированным динамиком.Неделю лежала на почте и почти неделю дома,некогда было совершенно.
Проверил работу фильтра с динамиками на столе.Всё в порядке.
Спасибо Игорь,ещё раз!Всё работает как и надо)
Собрал до конца,пока слушаю)
Теперь выровнялись СЧ справа,а то из за отсутствующего динамика немного нехватало)
    155.2 KB · Просмотры: 122
    107.1 KB · Просмотры: 113
    263.8 KB · Просмотры: 108
    249.9 KB · Просмотры: 112
    257.9 KB · Просмотры: 122
    284.4 KB · Просмотры: 116
    180.3 KB · Просмотры: 112
    82.5 KB · Просмотры: 95
    157.3 KB · Просмотры: 124
    233.9 KB · Просмотры: 111
    148.8 KB · Просмотры: 114
    208 KB · Просмотры: 107
    163.4 KB · Просмотры: 106
    212.8 KB · Просмотры: 112
    168.3 KB · Просмотры: 106
    215.6 KB · Просмотры: 115
    113.6 KB · Просмотры: 96
    99.1 KB · Просмотры: 117
    260.8 KB · Просмотры: 93
    202.6 KB · Просмотры: 120
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
С прошлого года слушаю эти колонки,раньше были в паре с собранными мною 25АС109.
И иногда были призвуки.как будто резонансы в 3гд31,кто слушал,тот знает.
Ну,я думал,что это 3гд шалит и внимания не обращал.
Но поставив вместо них пару Селестион ф-10,через некоторое время на определённых частотах и инструментах,опять услышал этот звук.
Селестион то в порядке были,я их слушал отдельно,полез проводить осмотр,раздельную прослушку и пальпацию ВЧ-ЧС динамиков и на Ф-10 и Кингах.
Ф-10 были в норме.
А вот на СЧ в Кингах при лёгком нажатии на диффузор,услышал еле заметный знакомый призвук.
Через увеличительное стекло осмотрев,увидел,что видно чуть чуть,где был непролив,или чуть меньше клея по краю защитного колпачка чуть трещинка или пустота.
Снял,аккуратно заполнил шов водорастворимым жластичным лаком для дерева с помощью зубочистки.
Подсохло,поставил назад подсыхать.
Это не тот динамик что Игорь чинил, а тот что оставался у меня во второй колонке,если что.
На фото не очень видно,но с хорошим увеличением и чуть нажимая зубочисткой разобрался где она была.
    381.9 KB · Просмотры: 93
    434.1 KB · Просмотры: 105
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Убрал их пока ,ещё недели три назад.Слушаю на Маранце Ф-30+Ф-15 по каналам.
Думаю буду переделывать Роадкинги(если не продам,но не хочется расставаться с 12")
Мысль такая.Думаю получится.
У меня есть Ф-35С (селестион) одна,что планировал в разборку.Надо ещё одну.
Фазик переставляется на заднюю стенку,спереди 2 СЧ с селестион(одна в штатное место,вторая на место фазика,колпаки надо будет делать) и ВЧ оттуда же,с родными фильтрами,они неплохие.
А 1шку уже чуть скорректирую катушкой.
Но опять же когда время будет и надо купить вторую Ф-35С.
Кстати ,эти роадкинги,клоны по внешке,корпусу и размещению динов JBL.
Не нашёл модель что одна в один ,из первых.
Но они её несколько раз меняли и модернизировали.
    109.8 KB · Просмотры: 85
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всё с колонками хорошо,работают в паре с Ф-15.
Но всё равно чесалось,хотелось чтобы они и самостоятельно звучали полночценно.
Усилилось желание после подключения их к НАД 372. Так как на нём они раскрылись лучше чем на Маранце 80м.
Ну вот залез сегодня,составил формулу,посчитал нужное сопротивление,чтобы чуток увеличить отдачу на ВЧ,без ковыряния фильтров.Рано ещё.Пока думаю-неторопясь(возможно махну средники и вч на вч и средники из Ф-35с,дюже гарно грают)
Ну,звук явно стал лучше на высоких,так то их вообще не было слышно(только от средника верхние ВЧ)но так и планировалось.
Сейчас выслушиваю - одна с резистором,вторая без.
Но скорее всего сейчас резистор будет добавлен и во вторую.
Лучше стало.
Но надо слушать дольше конечно,этого времени мало ,как и отслушанного материала пока.
Что прикольно.Провода в оригинальном исполнении к конекторам припаяны,но не обжаты)
Упдейд.Во второй поставлю на 15-15.9
Послушаю.Всё хорошо ,но может чуть больше отдачи,будет лучше.
В принципе,как сейчас,всё хорошо.
Просто учитываю,что ТБ полностью отключен на НАД - физически и что то корректировать во время прослушивания не могу.
Стоит вечный директ...
Повозился ещё ,даже на 10 ом ставил и меньше,незначительно это ,и не то что надо.
Воткнул на 4 ом ВЧ от 022 амфитона,тогда появилось как надо по ВЧ.
Бум искать...
И потом уже пробовать.
Но сейчас,главное что хорошо звучат в паре и не лезут ,куда не надо.
Поставишь на 4 начнутся проблемы)
    38.3 KB · Просмотры: 60
    118.8 KB · Просмотры: 53
    236.8 KB · Просмотры: 59
    91.7 KB · Просмотры: 57
    17 KB · Просмотры: 60
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Продано хорошему человеку,тоже на подзвучку.
Звук понравился)
Igor65
