6AC-2
Vallioo65
27 Июл 2021
Беларусь
Minsk
Валентин
Кто помнит такие АС
попались на барахолке , помню только ,что неплохо играли и мало места занимали (но , это было году в 1980 где-то , у одноклассника Пинк Флойд слушали ....давно это было , и может неплохо для меня тогда было , только потому что у меня из фанеры пиленые и с 4ГД-35 вроде динамиками колонки были и усилок сП214 на выходе самопальный . Короче может помнит кто и знает , как они пели ,что внутри , ну и если не гуд , то что можно с ними делать ?
а вот тут попались : http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/105-6as2.htm , что местные гуру скажут про них ???
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Кто помнит такие АС , попались на барахолке , помню только ,что неплохо играли и мало места занимали (но , это было году в 1980 где-то , у одноклассника Пинк Флойд слушали ....давно это было , и может неплохо для меня тогда было , только потому что у меня из фанеры пиленые и с 4ГД-35 вроде динамиками колонки были и усилок сП214 на выходе самопальный . Короче может помнит кто и знает , как они пели ,что внутри , ну и если не гуд , то что можно с ними делать ?
Вот в таком комплекте они у меня были в молодости.(если это они,в моём вроде 2 динамика было НЧ и ВЧ по центру)Несколько лет. Но мне они не очень почему то нравились.то ли глуховаты,то ли бубнили,в итоге поменялся на выносные колонки от магнитофона Электроники 311 стерео,чуть добавил ваты внутрь и звук больше нравился.А потом уже купил 15ас Веговские,в серебристом металлике.И стало совсем хорошо.
    143.7 KB · Просмотры: 81
Vallioo65
27 Июл 2021
Беларусь
Minsk
Валентин
ну да они вроде с мелодиями и шли и со 101 и 102 и 103 , на серванты хорошо ложились сверху )) стёкла помню под Манфрэд Мэн хорошо дребезжалиээх давно это было , может ностальжи заиграла , когда увидел на сайте барахолки ,20$ просят
плин они ж ещё и с вертушкой за 20-ку ,надо еще и винил искать ,дома вроде не завалялось ничего ))
Кто помнит такие АС
Посмотреть вложение 28849Посмотреть вложение 28850Посмотреть вложение 28851
У меня 6АС-1 вот такие - http://ldsound.ru/6-as-1/, а 6АС-2 как у Вас на фото.
Когда-то была 103 Мелодия. На данный момент у меня 6АС-2 пять штук. Планирую, когда-либо сделать нечто подобное
5baff69f5644c_.gif.c4c827eddc792d7054e478a16a4bde58.gifКак курица лапой, но в пинципе понятно, я думаю.
С
Сергей ДВ
Лучшее для них в свете последних прозрений - ПИ в задней стенке. И применение как настольный омиполярник. Конечно, для работы ПИ нужно будет приделать ножки или каким другим способом приподнять АС над поверхностью стола.
14 Янв 2020
Обсуждали на сайте подробно. Главный недостаток - отсутствие как таковой "морды лица". Но звучат интересно, были такие.
14 Янв 2020
14 Янв 2020
Думаю, что на последнем рисунке, изображена акустика в стоковом исполнении фронт - панели.
Так что, варианты могут быть, и это интересно.
14 Янв 2020
Поискал - не нашёл.
Там много написано. И где то озвучено такое решение. Если я не заблуждаюсь.
С
Сергей ДВ
Meshin зашёл с омниполярной акустики, ваше предложение уже фронтальная акустика с бафлом. Как одно переросло в другое одним щелчком я не понял.
Что на последнем рисунке обычная 6АС-2 встроенная в щит. А не омниполярная.
А зачем из компактных колонок творить монстров. Лучше делать сразу большие. Кроме того это смена концепции и итогового звучания.
Компактные омниполяры и разместить проще, и звук может оказаться выигрышнее.
14 Янв 2020
Просто рассуждал логически. Если нарисована дополнительная панель, значит сток, а не омниполяр. Разговор просто трансформировался немного.
Вот пример задуманных омниполяров. Ну или частичное решение. Как угодно.
С
Сергей ДВ
Омниполярная - излучающая во все стороны одинаково. Какой способ для этого применять зависит от разработчика.
У Meshin это свойство обеспечивалось конусным рассеивателем(основываясь на наброске).
Кто-то использует контрапертуру, кто-то круговое расположение динамиков. Решений много.
ПИ в задней стенке.
Следуя рекомендациям собираем ПИ. На стойках над мордой отражатель, со стороны ПИ ножки некой высоты и в путь!
P.S. Да! ПИ всё же лучше чем предложенный мной выше вариант из двух корпусов с щелевым ФИ во все стороны. С настройкой сложно будет. Хотя смотреться должно...
П
Просто Коля
Поговорили? Будем опять считать.
Дано: 6ГД6:
- Чувствительность: 84 дБ
- Рабочая мощность: 4 Вт
- Частота резонанса: 80 Гц (±8 Гц)
- Полная добротность: 1
- Эквивалентный объем: 11 л
Ящик 6АС-2 - 5 л.
В таком объёме при такой добротности никакие пассивные излучатели или фазоинверторы неприменимы.
То, что безграмотный "инженер" предложил в статье - чистой воды сказка.
Конструкторы поступили более правильно. Они забили корпус ватой.
Более правильным решением было бы установить ПАС на боковой поверхности.
Я так и сделал. Получилось очень неплохо.
Это с низкочастотным оформлением.
А вот дальше..
А дальше я выбросил 3ГД2 и установил 1ГДШ14 на 8 ом. Раздел частоты: для НЧ 800 Гц - 2-й порядок, для СЧ-ВЧ -1 порядок. Чувствительности 1ГДШ14 вполне хватило, чтобы играть вместе с 6ГД6 во всём диапазоне мощностей.
1ГДШ14 сзади был прикрыт ПАС в виде пластикового конуса с отверстиями и тканью. Установлен динамик был почти на штатные места 3ГД2 с небольшой переделкой.
Корпус.
Для работы ПАС требуется укрепить корпус стяжками. Требования к жёсткости корпуса в таком оформлении более суровые, чем к закрытому ящику.
Фактически,корпус был разобран на фанерки, на длинные стороны с внутренней стороны были шурупами с эпоксидкой прикреплены стальные уголки, к которым крепились стальные стяжки. Можно делать и по другому. Я сделал так.
Ну собственно и всё. Мелочёвку я не упоминаю. Работает третий год. Товарищ очень доволен. Особенно по сравнению с непеределанным образцом.
Попытка выжать из маленьких АС "глубокий бас" - утопия. Гораздо более важным является правильность воспроизведения звука на средних и высоких частотах и слитность звучания. А вот этого как раз в 6АС-2 и не наблюдается.
Привожу ЧХ родных 6АС-2
    14.2 KB · Просмотры: 100
С
Сергей ДВ
Можно посмотреть на такой конструктив омниполярной АС- https://modelist-konstruktor.com/sv...oj-napravlennosti-modernizaciya-kolonok-6as-2
Я давно гляжу в сторону Ohm Walsh( и думаю реализовать на 8-ке), а тут опять все украдено до нас. Такая "наружная " установка динамика добавит объем колонке, которого мало.
Баба Яга Я против!
Лучше новый обычный ящик. но если уж замуж невтерпёж, можно морду немного высунуть наружу (и крепление будет понадёжнее). А по бокам морды сделать скосы-скругления к щиту, будет лучше обтекаемость и АЧХ, ну так нас уверяют. Будет что-то типа Циклопа с глазом.
Вообще-то, почти все советские колонки сделаны с заниженным объемом в угоду тогдашним дизигнерам. скорее всего объем ящика лучше увеличить, а для ФИ ПИ - тем более.
Статейка - по конструированию корпусов повышенной сложности. АЧХ-и, как принято в столярных мастерских, нет в помине. А она обещает быть интересной - мидбас перевёрнут, а 3ГД-1 низко не тянет... Кто-то видел АЧХ мидбаса, снятую сзади?
Обратите внимание на ПАС-ы по пути к ПИ и фильтр с резистором в параллель НЧ динамику. Старая, но интереснейшая конструкция. 3ГД-1 заменить на автопищик на неодиме, ФВЧ изменить, всё.
Дивное сочетание динамика, дующего в трубу , напрочь лишенного фронтпанели, но с рассеивателем вч на заднице. Блеск.
С
Сергей ДВ
...напрочь лишенного фронтпанели, но с рассеивателем вч на заднице. Блеск.
Да, отсутствие бафла (круговая направленность) сразу до мероприятий по его компенсации снижает чувствительность на 6 дБ, но это работает на сохранение тонального баланса диффузного поля в КДП. Да ещё так , что народ писает кипятком. https://ohmspeaker.com/speakers/
Может сначала думать? - Есть ли направление у динамика куда ему "дуть"?
???? Корпус все тот же - от 6ас-2, если не заметили. А даже, если делать?- прямоугольный параллелепипед, елы-палы.
Почему экран на костылях (или ходулях), пристроенный к морде АС, не вызвал такой реакции?
Вот цилиндр - это, возможно, дополнительная сложность.
Пинк Флоид на омниполярах.
А кто мешает посмотреть?
В принципе, можно просто поставить 6ас-2 вертикально и все! "А кто запретит?"(с) Белибашев.
Были уже такие решения - Sonab из Швеции. Думал, что с ними уже все - как с BOSE, ан нет -
А просто кусок трубы , резонирующей на сотке или выше Герц одиноким горбом- это круто, кто бы спорил.
Авторитетом давить будете? Как вам эта труба -
Не удивляюсь . Я этими фишками наигрался в лаборатории ещё в начале 2000-х и тему закрыл, а вы носитесь с порожняками , лишь бы мне шпильку в задницу вставить, вся доблесть.
Шпильки, вам? Доблесть? - корона не жмет?
Почитайте ниже по вашу задницу.
"Нет авторитетов - мир делится на людей добросовестных и остальных."
я ругаю конструкцию, не автора
Кроме расхожих лозунгов, никакого конструктивного анализа не слышно. Ругань.
Бог с вами. Важничайте дальше.
Я за язык не тянул - продолжу важничать дальше:
Верхняя пара под по оси с расстояния 0,5м (синий "мордой", красный - "задом") напротив магнита!
Нижняя - под 45 градусов(фиолетовый "мордой", зеленый "задом"). Что-то не видно особой разницы до 2кГц, особенно, под 45градусов. Наоборот - должно удивлять, если бы она была! И это даже не в столбчатых корпусах.
Стругать Ohm Walsh по вашей прихоти бегом не буду. Даже, если не попаду в число знающих.
Динамик магнитом наружу не так полноценен по частотке вверх, как динамик мордой к нам. Зато он своим диффузором играет во все стороны исполняя одновременно и роль рассеивателя, а не собирателя. В упрощённом виде конечно.
Конусами-рассеивателями давно занимаются.
Ещё и рупор пристроили сзади.
О ШП вопрос не стоял.
Так и я про что... Удачно поддержать "оборотня". То ли у Сансуев, то ли у Онкио есть акустика на три полосы где НЧ сдвоенный один из которых к людЯм задницей.
Чего бы ещё такого-разэтакого придумаь с 6АС-2 не особенно тревожа внутренности?
С
Сергей ДВ
Вот, вполне себе минималистичное решение для установки 6ас-2 столбиком - стекляный шар на тукане для полок.
ТРИ полосы, и НЧ динамик. Каждый может проделать опыт с ДВУХполоской типа 10МАС-1М - поставить НЧ динамик задницей наружу.
Правильно, звук будет, как и дОлжно, из задницы.
Аналогично будет в обсуждаемой трубе. А ведь средние частоты - главные для восприятия, это основа.
Игорь Германович!​
А как моя идея - выдвинуть корпус "квадратная труба" (есть же квадратные и треугольные колёса) наружу - центр тяжести не будет стремиться перевернуть колонку, и крепеж проще, а вокруг выдвинутой части сделать что-то вроде полусферы (хотя бы из плоских кусочков) до слияния с щитом? Раз хочется чего-нибудь такого.
Буде т исключительно ново, и звуку станет лучше.
Давным-давно была моей мечтой... Далёкой и осталась.
Ну разве не красавица? Один из динамиков задницей, да ещё и полуприкрытой! У нас её кто-то делал, но мне так и не довелось ни послушать, ни увидеть.
Пытался нарисовать в воображении. Туманно. Лучше уж ты сам в виде эскизика.
С
Сергей ДВ
Оставайтесь в неведении. Только что слушал АС динамиком с развернутым магнитной системой НЧ-СЧ магнитом наружу.. Никаких особых отличий, не стоит лепить небылицы из ничего.
ascend
