ВЧ головки - ремонт / апгрейд / новый конструктив. ВЧ динамик по типу JBL LE-25 на деталях от 2ГД-22
Довелось и не раз ремонтировать JBL-евские ВЧ головки: "LE-25"
При всей своей кажущейся неказистости звучат они очень задорно. И вот так, капелька за капелькой на темечко, и после очередного ремонта этих пищалок, решил я "изготовить" нечто подобное. Хотя бы внешне.
Для начала отверг тяжёлую, ферритовую МС. Причина простая - не удалось на тот момент найти подходящей толщины и хорошего внешнего вида, дюралевой пластины.
Донором был выбран отечественный ШП динамик: "2ГД-22". http://ldsound.ru/2-gd-22/
Прежде всего потому что у него имелась хорошая МС и корзина (рама) у самой МС имела необходимый (подходящий) диаметр и высоту.
Помимо динамиков, требовалась бумага или доноры для изготовления диффузоров "новых" пищалок. Подходящей бумаги не нашлось, нашлись в некотором количестве диффузоры от 5" отечественных ШП, магнитные системы которых ушли на апгрейды отечественных же пищалок 3ГД-31.
Отложил четыре, более-менее выглядевших диффузора
Взвесил их в сборе. Потом ободрал как липки и тоже взвесил
Получил: 1,29/0,6 , 1,37/0,68 , 1,41/0,7 , 1,58/0,78 в граммах. Выбрал пару самых лёгких, заказал токарю "приблуду" для формовки диффузоров размеры которой больше соответствовали размерам основания корзины динамика 2ГД-22, чем размерам диффузора LE-25, но всё же были достаточно рядом.
И пока то-сё, пятое-десятое, начал размачивать в растворе спирт/вода = 50/50 и "плющить, выбранные диффузоры
IMG00468.jpg IMG00470.jpg IMG00472.jpg IMG00474.jpg IMG00476.jpg IMG00477.jpgIMG00485.jpg IMG00486.jpg
Так как отверстия в данных диффузорах под 15 мм керн, то потребовалось эти отверстия расширить под катушку для 20 мм керна новой МС
Отверстия размачивались той же самой жижей и высыхали растянутыми на оправке нужного диаметра.
Ещё сохнут или уже в действии на прослушке?
Золотые руки да и голова на месте 👍👍👍💪
Серджио! Я забыл сказать, что делал эти пищалки в 2014 году. Для уже сделанной пары ШП на базе 10ГДШ-2-4 для самодельных корпусов Acousta 115 .
Для того, чтобы хотя бы с морды будущие динамики походили на LE-25, нужны выпуклые колпачки. Их тоже пришлось формовать из обрезков таких же или подобных диффузоров
Били подобраны якобы "пресс-формы" нужных диаметров и выпуклостей.
Вырезаны круги нужного диаметра
Напитаны раствором и фактически полностью отфрмованы при помощи плотной, но эластичной резины
Получившееся
было примерено
А затем через ряд манипуляций была придана фактически окончательная форма
IMG00565.jpg IMG00566.jpg IMG00567.jpg IMG00570.jpg IMG00578.jpg IMG00572.jpg
Воротничок колпака позже был обрезан максимально близко к телу.
Не, это круто реально, слов нет💪
У меня в коробке лежат писчалы ессно катухи в обрыве.
HH Acoustics HF 300 Pro, 8om, 30watts.
Понадобятся, напиши.
Все равно их не восстановлю.
Ну не так это и круто, однако спасибо.
К ним соответствующие НЧ/СЧ требуются, Чего у меня не наблюдается.
Так давай починю их тебе. Или дам адресок, того кто может это сделать во Владике.
Благодарю Игорь за предложение!
Но для меня они не востребованы, хватает этого добра для экспериментов.
А так остановился на мониторах плюс саб актив, в маленькой комнате больше ничего не нужно вроде 🤭
Токарь изготовил заказанное
Стальная оправка имеет диаметр чуть более чем диаметр керна будущей пищалки. С учётом толщины проставок и толщины каркаса катушки. Она фиксируется болтом по центру пресс-формы.
Соответственно уже по ней растягиваем отверстие под катушку, чтобы потом не отвлекаться.
Фиксируем болтом оправку по центру пресс-формы и приспосабливаем на неё диффузор
Диффузор опустив до самого железа, промачиваем раствором спирта в воде
Опускаем на всё это, вторую часть конструкции и переворачиваем.
Толщина бумаги устраняет предусмотренный технологический зазор между частями пресс формы и все части сочленены без малейшего люфта. И чтобы воротник диффузора принял горизонтальное положение, на него устанавливается кожух от какого-то приборного трансформатора. Внутренний диаметр кожуха с минимальным зазором совпадает с наружным диаметром верхней части пресс-формы.
Сверху на кожух тяжёлая латунная оправка
Имеем на выходе
IMG00615.jpg IMG00617.jpg IMG00618.jpg IMG00620.jpg IMG00622.jpg IMG00623.jpg
Дело встало за корпусами динамиков и катушками.
Начнём с корпусов. Как уже говорил, на "разграбление" были положены динамики 2ГД-22
Диффузоры были удалены. Эти милые заклёпочки
А вот и та, упомянутая выше выпуклость/выштамповка, которая будет служить корзиной для диффузора новой пищалки
МС
Катушка
Закрыв зазор малярным скотчем
Обычным, варварским способом, отрезаем уже не нужную корзину от МС
На наждаке обработаны края начерно
Вырезанные из бумаги "идеальные" круги нужного диаметра наклеены теперь уже на корзины пищалок
И уже по ним, края корзинок обработаны более точно.
Ну вот и всё.
Осталось намотать катушки и всё вместе состыковать!
Катушка была намотана на лаковой плёнке про которую я уже отписывался в теме о техниковской пищалке. https://ldsound.club/index.php?threads/eas-5hh40s-eas-5hh17g-vch-technics-sb-660.1090/
Данных (провод, количество витков) по этой катушке не нашёл. Намотка производилась под паспортное сопротивление в восемь ом.
С нижней стороны катушки плёнка была обрезана и катушка выставлена в центре высоты зазора
На неё был установлен диффузор, который не мудрствуя лукаво, был приклеен к каркасу обычным суперклеем. Просто стекал в стык каркас/диффузор с тонкого жала отвертки и растекался по окружности стыка. Все манипуляции были повторены и с другой головкой.
Для соединения катушки с сигналом применил расплетённые поводки от тех же 5" ШП, от которых использовались диффузоры
Всё было облужено, припаяно и приклеено
Корзины пищалок были просверлены в нужных местах. В отверстия плотно вставлены отрезки ПВХ изоляции от одножильного провода и зафиксировано клеем. Однако "Кристаллом"
С наружной стороны отрезки выступали достаточно
Поводки в отверстия
Подвижку на проставку
И на клей Момент-1 потому как всегда можно лего разобрать
Из фольгированного ст.текстолита
Были нарезаны плашки необходимого размера
И приклеены на суперклей под выходными отверстиями поводков
По периметру плашек прошёлся Моментом-1 для пущей важности
Припаялся
Погонял пищалки пару смен. Всё вполне себе чинно и блаhародно без колпаков. И учитывая то, что колпаки достаточно высоки, керн достаточно большой по диаметру и голый, решил приклеить фетровый пыжики. Высота получилась по срезу каркаса катушки, ну или чуть выше.
Колпаки
Были приклеены на БФ-2
Так как пищалки готовы, запустил их по второму кругу на прогон через конденсаторы К73-11 в 3,9 мФ. Применение фетрового пыжика себя оправдало. Прошлая (без колпачка) лёгкая назойливость, ушла. Зато полностью проявилась искромётность и воздушность никуда не делась. Конденсаторы всё те же.
Заказал токарю фланцы
Получилось всё чётко
На тот момент оказалась в руках лишь матовая чёрная. Прикидка
Нормально. Садим на Момент-1
Когда шов схватился, сверху деталей прошёлся ещё разок. Чтобы не только снизу, но и сверху.
Внутренности
А тут нарисовалась и "Yamaha NS-351" со сложной историей. Примерил пищалку на неё
SDC18495.JPG и выпал в осадок! Отверстия во фланце пищалки, идеально совпали с отверстиями на фронтальной панели корпуса. Не думал, что такое может быть.
Припаял на пищалки папы и установил их в акустику
Разделительный фильтр по ВЧ как раз рассчитан на нагрузку в восемь ом с частотой раздела чё-то в районе 2500...2700 Герц. В общем и целом как будто знал куда мастетюрю эти пищалки. А ведь сначала ни ухом, ни рылом...
Так как я никогда не слышал эту акустику ни в стоковом состоянии, ни с какой другой пищалкой, то могу сказать только об этой. 07. 11. 2015.
По звуку эта акустика, если описывать с художественным налётом, то она как бы нервическая! Тонкая и нежная. Если в звуке есть какость, то Вы её получите. Никакой завуалированности. Иногда морщишься как от зубной боли. КАК?!... Как я раньше этого не слышал?
Гитарист Armik буквально и сразу усаживает Вас на задницу, и приковывает к месту. Сидим на жопе ровно, пока не утихнет последняя нотка. Просто жуть какая-то и оторопь! Всё наружу. Смачно, плотно, густо и тут же хрусталь, и снежная россыпь.
Низа интересные. Они суховатые. Ямаха честно пытается отыграть тот низ, который на неё подан, но не всегда получается. Она его просто не играет. Всё-таки заявлено по НЧ 50 Герц, (уж не знаю с каким спадом на октаву). Но того, что эта Ямаха выдает, хватает с избытком.
Вот вам пилять и двухполосная акустика! Восторг конечно уже утихает по мере привыкания. Уж пару недель как в работе. Но иногда как вбросит хруВсталя, аж мороз по шкуре. Коркой!
smile_32 smile_21
Удивительное дело. "Само "провидение" вело диерскую работу к успешному финалу.
"Терпенье и труд всё перетрут" - немецкая пословица.
Что характерно, на фото у джибиєлевской "LE-25" целлюлозный куполок видится как полусферический.
Площадь конуса значительная, но головки темы всё же приближены к купольно-конусным.
Года три, три с половиной назад отдал за символическую сумму эту акустику своему хорошему товарищу. Фанату всего лампового (его 25 ватный, двойное моно на EL-ках есть у меня). Первое время он звонил мне чуть ли не каждый вечер: - Ой! Ах! Ух! Аж ай-я-яй! Потом уже пореже.
А года два назад помер. Оторвался тромб. 51 год человеку был! Ямаха досталась, как мне кажется не очень приятному человеку. Вроде тоже один из товарищей Лёни... Он сказал его жене после похорон, что мол Лёня завещал эту Ямаху ему. Пипец бл@! Лёня помирать вовсе не собирался. Планов у него было, что у Наполеона. На всю жизнь, которую он собирался прожить.
Нда! Чего-то навеяло.
Где-то записаны диаметры данных JBL- евских пищалок по диффузору у подвеса и по подвесу. Однако диффузор около 35 миллиметров. По внешнему подвеса не помню. Катушка диаметром 16 мм. Колпачок по внутренним около 17 мм. Надо попросить товарища измерить.
У этих же фактически подвеса нет, но если взять примерно середину изгиба диффузора, то получается, опять же примерно, 40 мм. Колпачок по внутренним фактически 20 мм. Соотношения очень близки 2,06/2,0 соответственно.
Те, которые можно принять за купольно-консные (полукупольные), встречающиеся мне, например ВЧ Онкио и Диатон имеют соотношение как минимум 1,4. Диффузорчик 35...38 мм / куполок на 1" катушку.
Layk
