Нота/Комета 225/226
24 Ноя 2019
Казахстан
Блок автоматики собственной разработки.
На первый взгляд- заводская плата. Но сразу ясно, что на стеклотекстолите нигде никто не делал для народа, только радиолюбители , для себя. Исполнение- суперское.
24 Ноя 2019
Казахстан
Спасибо , хотел позже добавить фото оконечного ум для этого магнитофона,но к сожалению не могу редактировать, изменять и дополнять свои темы.
24 Ноя 2019
Казахстан
Это с кассетного магнитофона Нота 225?
Да, блок с магнитофонов Нота серии 225с /Комета серии 225с, 226с, во всех сериях в блоках автоматики часто выходят из строя МС - КА155ла4, ла8, ла10, это под толкнуло на создания блока автоматики на дискретных элементах, в данной схеме учтены все функции. Замена блока не представляет трудностей (учтены габариты блока , назначение розеток). Пользуюсь 9 лет ,не раз не вышла из строя.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Нота/Комета не любил, никогда.... Вега-120, потом SONY ТС-186SD, 77-го года, и сейчас со мной. Сделал на 1т308в буф. усилитель с ~3-4,и все.
Нота-М и Нота-303 вспоминаются как удачные и недорогие аппараты, ламповые. Нота -приставка на транзисторах(304 кажется) уже звучала убого. Нота катушечная -вертикалка- чудовищно, к тому же тарахтела кривыми колёсами и гремела железной механикой. Деградация полная . С кассетными уже не знаком, понял разницу между нашей кассетной чугуниной и импортными пластиковыми легкими и красивыми аппаратами, когда стали приносить в ремонт и настройку всякие техниксы и шарпы. Вот там есть чему поучиться. Сделано с великим уважением к мастеру, который будет обслуживать эту технику. Мало того, что невозможно перепутать разъёмы(они все разной формы, цвета , длины кабелей, так ещё и подписано, куда какой) , на плате куча контрольных точек с указанием, все подстроечники подписаны, что ими крутить.Да и схема вся на одной страничке, вместо наших талмудов многотомных и бестолковых. За редким исключением, наша звукозаписывающая техника вызывает тяжелые воспоминания.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В начале 90-х годов отдали 2-х кассетную Ноту, там движок, по-моему, КД6-4, он заводился только "с толчка", обмотки, конденсатор нормальные, мучил всяко-разно. Так и валяется на чердаке...
Про такое не слышал никогда, разве что кз витки в фазосдвигающей. Когда собирал магнитофон очередной, включал на прогон механику именно так. с отключенной фазосдвигающей, и крутнув вал, запускал на несколько часов для притирки .
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Слово в защиту наших магов, старых...
Учился на 2-м курсе, это 1975. Приходит парень, немного его знал, спрашивает, ты, говорит, в магах разбираешся, восстановишь. Доставай, разберусь. И он вываливает на стол маг Астра-2 почти по частям, ё-моё... В общаге отмечали день рождения, стоял на подоконнике второго этажа, и задул сильный ветер, стекла захлопулись, и пипец...
Самое интересное, НИЧЕГО, только "внешний вид" пострадал, и одна лампа разбилась. Наши маги -супернадежные...
Ага. Вспомнил рассказ одного студента, как они в общаге раскаленный мотор у Айдаса-9м вермутом охлаждали
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Это не кассетник Весна-306, парень(родители) купил, ходил как пижон... до первого льда, пи......ся, и готов, ни одна радиомастерская не брала.
Весна-306 был у меня, это по тем временам просто супермагнитофон, мощный, компактный, экономичный .
и ЗВУЧАЛ суперски . И ещё у него звук не плавал при ходьбе, дифференциально включенные маховики на одном пасике исключали это.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Винил всем пофигу, могу еще про маги, катушечники.
Смотрел, вроде Яуза была, но неважно, диагноз - унив. голова стёрлась в усмерть, буду искать...
"Мастер", ему другой "мастер" сказал... отшлифовать надо, сначала напильником, потом шкуркой. У меня просто не было слов... как говорят, несколько букв для связки...
Если не выкинул, то была голова от Ноты-303 , кажется неспиленная. гляну в антресоли.
Андрей С
14 Июл 2019
Самодельная Весна-306 (печатные платы и трансформаторы собраны отцом) жива до сих пор, радует своим звуком. Самый лучший кассетник 70х , лучше весны-202 с неотключаемым шумоподавителем.
Сейчас я выбросил бы из него скорость 2 см, мотор поставил бы Мабучи, японский, головку тоже японскую, они появились в 90-х , классные, RX Тайвань, JVC , Япония, ставил их в наши кассетники- аппарат было не узнать, настраивался мгновенно, звук просто шикарный. А наши бошки только Вильнюс делал, там линия была импортная, чудеса творили, и сендаст и пермаллой и сквозные двугорбые, их знакомый возил оттуда, мы только ахали, глядя на эту красоту .
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Да, Вильнюс делал классные головы, поставил, и забыл, сендаст, маг делал по мотивам Лексиных/Зыкова.
Протяга Эльфы-332, так вроде звалась, скорость сделана 9 и 19.
А со мной неубиваемая кассетная SONY ТС-186SD, 77-го года, головы феррит.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Всегда мечтал взять Teac-450, Nakamichi 700, 1000, но они, если появлялись в комиссионке, задерживались ненадолго... хотя стоили как Жигули лет пяти...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Это в те времена, когда ничего не купишь...
Парень работал на ящике, а зарабатывал шитьём джинсов, дома всё, и Акаи 4000, и забарахлил... Ну что нам, как говорят, прочистили, продули, смазали... Аппарат, КЛАСС!!!, сейчас такой только у меломанов.
Акай 4000й -там подмотка барахлила, фрикцион . А так- красавец сказочный, как пришелец с другой планеты.
Я тогда бредил этими магнитофонами, даже сам собрал по их схемам трехмоторку, сфоткал сервис-мануал на GX-365 D . Там и платы были и схемы. Разобрался, сделал управление на реле и триггерах, УВ , УЗ. Потом подарил приятелю.
Германыч
Новый
4 Мар 2020
Уважаемые! На свалке нашёл выброшенную комету 225 ещё со стрелочными индикаторами. Само собой внешний вид и лентопротяжка в хлам. Собрал в мешок пришёл домой подключил- работает в качестве усилителя неплохо. Хочу замутить часть блоков от всего устройства в качестве училка для дачи. Хочу использовать темброблок, предварительный усь, ну и т.д. Плата автоматики естестаенно не нужна. Подскажите как что с чем соединить, чтобы работало без лишних танцев с бубном. Хочу туда встраиваемый блок с блютузом, радио, флэшкой внедрить.
22 Июл 2019
Что ж они такое с Айдасом делали!? Он у меня сначала был магнитофоном, потом гитарным "комбиком", потом куда-то дел. Но так, чтобы мотор нагрелся и не вспомню.
а, моторы тогда грелись у всех магов. Вентиляция внутри неважная обычно, да и смазывать забывали.
Опять же, ламповая техника, нагрев дикий от ламп
Я так красиво, как Денис, не умею...
В студенческие годы задался целью сделать себе кассетник по максимуму. Купил корпус от Маяка-240, ЛПМ Вега-120 трёхмоторный без резиновых изделий (оказалось, без платы управления). Тороид намотал брат на заказ, он же подарил сквозную голову Техникс. Всё остальное - моя фантазия. Схема на 574УД1, шумодав на 157хп3 по заводской схеме, той, где 3 подстроечника, отстроил так, что потом использовал в домашнем комплексе даже с винилом, работает изумительно. Никаких лишних усилений, делителей, микрофонных усилков. Подмагничивание - САДП Сухова, регулятор на передней панели. Патент человек не зря получил. Кстати, 157хп3 - тоже патент, ответ буржуазной Европе на Долби В/С, специально изучал вопрос. Очень рекомендую к любой аналоговой технике. При людской настройке - никаких хвостов и вообще следов работы, только капец шумам. Если надо кому - поделюсь наработками. Коммутация сигналов на РЭС-55а, управление режимами - на RS триггерах+преобразователи уровня на ключах из ТТЛ в минус 12 вольт, индикация - интересная схема, пиковая с регулируемой длительностью удержания пика. Короткий щелчок от холодильника, в паузе, практически незаметный на слух, ловит как +3дБ и держит 50мс, потом - сразу ничего. Сквозная АЧХ на железе при уровне -10дБ была 25...18000 по -3дБ, на хроме 28...20000. На хроме записывал 0дБ 10кГц БЕЗ динамических искажений. Короче, моя перепаханная Эльфа-201 близко не лежала. Потом начали размагничиваться магниты в моторах,
IMG_20200201_201218.jpgIMG_20200201_201041.jpgIMG_20200201_201121.jpgIMG_20200201_201311.jpg
потом появился формат МР3, CD, DVD, потом моторы левого/правого узла вообще ослабели настолько, что при максимальном усилении в каналах управления подмотки/перемотки нет. Лежит, КМ уже пооткусывал. История.
Брат для меня - по жизни маяк, по технике в частности. Кудесничает в Бердянске. Динамик или тороид намотать для него - игрушки. Звук - любовь на всю жизнь.
УВ Николая Сухова я повторил, удалил оттуда шумодав на ХП3. Сам Николай позже добавил в статье в Радио, что выходные каскады этой микросхемы гадили звук. А шум от ленты на скорости 19 можно игнорировать, нет его там, особенно с хорошей лентой и грамотным ГСП.
Пробовал и динамическое подмагничивание на 19см, снова облом. Нет смысла в нём на этой скорости, результат ноль. Потенциал ленты на этой скорости реализуется на 100проц.
Вообще, вспоминаю свои опыты тех лет и не верю, что столько всего наворотил.
Одно огорчает: не сделал ни одной фотографии своих детищ, а ведь сколько их было и каких. И все трехмоторные, других не делал. Один вообще с Акая 365 содран, все платы повторил с сервис-мануала. Офигеть.....
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
САДП Сухова, Долби В/С, это не мне... На 5минут хватает, и всё.
SONY ТС-186SD 77-го года, ОТКЛЮЧЕНА Долби, лента лучше хром, или настоящее японское железо.
14 Янв 2020
Эвона вас друзья завернуло... Кассетные магнитофоны! Помню из того времени, самое романтичное, как гуляли компанией юноши- девушки по шоссе ночью. Надписи краской на дороге рисовали... Metallica, AC/DC... С "Нерль 206" на плече. (который во Владимире и делали, на "Точмаш") . Сначала :"Дай, я понесу!" потом :"Давай, ты теперь неси!" Ага, там килограмм 8 было примерно! И кассеты на связке спичек мотали, или на карандаше. Год 1988-90. Хорошее время было)
Когда получил возможность сравнить недорогие фирменные кассетники с нашими , понял, что разница в звуке там космическая. Копеечный Техникс без всяких шумодавов звучит свободно, легко и ровно. Наш пыжится, изо всех сил старается, все шумодавы включены, звук поганка.
ascend
