Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,014
- 5,861
- 219
- Украина
Начал собирать на клей корпус НЧ блока. Внутренний 90 литров, материал - 18мм ДСП, передняя - двойная склеенная 36мм. Будет ставиться в линейку с мебелью приблизительно посредине комнаты, вдоль длинной стены, по центру зоны прослушивания. Будет применяться и для музыки, и для кино. Усилитель внутри на TDA7293 отдельный. Конструкция позволяет сделать ЗЯ, щелевой ФИ, ФИ в форме усечённой пирамиды и прямой.
На фото ящик лежит вверх ногами. Стоять будет всей плоскостью через лист пенополистирола 3мм, используемого для подкладки под ламинат. Вибрации у дна практически нет. Слева и справа стянется мебельными стяжками с тумбочками с вещами (не гремящими), получатся двойные стенки без излучения наружу. Сверху через тот же пенополистирол станет тяжёлый террариум с черепахой, верх получается вообще глухой. Заднюю стенку планирую через амортизатор из пенополистирола/пористой резины прижать к стене (кирпич). Капец вибрациям
И баффлу тоже. Всё потому, что комната небольшая.
Вход спереди, чтобы можно было втулить на место и продолжать эксперименты. Передняя крепится на 20 саморезов через пористый уплотнитель для окон. В планах - исследовать влияние внутренних резонансов (а они здесь будут шикарные!) на АЧХ и борьба с ними разными способами, поморочиться с разными ФИ. Очень дальние планы - попробовать ЭМОС. Разделение частот будет активное, частота доселе неизвестна ( 17.03.2020 на 18:26).
Динамику уменьшил до минимума купол, в основном для уменьшения добротности, ведь он с "л". Дырки с ПАС под куполом заклеил пластиком с карточки. Добротность села больше ожидаемого, видимо, сказывается отсутствие отверстия в керне, воздух продувается через звуковой зазор. Но никаких побочных звуков при большой амплитуде нет, проверил.
И баффлу тоже. Всё потому, что комната небольшая.Вход спереди, чтобы можно было втулить на место и продолжать эксперименты. Передняя крепится на 20 саморезов через пористый уплотнитель для окон. В планах - исследовать влияние внутренних резонансов (а они здесь будут шикарные!) на АЧХ и борьба с ними разными способами, поморочиться с разными ФИ. Очень дальние планы - попробовать ЭМОС. Разделение частот будет активное, частота доселе неизвестна ( 17.03.2020 на 18:26).
