Diatone DS-A1
Изготовитель:
Япония, 1991 год. Diatone DS-A1
Технические характеристики:
2-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 35 – 30000 Гц
Чувствительность: 89 дБ/Вт/м
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 80 Вт
Максимальная выходная мощность: 240 Вт
Используемые динамики: НЧ: 270 мм, конусный; ВЧ: 50 мм, купольный
Частота раздела кроссовера: 2000 Гц
Габаритные размеры (ВхШхГ): 900х350335 мм
Вес: 40 кг
Описание:
Корпус выполнен из ДСП высокой плотности, внешне покрыт шпоном канадского клена с скругленными верхними боковыми углами. Динамики расположены по центру вдоль вертикальной оси. Лицевая панель закрывается съемными грилями. На задней стенке, которая является съемной, внизу расположены бирка с названием АС и основными ее характеристиками, а ниже – клеммы. НЧ динамик имеет диффузор из сотового алюминия, внешне покрыт арамидными волокнами. Слои склеенные полиэфирной смолой. Арамидные волокна имеют отличные характеристики прочности при низкой плотности, а также обладают отличными демпфирующими характеристиками вибрации. ВЧ динамик конусного типа диаметром 50 мм.
diatone_ds-a1-ldsound.ru-16.jpgdiatone_ds-a1-ldsound.ru-10.jpgdiatone_ds-a1-ldsound.ru-8.jpgdiatone_ds-a1-ldsound.ru-14.jpg
Здесь НЧ случайно не коаксиальной конструкции?
Пищалка полукупольная. Про эти НЧ читал, только не вспомню где. Внутри какой-то жёсткий колпак (однако не такого ли материала, что и колпак ВЧ) по типу каркас катушки/диффузор/колпак. Колпак так сделан, чтобы лучше согласовать НЧ с ВЧ. Наружный колпак декоративно-демпфирующий внутренний. 100% уверять не стану, что это именно так. Но глядя на фото, вспомнилось именно это. smile_15
ВЧ да, поправлю. Я бы сказал, что внешне она конусная, диффузор просматривается.
i-img1200x900-1607914857py9wav1366818.jpg2017082900564.jpgi-img1200x900-1607914814togvq01100661.jpgi-img1200x900-1607914828ihbxjg10194.jpg20180212_1718701.jpg20180212_1718702.jpg
ДмитрийО
