Разные СЧ динамики
Была бы ткань - подвес был бы вечным. Это не входит в планы таких производителей
Ткань не означает высшее качество. Например основатель Варфедейл про свои ранние динамики (в смысле в то время, когда у руля был он, а не эффективные менеджеры) писал что после измерений одних и тех же моделей с разными подвесами осознанно остановились на поролоне. Что им известно что он недолговечный, но качество звука с ним выше и они готовы бесплатно лет через 10 сменить подвес на новый.
    165.2 KB · Просмотры: 166
    122.2 KB · Просмотры: 163
Мы чиним периодически такие динамики, там обычный ППУ, который сгнил так же как и любой другой. Были ещё варианты с пластиком, который тоже не живёт более 20-30-ти лет. Последний раз ремонтировали несколько месяцев назад, запомнил по 8-ми ушам, только размер был восьмёрка. Если бы там было просто кольцо - хода там не было бы более 1-2 мм.
У вас был в ремонте именно такого типа СЧ дин B&W с кевларовым, желтым дифом и вместо подвеса у него было кольцо из ППУ, приклееное к корзине ?
Кто-нибудь из ремонтников помнит - там край желтого дифа был приклеен к ППУ кольцу или же просто в него "на сухую" заходил - просто упирался в ППУ ?
Заменили этот полусгнивший ППУ на что - тоже ППУ или пористую резину ?
По идее там ППУ должен быть закрыто-ячеистый, чтобы не продувался воздухом и не было АКЗ.
У СЧ динамика и должен быть маленький ход, во избежание интер-модуляции, что-то около не более 1 мм на сторону при номинальной подводимой мощности.
Когда ППУ сгнивает уже не разобрать был ли он приклеен или это следы разложения ППУ.
Естественно на замену идёт ППУ не из ближайшего магазина. Есть специальный материал из которого делают подвесы, как называется точно не знаю, это надо у производителя спрашивать. Мы его ППУ называем, просто чтобы отличать от ткани и резины, хотя настоящей резины давно уже нет, это такой резиноподобный пластик, который так же быстро (за 20-30 лет) разрушается. Ткани тоже разные бывают, как минимум натуральные и синтетические, при этом каждые разной плотности или с разной толщиной нитей.
Если подвес не был приклеен, тогда два варианта: либо при малейшем движении, а у СЧ малейшее движение будет обязательно, диффузор будет отлипать от подвеса и соответственно шлёпать по подвесу - это будет прикольно. Либо подвес будет поджиматься то больше, то меньше в процессе звучания, так что линейное движение диффузора превратится в нелинейное: вперёд от среднего положение диффузор будет сам двигаться подталкиваемый подвесом, даже при отсутствии соответствующего сигнала, а назад будет преодолевать сопротивление сжатия такого подвеса. Потом, постепенно, по мере сгнивания, подвес потеряет способность разжиматься и начнётся всё то же шлёпание.
Если тут кто-то считает такие решения верхом конструкторской мысли - могу только посочувствовать.
Интересно: есть тут кто-то кто воспользовался таким предложением? Видимо не особо-то получилось, всё больше по обычным сервисам и частным мастерам несут менять за деньги.
Прекрасно понимаю что тут многие патологически не любят считать. Зачем считать, когда и так всё хорошо, можно сочинять что угодно, не считающие поверят. А если попробовать, то получится что выпуская например 1000 АС в год через 10 лет потребуется заменить 2000 подвесов, параллельно с выпуском очередной 1000 АС, т.е. увеличить штат работников хотя бы на 15-20%. Через 20 лет понадобится менять уже 4000 подвесов, через 30 - 6000. Понятное дело что не все понесут в ремонт, но всё равно это тупик, усугубляющийся расширением ассортимента и увеличением объёмов производства. Остаётся только отойти от дел, а эффективные менеджеры тихо свернут такое предложение. Потому что оно пипец как не эффективное. Окажется что тканевые подвесы не такие и плохие. Хотя некоторые менеджеры умудряются даже ткань затвердевающими пропитками испортить.
Если там и ппу тогда какой то высокоплотный . Накой они так сделали для меня загадка .
Как видите снаружи красиво т.е. диф. будь то просто вставлен в нек. мат. но с обратной стороны все как мы любим - край промазан .
Если поискать инф. можно найти разные модификации. В одной из это просто развернутый тор а внутри обильно вымазано неким герметиком .
Но и диффузоры с разными ребрами жесткости\кольцами не означают высшее качество .
От чего плясать ? Если от лучшего что может быть тогда ппу не будет работать .
Убираем ребра и ставим ткань . И подвес работает как нужно и там где нужно . А главное и диф. легче и вся подвижка в целом .
А то что они там решение приняли это не про что .
К сегодняшнему дню многие из нас приняли их решения не оправданными .
И если уж лезть в историю тогда говорите прямо что их это решение "лучшее" делалось для АС .
Спросите у Александра Бокарева, как на его вкус звучат СЧ от Сканспика, старые, на альнико и тканевом подвесе. По мне так - сложно придумать вариант лучше. Хотя СЧ Audax HM130Z0 - на резине, феррите и аэрогеле, звук - офигенный. B&W, насколько я свои "Нау" помню, и близко не валялись.
Поделитесь ссылкой на эту конструкцию.
Это коммерческие проекты, нет ссылок на них. По крайней мере на данный момент.
Так схемы фильтров вам ничего не дадут, потребуется полностью повторять проект, включая корпуса, а это в настоящее время - нереально. Динамиков нет, а французские мидбасы вообще делались на заказ для нас.
