Акустические измерения
  • Автор темы Автор темы Просто Коля
Ага, а то я пробовал юзать 6.4.5. Сейчас найду 5.4
Думаю, лучше поискать руководство на 6.4.5. на сайте производителя. Они там на русском языке. У меня просто нет другой версии.
чтобы получить похожую RMAA-картинку, в REW пришлось чёрт те чё накрутить: убрать калибровку... Таким "замерам" веры НОЛЬ!
Так если в одной программе что-то калибровать, а в другой нет, то, естественно, так и будет. По крайней мере, если речь идёт о микрофоне. Что такое калибровка звуковой платы - не знаю.
В RMAA микрофон тоже калибруется - есть такая возможность. В 5.4 щёлкаем по кнопке "Load resuts", получаем
и имеем возможность загрузить .mdf файл. Это текстовый файл. Его работающий пример прикреплён сюда. Его расширение надо переименовать в ".mdf". Но работать с ним немного сложнее, чем в других программах - он при замере ничего не корректирует, его надо вычитать после замера из результата.
Мне всё равно на каком языке, да хоть на языке индейцев племени навахо.
Так если в одной программе что-то калибровать, а в другой нет, то, естественно, так и будет ... В RMAA микрофон тоже калибруется - есть такая возможность
Тс-сссс... Раз... два... три... Читаем внимательно:
похожую на RМАА картинку можно получить, когда делать замеры в REW или АRТA совершенно неправильно
в REW пришлось чёрт те чё накрутить: убрать калибровку с мика и звуковухи и.т.д, и т.п...
Т.е., что в REW, что в RMAA условия измерений привёл абсолютно один-к-одному.
Уже не интересует.
Ну, наверное чуток (совсем чуть-чуть) соображаю в файлах и форматах cal-data, ежели для разных приблуд индивидуальные делаю;)
Ну что я сделаю?
Отнимите у RМАА микрофон и спрячьте, чтоб эта приблуда больше его не нашла.
Это просто повезло:)
Всё, извините,
моё баловство с RMAA и микрофоном закончилось
smile_29
Я например из за неимения опыта,и нехватки набора свободных компонентов,использую или удачные схемы фильтров с минимальным набором деталей,в примерно однотипных наборах ДГ. Или в схемах с ШП,так как там обычно надо резать только ВЧ в двухполосках. Или совсем немного компенсирую в родных схемах что то конденсаторами и резисторами под изменения в наборе ДГ,с помощью более опытных товарищей.
Ничто так не позволит нарастить опыт, как наличие инструментального контроля. Хоть тот же электрет на микрофонный вход ноута.
Сегодня опять зашёл в очередной магазин - ем6050 стоит 20 рублей. Купил, спаял прямо на кабель,сунул в трубку от ручки обмотал фольгой и изолентой. Кажет один в один как купленный в другом магазине два года назад.
Да у меня есть капсулей штук 5-7-9 думаю ,панасоники тоже в том числе.Возможно и 60-61е.Руки не доходят.И надо отдельный ноут выделить под это или нетбук.А на нетбуке у меня 7ка.На основном ноуте тоже.А вот на старом ноуте ХП,но там что то УСБ перестали работать.Подумаю ещё.
Но прям особого толка не будет даже с графиками,так как сами фильтры ещё надо правильно рассчитать и знать что делаешь.Чуть приглушить,срезать-добавить частоты немного смогу и всё.
Вместе с разогревом паяльника это отняло у меня минут 30😎
У меня стройка ещё,иногда и некогда до паяльника дотянуться или тупо сил нет) Только пришёл оттуда,лазили по морозу по крышам,чердаку и возле дома со строителями.Скоро крышу сносить и новую ставить.
Почему же у apalych есть разница между версиями и в АЧХ?
О пользе измерений микрофоном.
Исходные данные: СЧ - разные (16 и 8 Ом 20ГДС доработанные), ВЧ - одинаковые, пассивные фильтры - разные, активные в УМ имеют разницу в коэффициенте передачи 3дБ для компенсации 16/8 Ом. Сравнение сателлитов на всём этом ДО подгонки, баланс - на 2 щелчка в сторону 8-Омного, так как 16-Омный оказался вовсе не на 3 дБ тише, а всего на 1,5...2дБ:
Посидел 30 минут, подогнал по АЧХ пассивными фильтрами и регулятором баланса по уровню (остался там же, 2 щелчка в сторону 8-Ом). Результат ПОСЛЕ подгонки:
Масштаб по вертикали разный, доверять выше 800 Гц, отражения комнаты отрезаны окном, при переключении до 1/24 разница всего 1дБ. По оси ВЧ, с 40 см, под этим углом и слушаю. Я НЕ утверждаю, что я вывел сателлиты в линию по АЧХ, ибо у меня мик калиброван на кривой глаз ))) Но я МОГУ утверждать, что разница в каналах стала сравнимой с ошибкой измерения, приметно 1дБ. КИЗ-ы похорошели конкретно.
Ничем другим, кроме как прямым измерением с микрофона, так не сделать.
Патамуша мэратъ нэумэю... И апэратура нэ Хи-Фи
smile_21;)
Ув.Балин, как до Вас достучаться...? Та мерная приблуда (кажись, моё убитое время на РМАА ушло в "ноль") годна 50/50 для эл. тракта.
Но + в том, что Вы таки чего-то там меряете...
Ну почему Вы не верите достаточно адекватным измерилкам?
Пофиг, не мои прОблемы...
Сделайте IR-окно 3-5мс на мерялке, и обсудим...
Ёу... Присмотритесь к двум кривулькам... Норм?
100500 раз прошу пардону. Вам слухать...
Статья попалась, думаю будет интересно, прилагаю машинный перевод.
"Благодаря наличию недорогих систем сбора акустических данных на базе ПК опытные любители могут проводить высокоточные измерения частотных характеристик громкоговорителей без безэховой камеры."
Суперская полезная статья. Читать всем!
Поигрался с разными окнами #230 для измерений издали. Нет прямой зависимости увеличения амплитуды ложных Амурских волн" от увеличения временнОго окна. Можно при большем окне поймать АЧХ без волн. Зато - с отражениями )). Прикольно.
А какой микрофон можно купить теперь для таких опытов со звуком (звуковуха есть)???
Это уже другой вопрос.
Бывало всяко. Попросил один форумчанин сделать говенную измерилку. Сделал, на 6-мм электрете с запасов конца 90-х, кстати, неплохой электретик оказался. Саня TV должен помнить, это его запасы.
И на куске дуршлака -зеленки был спаян микрофонный пред на Кроне и копеечном опере. С выходом RCA . И чувак, новый владелец, сочинил к нему файл компенсации, освоил Спектру. потом прислал замеры ачх, с парой итераций вывел колонки в звук и страшно доволен, а я горд , что помог чем мог.
Но тут, как говорится. кто на что учился. И если тяма есть, то результат будет. а если нет , то.......
ПС. Кстати, я эту схемку тут выкладывал раз пять и все пять раз мне ее обсерали, что все неправильно.
та ладна, можно иногда и повыёживаццо_hm_
А смысл? На RT22 тоже есть один товарищ который пишет на непонятном языке, я его редко когда понимаю и самое главное не понимаю как он так умудряется писать, а главное зачем? желание выделиться?
Про файл компенсации вообще не понятно как его можно сочинить? ведь для этого нужен другой микрофон с заведомо известной АЧХ или ..?
Там есть завал выше 10 кил, он его подправил под ачх моего кондера.
У товарища пищалка издохла (судя по куполку давно-давно :) ). Как обчно дешево и сердито получается только из китайских заготовок. ПРиехало, поставил... задевает линзу. Пятирублевиком "рассверлил гнездо". Поставил, все равно что то не так. Сделал проставку из плотной бумаги. Вроде получше. Завтра попробую еще поэкспериментировать..Может линзу срежу.
    218 KB · Просмотры: 150
    206.8 KB · Просмотры: 118
    206.3 KB · Просмотры: 125
    288.4 KB · Просмотры: 122
    230.4 KB · Просмотры: 121
    239.9 KB · Просмотры: 148
    253 KB · Просмотры: 144
Ха-ха!. В этом вопрос. В ГОСТе указан 1 м. И это принято довольно давно, сколько я себя помню.
На самом деле в этом ГОСТе есть некоторые допущения:
"4.3.1 Размещение в свободном поле
При испытаниях в условиях свободного поля громкоговорителя, содержащего одну головку прямого излучения и одно излучающее отверстие, измерительный микрофон располагают на расстоянии (1±0,02) м от рабочего центра.
Допускается проводить испытания громкоговорителя, наибольший линейный размер излучающего отверстия которого не превышает 0,25 м, при установке измерительного микрофона на расстоянии (0,5±0,01) м от рабочего центра.
Допускается проводить испытания громкоговорителя, у которого наибольший линейный размер излучающего отверстия не превышает 0,2 м и нижняя граничная частота номинального диапазона не менее 100 Гц, при установке измерительного микрофона на расстоянии (0,25±0,01) м от рабочего центра.
При испытаниях громкоговорителя, содержащего несколько головок прямого излучения или несколько излучающих отверстий, а также при испытаниях рупорных громкоговорителей расстояние от рабочего центра до измерительного микрофона должно быть оговорено в технической документации на громкоговоритель и быть не менее 1 м."
Т.е. если измерять например отдельно головки типа 25 или 35ГДН, то микрофон можно устанавливать на расстоянии в 25 см​
достаточно условные измерения в домашних условиях (чай не безэховую камеру используем и не поверенный брюль-микрофон)..поэтому микрофон впритык к басовику, фоткаем..потом отодвигаем и фоткаем с остальным...сращиваем картинку, получается вполне правдоподобно.
По крайней мере меня измерения в "попугаях" не смущает..я вижу как мои изменения схемы фильтра, расположение динамиков и допилинг корпуса влияют на итоговую "картинку", а отличить две картинки (было и стало) в пользу лучшего я в состоянии. (но это мое, дилетантское мнение...ИМХО)
Всё об RMAA - здесь.
Сам же я мог бы высказать свои соображения по этой программе, но, боюсь, это может выродиться в длинную статью. Требуется подготовка. Сейчас нет времени. Может быть, позже, если вообще это нужно.
Соображения - по поводу критики. Знаю, что она существует. Сам нашёл несколько образцов последней (вернее, Google нашёл).
Я не работаю на RMAA. И против тоже не работаю. Для меня это "чёрный ящик", как и для всех. Но, если эта программа врёт, то надо, по возможности, разобраться, почему. Для этого нужны аргументы.
Её ведь зачем-то делали? Тратили силы, время, версии новые выпускают. Только для того, чтоб она врала? Вряд ли. И критику эту разработчики тоже, наверняка, читали.
Сам же пользуюсь RMAA, потому что полностью её изучил. И только поэтому. И ещё потому что она, как пишут, хорошо подходит к стоящей у меня звуковухе "SB Live!".
Да не врёт она ничего, если не врут микрофон и весь измерительный тракт. Она простая, тем и хороша. Воспроизводит синус, записывает и анализирует уровень. Все, что микрофон услышал то и будет на графике.
Сегодня сравнил с АРТОй.
Правда в арте ничего не подгонял, длинну импульса там или ещё чего. Просто тыкал в лоб как и в RMAA.
Вот 2гдш-16 с 15см. в корпусе АС закрытый сзади стаканчиком от творожка набитым ватой.
ARTA:
RMAA:
А теперь 25ГДН-3-4 в ящиках с ФИ. Тоже с 15см.
ARTA:
RMAA:
В ближнем поле разницы вообще нет.
Теперь чуть дальше.
25ГДН с 50см.
Тут на нижнюю зелёную кривую можно не смотреть.
Тут уже некоторые различия есть, но минимальные. Тем более что микрофон был немного сдвинут между замерами. Возможно что и второй замер АРТой уже отличался бы от первого.
Прежде чем делать заявления, надо разобраться.
Картинки от рмаистов я вообще не беру во внимание - они недостоверны. Есть желание и дальше оставаться дилетантом - на здоровье, только не надо этим хвастать.
А Вы видите большие различия на картинках вверху? Измерять импульсом менее шумно, более гибко итд, но в общем и целом там кругом FFT, что может принципиально отличаться?
ARTA:
RMAA:
ARTA:
RMAA:
Теперь чуть дальше.
25ГДН с 50см.
Верхние картинки совпадают с привычными для меня замерами этих динамиков. А нижняя чернозеленая дрянь навевает анекдот про собаку, рубленную с будкой.
Для нормальной понятной картинки нужно время для усреднения и накопления информации. На что видимо убогие пшикалки не способны,оттого и выдают истерическую пакость вместо ачх.
Возможно, Вы правы. Но я не вижу, какое усреднение на чёрных графиках. "Слуховое", 1/6? Сравниваем с Артой в 1/3 и обижаемся.RMX116 , какая длительность "пшика" и сколько повторов в Арте и в Рмаа?
Я бы не сказал что эти две картинки принципиально отличаются друг от друга. До килогерца вообще один в один практически. У нижней сетка 3дБ у верхней 5дБ поэтому визуально кривые на нижней кривее но по уровням совпадают.
Вторая кстати не пшикает, там синусоидальный сигнал. Усреднять она естественно не умеет в отличии от Арты.
Снятая синусом с усреднением будет идентична снятой шумом с тем же усреднением .
Убрали усреднение- получили броски и шерсть на кривульке.
Вы делаете первые пробы в этих делах. со временем выйдете на удобные режимы замеров, когда и картинка симпатичная и полезная информация есть.
А пока что ситуация обычная: пшикнул, свистнул -и скорее бежать советоваться.
ПС. И повторю, что картинки на белом фоне уже могут вас успокоить, что с замерами все в норме, можно верить измериловке.
В RMAA сглаживание не меняется. Если не ошибаюсь оно 1/3. Поэтому и в АРТЕ выставил такое же.
В АРТЕ количество повторов оставил какое было по умолчанию - 3.
Пробовал увеличивать разницы большой не увидел.
В RMAA повтор только один. Прогнала синус - показала картинку. Она простейшая, без всяких наворотов.
Сделайте в Арте одну шестую-одну девятую октавы по возможности. Получите более достоверную картину. И если на ачх есть пик. то вы его обязаны и услышать тоже.
В RMAA сглаживание не меняется, но есть вот такая птичка:
Когда она снята, получается шерсть. Когда установлена - только верх от этой шерсти. Проверял.
Александр Н.
