Panasonic RX-FS-50 (не открывается кассетоприемник)
Starshoy
Новый
20 Дек 2021
Киев
Магнитола Panasonic RX-FS-50.
Кассета застряла в кассетоприемнике и вытащить ее я пока не смог. При нажатии на клавишу Stop\OPEN кассетоприемник открывается примерно на 4 мм - это ничего не дает.
Корпус магнитолы не удалось раскрыть при выкрученных винтах, вероятно мешает кассета.
Кассета намотана до конца на правую часть. При включении перемотки в любом направлении или воспроизведения, кассета не крутится, а мотор монотонно жужжит. Стекло на кассетоприемнике вставлено или вклеено изнутри, выбивать его пока не хочется.
Что можно сделать с наименьшими потерями? Хотелось бы сохранить кассетоприемник и ЛПМ для дальнейшего использования.
Отверстия под ручкой магнитолы какие то есть с двух сторон, но они на столько маленькие щели, что я сомневаюсь, что тонкой отверткой туда можно пролезть и что то исправить...
Что делать ?
Ищите окошко на задней крышке через него будет видно маховик, крутите маховик по нарисованной стрелке.
Был похожий случай. Оказалась ленту намотало на ось тонвала. Она и мешала открыванию.
Дмитрий ! Спасибо большое за совет. Удалось открыть, благодаря технологическому отверстию, которое находится на задней стенке магнитолы. Кассету достал целую. А мне уже рассказывали, что с кассетой придется попрощаться, типа ломать ее и вытаскивать по частям. Правда двигатель не перестал жужжать и не одно колесико для кассеты не крутится, ни при перемотке, ни при воспроизведении.... Буду разбирать, смотреть...:))
Пассики проверяйте,возможно уже разложились и намотались где то.Но у Панасоников они как правило живучие.Так же если двигатель крутится постоянно,даже при не нажатом пуске,значит отскочили концевики на ЛПМ,там есть контакты,которые смыкаются при нажатой кнопке и дают сигнал на реле.Это если там электромагнит стоит.
Теперь меняйте пассики
