5" компрессионник самсунг
A-1
25 Июн 2020
От мини музыкального центра
Тихий, чувствительность явно ниже 90 дб. Подвес резина
В 2 полосы с громкими его на нч звено никак?
Играет во всю полосу в фазоинверторе.
Понравилось что гитарный низ прилично держит Но поскольку тихий то для моих нужд не особо
Чувствительность магнитом на отталкивание не поднять на таком?
Динамик 4 ома
В усилки d класса 2,1
Стерео + СПб его вместо сама включить и поднять громкость
Что то получится по звуку
Не хай энд нужен, а просто для поддержки снизу
15,5*14*23 см примерно внутренние размеры колонки
Лёгкий диффузор однако, всю полосу играет. Резонансная высокая, под 100 Гц поди. ФИ вытягивает 80. Саб с него не получится. Магнит на отталкивание поднимет отдачу на 1...1,5 дБ, но запас хода не изменится => максимальная громкость на НЧ, ограниченная объёмным смещением воздуха, не увеличится. Оставьте, как есть.
A-1
25 Июн 2020
Спасибо, Саб я имел ввиду не настоящий, а на поддержку снизу от его нижней частоты до 300 гц например, но стыковать с другим динамиком
Этот условно 87 и средник 92 дБ например это невозможно ведь никак?
Если СЧ запитан от другого усилителя, то уровни выравниваете чувствительностью одного из УМ, или коэффициентом передачи в предварительном усилителе.
У меня в макете системы "тройка" саб работает до 160 Гц, лишняя отдача сателлитов гасится в пассивных RC-фильтрах перед входами усилителей сателлитов. Сигнал на саб заводится с обоих каналов.
Если усилитель один, то СЧ выравнивается гасящим резистором/делителем в составе СЧ звена фильтра.
A-1
25 Июн 2020
А если его обрезать индуктивностью и конденсатором сверху на 300 гц
А к нему гитарный динамик 8 ом
пристыковать через конденсатор
Тогда 8 омник будет сразу тише петь, только не читал как низ на 300 гц у средников режется
Vallioo65
27 Июл 2021
Беларусь
Minsk
Валентин
А такую хрень вааще кто-нить слышал живьём ? https://www.youtube.com/channel/UCd4ptea3Xcs_2WdxeXiydMA
пилит красиво , если оттуда еще и приличный звук добывается , может побаловаться , есть кучка дюймовых динамиков и плотный пенопласт ламинированный пластиком с обоих сторон 3,5 см вроде толщиной )) + кучка китайских Д усилков с регуляторами НЧ,СЧ,ВЧ ? ;)
https://aliexpress.ru/item/32949036...tm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol что за схема я не разбирался, но когда первый раз включил подумал что то напутали китайцы двумя ручками громкость крутится , походу фильтра .............. непонятные
Огромная индуктивность получится, но можно. СЧ через конденсатор и резистор подобрать. Диапазон в ФИ оформлении - ровно под гитару.
A-1
25 Июн 2020
Все таки я думаю, что вменяемый результат сложно получить, но то, что динамик такого размера выдерживает гитарный низ, ну почти выдерживает это для меня какое то чудо. Надо научиться их готовить.
Они дешёвые, маленькие и захотелось что-то выжать с них.
Гитарный, но не бас-гитарный?
A-1
25 Июн 2020
Гитара от 82 гц начинается
Есть гитарный динамик 8" тихий
Возможно тихий из за того что магнит легкий
Вес на 300 грамм ниже аналогов
Их же легче по чувствительности выровнять?
Самсунг ну условно 87, а 8" 89дб
Итак, есть 4 Ома 87дБ и есть 8 Ом около 90дБ. Оба тянут всю полосу. Резать можно где угодно, всё равно АЧХ не знаем. Гасящий резистор может и не понадобиться. Почему именно 300 Гц задумали? 500...600 удобнее.
Ежли он кинг мэйд, а не инжиниер, то капут ди мюзик )
A-1
25 Июн 2020
Пока не задумывал, пока думаю стоит ли овчинка выделки.
Надо их включить в левый и правый канал и послушать вместе как звучат.
Если что то делать
То надо в родном объеме Самсунга воткнуть гитарник
При необходимости заглушить его колпаком сделав совсем средник
Но Самсунг при определенном уровне громкости начинает
подхрипывать снизу на перегрузе
Если что то делать
Самсунг для озвучивания комнаты. Улицу близко не потянет, нет отдачи.
A-1
25 Июн 2020
Я также подумал после прослушивания, но надо ещё в лоб сравнить с другими динамиками, чтоб понять насколько он тихий и стоит ли в эту историю ввязываться
Включил его к усилку гитарного комбика 15 вт
А потом 4гд36-65
Все вопросы сразу отпали
Во первых 4гд36 держит прилично гитару в родном оя аккорд, во вторых он не песочит.
А Самсунг убрал
Кстати кто-то знает что за мс в 4 гд36 под колпачком?
На фото громкость клипа динамика в 15вт комбике
SemenS
14 Окт 2020
A-1
25 Июн 2020
Попробуйте вот такой динамик. Очень громкий.
Зачем мне пробовать гитарные динамики? у меня их склад дома
От 4 до 16 ом, и склад всевозможных усилков -лампа, кремний, германий.
Мне динамик подвернулся я в него гитару включил в родном оформлении, послушал , сделал выводы, поехали дальше
Кстати 4гд-36 65
Свои 8вт держит
По звуку для гитары понравился
И там какой то поздний алнико сплав.
я его на предельных мощностях не размагничу?
В комбике эскорт 2 Вт номинал 4 максимальная и 4гд-28 от гитары хрипит
Туда надо 4гд-36 65 поставить
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Буду "в состоянии", отпишусь ночером о "приготовлении" 4ГД35 на ЛесПол ("Страт" тож) /на какие-то "головы" Орандж и Пи-Вей, Вокс/
Ежели интересно
A-1
25 Июн 2020
Да я что-то кинап 4а28 включал - он хамбакерную гитару не выдерживает - хрипит. Причём вливаешь туда от 8 омного 5вт рмс усилка половину- хрипит
После 10" кинапа с резонансной 70гц удивлён, что 8" 4 гд36 как раз выдерживает гитару.
У кинапа диффузор потолще бумага, корзина ох и звенит штамповка, я их все продал подешевке кстати.
Первое фото в эскорте 4 гд-28 с маленьким магнитомIMG_20211215_150357.jpgIMG_20211215_120043.jpgIMG_20211215_115959.jpgIMG_20211215_120031.jpgIMG_20211215_115951.jpgIMG_20211215_115930.jpgIMG_20211215_115938.jpg
Кстати а искомый 5" Самсунг
Увеличивать чувствительность
Через магнит на отталкивание есть смысл?
Как при этом меняется добротность, литраж и настройка фазонвертора?
Ох, такое чувство, что зря вы пытаетесь нырнуть в акустическую тему. Закончится так же. как прежняя, по типу: есть динамик, какой-то незнакомый, хочу сделать фазоинвертор, как сделать- не знаю. мерить тоже нечем, но вы мне быстренько расскажите.
A-1
25 Июн 2020
А он кстати вроде и не 5"
Корзина 119 мм, рабочая поверхность 104 мм
Диффузор ворсится
14,2*15,5*23,3 см
Этот объем можно делать под тонкую колонку с боковыми стенками 7-8 см?
Порт 520мм глубина общая *480мм длина по хорде *14,5 мм1644738783318324300255.jpg16447389077501019036868.jpg16447393150081901692259.jpg1644739346965859392103.jpg
Чертеж
    207.9 KB · Просмотры: 118
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
можно. Считайте объем оригинальных корпусов, делайте любую пропорцию, но того же объема.
Или снимайте ТС параметры динов, и считайте ящик с "0"
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А порт труба пластиик какой нибудь диаметром 20-30 мм
Подойдёт?
посчитайте сечение старой, от той цифры и пляшите. в идеале такое же сечение и такая же длина.
A-1
25 Июн 2020
Монтажная глубина динамика 520 мм он внешнего крепления
При морде колонки из фанеры 5 мм
Боковая стенка внутри 700мм шириной
20 мм за магнитом задняя стенка будет, нормально?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
где-то напутали. полметра глубина?
мало.
12-15 минимум.
нужны распорки или увеличивать толщину.
приемлемо.
войлока на нее.
A-1
25 Июн 2020
В общем захотелось к нему пристыковать пищалочку от телевизора 2 дюйма 8 ом
