Черновик по расчёту фильтров (часть 1)
Предлагаю к обсуждению первую часть черновика статьи по расчёту АС, основное внимание уделено фильтрам и фазам, которых все боятся. А зря.
Что нужно добавить/уточнить/выбросить - пишите.
Конкретные вопросы тоже задавайте.
  • Черновик 1бис.zip
    674.4 KB · Просмотры: 583
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Скачал,почитаю.Может что и пойму)Частично точно должен.
Вряд ли сразу будет много вопросов. Труд надо переварить, мне надо его прочитать раз десять.
Пока просьба кроме ссылок вставлять в текст картинки (они есть , но не все).
Надеюсь, что в продолжении будут примеры по конкретному сравнению теории и замеров, лучше на доступных динамиках.
Особо интересно сравнение сведения одних динамиков на разных частотах, с фильтрами разных порядков.
Понимаю, что труд большой (я за него не возьмусь), но раз взялся за гуж...
Картинки проверю. Вторая часть черновика - на подходе. Третья - в разработке. Что в сумме получится, я сам не в курсе.
Можно писАть и сообща.
Когда напишете всё и прочитаете всё, то сами увидите что не так и что надо переделать.
Относительно сообща - вы соберете претензии и сами решите что и как подправить. Достаточно одной няньки.
Свои пожелания я в основном написал.
Обычно бывает, что свести можно несколькими вариантами и на разных частотах, но звук при этом может изменяться от хорошего до плохого. Порядок фильтров часто навязывают сами динамики (у одних вне полосы пропускания плавный спад, а у других рядом жуткие выбросы вверх), поэтому в разных случаях нужны разные фильтры, Вы лучше меня это понимаете.
Относительно вашей любимой фазы, это еще та пакость. Динамики по отдельности нормально звучат и нормально управляются фильтрами, а пожениться не хотят и при сближении, начинают бить горшки.
Можно даже пригладить их суммарную АЧХ (при посторонних супруги ведут себя чинно и благородно), но на стыке слышно что-то не то, особенно вне оси (супруги устраивают скандал, когда гости уходят и они остаются вдвоём).
Вот Бокарёв насобачился определять это на слух по шуму и измеряет АС вне оси.
А для меня нормально свести хотя бы на оси - уже достижение. Достижение хотя бы потому, что немало фабричных АС плохо сведены даже по оси, про фазу уж не говорю.
Хе. Думаю, по мере написания, Вы сами начнёте лучше разбираться в данном вопросе. Объяснять что-то другим, особенно бестолковым, полезно самому для лучшего понимания темы.
Почему мне никто не крутит пальцем у головы по поводу рисунка
и последующего вывода о том, что фаза звукового давления при работе от источника с низким выходным сопротивлением совпадает с фазой тока через ЗК, построенной при работе от источника тока? Ведь этим приведённым ФЧХ соответствуют и АЧХ при работе от источника тока (ИТ), с дикими выбросами в плюс! В реальных условиях работы добротность НЧ будет 0,7...0,8, а добротность СЧ с помощью ПАС (и катушки на землю в ФВЧ второго порядка) также можно довести до 0,7...1. Следовательно, изменения фазы звуковых давлений в зоне механических резонансов будут гораздо более гладкими, а значения фаз будут определяться работой не от ИТ, а от ИН в оформлении ЗЯ. И полученным АЧХ по звуковому давлению (ФВЧ второго порядка по Баттерворту, однако!) будут соответствовать и ФЧХ по звуковому давлению оного фильтра, но не ФЧХ токов в режиме ИТ. Красный алярм.
Я даже не подумаю. Потому как ни в зуб ногой ни в жопу пальцем. Полный некопенгаген в этом.
А опубликованный труд значительный и замечательный. +like smile_6smile_29
Велкам в теорию ИТУН-АС, панове. )))
Без неё и в стандартной практике ИНУН-АС делать нечего. Если по-серьёзному.
Потому как придётся в обязательном порядке добротность СЧ/ВЧ головок на основных резонансах снижать к приемлемым значениям, даже если они и за полосой их работы. И выбирать динамики с Z поближе к резистивной.
Режектор на резонанс СЧ или ШП головки даже лучше ПАС в окна рамы. Его действие чётче.
  • Токовый усилитель глазами инженера.pdf
    271.3 KB · Просмотры: 533
Что я накопАл.
Итого, ФЧХ динамика в ЗЯ (и ОЯ) можно принять следующей: от ИНЧ до частоты электромеханического резонанса - равна соответствующей ФЧХ фильтра НЧ со своей добротностью. Выше этой частоты - согласно черновику1.
Вот с Вегалаба ФЧХ тяжёлого динамика
Если так, то для примера из черновика, откуда картинка, и для зоны возможных частот раздела 500...1000 Гц значение разницы фаз почти не поменялось. Впредь надо быть внимательнее с фАзой.
Спасибо за статью! Показана для изучения ВСЕМ.
Не в токовом ли режиме работы кроется причина того, что, по мнению некоторых*, ВЧ после гасящего резистора звучит лучше, чем после делителя? В первом случае сопротивление источника сигнала для ВЧ головки выше. То же самое наблюдаем в ламповых УМ с высоким сопротивлением. Выравниваем реальную АЧХ и имеем токовый режим.
Также понятно, почему мало последователей токового тежима. Требуются знания, умения и инструмент гораздо выше среднего радиолюбительского уровня.
Не так всё и сложно, как кажется.
Пример из практики, измерения и часть расчёта работы СЧ звена в простом фильтре трёхполоски, с частотами раздела 700 и 6000 Гц.
Комплексное сопротивление фильтра со стороны СЧ головки, при зашунтированном накоротко входе фильтра (работа АС от ИНУН)), выпаянной СЧ головке, все остальные динамики подключены.
F, кГц......0,1.....0,2......0,3......0,5......0,6......0,7......1........1,5.......2.........3.......4.......4,5
Z, Ом......7,1....7,6......8,5.....13,5....21,5.....37....12,3.....6,8......6,1....6,4....7,3....7,7
Основные резонансы трёх кандидатов в СЧ звено в районе 140-230 Гц, выбираем сопротивление источника сигнала Rg=7,6 Ом. Влиянием объёмистого бокса под СЧ для упрощения пренебрегаем.
Их параметры Т-С:
......................................Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt
15ГД-11(апгр)..............6,7.............143..........3,39........1,52.......1,05
30ГДС-1..........................6,8.............219..........7,80........0,81.......0,73
5ГДШ-5-4......................3,6.............182...........8,70........3,20........2,0
Пересчитываем полную добротность динамиков, с учётом работы от источника 7,6 Ом:
.............................................Q*t
15ГД-11(апгр)..............1,66
30ГДС-1..........................1,40
5ГДШ-5-4......................4,64
Очевидно, ПАС в окна рамы первым двум динамикам не требуется, а вот для 5ГДШ-5-4 да, нужна.
Апгрейдированный 15ГД-11 "выкрутился" благодаря низкой механической добротности.
30ГДС-1 с механической почти как у 5ГДШ-5, высокие показатели Qa у обоих, зато электрическая добротность 30ГДС-1 несравнимо ниже, что и сыграло свою роль - Rg всё же не слишком большое, из-за фильтра второго порядка. А будь там ФВЧ третьего, чего ожидать?
Глядя на выходное сопротивление фильтра, таки да, работа СЧ звена почти в режиме от ИТУН.
Паразитные резонансы диффузоров (и подвижек в целом, там есть чему резонировать), должны быть конструктивно приглушены ещё на стадии производства, или при апгрейде.
Комплексное входное сопротивление АС, СЧ головка - 15ГД-11(апгр), но другая, с номинальным сопротивлением 4 Ом. Все динамики подключены, находятся вне корпуса АС.
F, кГц.......0,1.....0,2......0,3......0,5......0,6......0,7......1......1,5.......2.........3.........4..........5........6......7.......10......15....20.....40.....80
Z, Ом......5,4......5,7......5,6......4,1......5,3.....5,6.....4,2....5,4......6,8......9,3....11,5....9,8....5,1....4,5...6,8.....7,5....8,6...15,2...22
Девиация Z не такая уж и большая, 2,8 раза.
    34.7 KB · Просмотры: 254
    885.5 KB · Просмотры: 240
Исправил первую часть черновика в соответствии с #7 и #10 и загрузил в первый пост. Старый вариант в этом посте. Существенных изменений не последовало, поскольку в зоне совместной работы и НЧ, и СЧ уже выше электромеханического резонанса. А в случае первого порядка и включения НЧ и СЧ в противофазе синфазность ниже частоты раздела даже улучшилась )))
  • Черновик1.zip
    654.2 KB · Просмотры: 227
П
Просто Коля
Ну, посчитали, до десятой дБ , дальше что, как будем оценивать точность попадания? Слухометром ?
Вся эта арифметика выеденного гроша не стоит.
Согласен полностью!!! ВСЕ расчёты примитивно-радиотехнические. То есть, они НЕ учитывают Реального излучения динамика.
Привожу пример из практики. Излучение НЧ динамика неравномерно. И увеличивается В СВОБОДНОМ поле примерно на 6 дБ на октаву - теоретически без всяких фильтров и БЕЗ Экрана (сиречь, передняя панель). При этом, естественно, не учитывается "помощь" прилегающих к корпусу стен.
Но это только до верхней границы поршневого диапазона. Опять-таки, примерно.
И какой фильтр подходит? Если 1-го порядка, то совместная работа происходит на ширине 2-х октав. А в этом промежутке излучение динамика может меняться значительно.
Николай, в Ваших расчётах учитываются граничные условия расположения динамика?
Тёзка, я обычно Вас не вижу, простите, игнорю.
Если Вы читали первую часть, то я упомянул, что переходить от сферического коня в вакууме к реальным динамикам буду ПОСТЕПЕННО, В том числе, учитывать реальные АЧХ и ФЧХ динамиков. Вторая часть чуть ближжжже.
2,8 неплохо для трёхполоски, работающей от ИНУН-ов.
Для маломощных ИТУН надо (желательно) в два раза меньше, на участке 0,1-20 кГц.
Хотя отлично работает и комплекс ИТУН (9 Вт) с девиацией Z двухполосной акустики больше пяти.
Во вложении примеры последовательных фильтров для мощных комплексов с ИТУН (усилитель "Бриз").
Комплексы работают как основные.
С темы, по ссылке в статье. "По ходу дела, центр 20ГДС не пропитан."
Он там пропитан, но в основном клеем приклейки колпачка.
Центр диффузора почти плоская полочка, требует дополнительной жёсткой пропитки, с внутренней стороны, миллиметров на пятнадцать вверх по ходу. Не помешает и демпфирующая пропитка остальной части диффузора.
Ещё вопрос - зачем цепочка RC, параллельно входу фильтра АС, при работе от ИНУН?
Разбудили во мне зверя (суслика))). Занялся теорией токового режима работы динамика. Очень интересно, временами до непредсказуемости. Да, при конструировании ИНУН-АС тему ИТУН надо знать обязательно, подтверждаю. Есть подводные камни, вылезающие, правда, при максимальных смещениях диффузора. То есть, если слушать АС всегда на 1/10 номинальной мощности, то тема ИТУН действительно лишняя, если только СЧ после первого порядка на резонансной частоте не болтается. Если же надо вытянуть максимум мощности при минимуме искажений - тему надо знать наизусть. Чем сейчас и занимаюсь: пишу статью, делаю расчёты. Уже могу оценивать, какой динамик до какой частоты в какой схеме будет играть с минимумом искажений, вызванных изменением индуктивности звуковой катушки. Фокус - в обработке ФЧХ входного импеданса динамика. На пальцах показывается, почему 10МАС не может нормально звучать при номинальной мощности и так далее. Ждите)
П
Просто Коля
Николай, а что ты понимаешь под "искажениями"? И как ты собираешься их оценивать? По ЧХ или по осциллографу? Или по измерителю гармоник? И что такое "номинальная мощность"? Мощность в чём должна выражаться? В Ваттах или дБ. А главное. Зачем это надо, особенно для 10 МАС.
И, вообще, как это Будет привязано к ГОСТу? Или в Каменец-Подольском свой будет ОСТ (ГОСТом назвать нельзя. Всё-таки посёлок с Государством не идентифицируется).
С
Сергей ДВ
Это пусть заботит любителей открыток и динамиков без оформления.
Тема не лишняя и при 1/100 от номинальной мощности. Вашей бы лаборатории, да современный ИТУН, обязательно безоосный. Хотя бы один канал. Ухи ведь тоже один из приборов.
ОООСный ИНУН с резистором на выходе, имитирующий ИТУН, годится только для измерений.
Без смещения ЗК преобразование напряжение/ток линейно, ибо параметры ЗК стабильны, итун = инун, минус головомойка. Лаборатории нет и в ближайшее время не будет.
Если взять 4 Ом НЧ головку с Zmin 3,8 Ом на 150 Гц, и Z 80 Ом на Fs, то незначительные 0,1 В от ИНУН будут во всей полосе. Катушка останется почти без смещения.
ИТУН даст те же мелкие 0,1 В на 150 Гц, но 2,1 В на Fs, что совсем не мало.
НЧ в таком режиме не используется. Пик АЧХ +26дБ на резонансной, говорить не о чем.
Не обязательно будет хоть какой-то пик на АЧХ, это только горб на Z.
Статья по теме готова https://ldsound.club/index.php?threads/tokovyj-rezhim-raboty-dinamika-i-ne-tolko.1143/
После изучения темы моё мнение следующее: без ИТУН лет 300 можно прожить. Токовый режим - не панацея, а скорее головомойка. )))
С
Сергей ДВ
Сравнительное прослушивание двух вариантов заводских фильтров 25ас109 выявило явное преимущество "упрощенного варианта" с двумя полярными конденсаторами над усложненным с тремя катушками индуктивности.
Последний характеризуется мутностью и картонностью звука. Кроме того повышенная добростность на НЧ из-за катушки(боязнь железа или расточительство меди?) без сердечника еще заставляло последний вариант "бубнеть".
Частично изучен только хвост слона слепых мудрецов.
Да и ИТУНы бывают ну очень разными - перевёртыш с ИНУНа в ИТУН перекоммутацией цепей ОООС точно не то пальто.
Против прослушивания не попрешь. Попереть можно против заводских фильтров.
Читал откровения неких мудрецов, утверждающих, что усилитель с сосиской на выходе, превращающей его в ИТУН - якобы надругательство над святыней. И нужен именно ИТУН чистопородный, настоящий, голубых кровей. Без этой вашей обратной связи, порочащей арийскую кровь . Оно конечно можно сочинить унч на пентоде или транзисторе, без ООС и гордиться подходом к теме. А что касаемо звука-......да кому он нужен, тот звук. Главное- святая идея.
Если ближе к телу, то ИТУН, с перекоммутированной под такое Rout общей обратной связью, это который без балластного резистора-сосиски на выходе, не должен иметь ОООС с выхода. От АС уровень противо-ЭДС сигнала будет просто громадным, на уровне выходного сигнала, и смешав его с выходным сигналом и подав на вход, получим дикую динамическую интермодуляцию. Куда более дикую, чем в случае простых ооосных ИНУНов.
Обычный ИНУН, с общей ОООС, с ИТУНизирующим его резистором-сосиской на выходе, на порядок большей Z AC, очень неэкономное решение. Но так часто запитывают наушники.
Усилитель без ОООС с выхода, с выходным током, пропорциональным входному напряжению, самое то.
Близки к этому ламповые безоосники, правда Rout у них обычно порядка Z AC. Что даёт им некоторую универсальность стыковки с АС, и одновременно частично преимущества ИТУН.
Ламповый РР, у которого по баллону 6Н5С в плечо (см. фото), имеет измеренное выходное 8,5 Ом.
Отлично работает с АС заточенной под ИТУН. Но на краях диапазона, по звуку, немного уступает "Бризу".
На средних частотах неразличимы.
Вот непонятно, почему "ламповики" так упираются и стесняются показывать реальное Rout своих усилителей. С них можно выдавить разве что сопротивление вторички ТВЗ постоянному току.
    59.3 KB · Просмотры: 141
и кстати да, есть усилитель тока , с высоким выходным за счет оос, забыл про него. Остальное- странные выверты сознания и обман себя и дргуих.
Alex Bell
