Общие вопросы по конденсаторам
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
    153.4 KB · Просмотры: 189
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Добрый день!!!
Допустимо ли (и насколко правильно и целесообразно) применить Х2 МКР конденсаторы в качестве межкаскадных и/или "выходных" (...в частности - выход корректора) ?
    262 KB · Просмотры: 191
    287.6 KB · Просмотры: 181
Добрый день!!!
На здоровье, применяйте. Но учтите, там нужна емкость минимум 2 мкф.
И могут налететь аудиофилы, заплюют и пальцами затычут. Как можно-с , такое - и в звук!
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
3,3мкф что на фото, как раз
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Немного не в тему, но.. Была как то задача быстро заряжать оксидный высоковольтный конденсатор от накопителя и быстро разряжать, с частотой около 100 Гц, емкость 10-20мкф, напряжение 300-400в. Ставил что то К50-3 серии или КЭ, не помню, было в 90-х годах, все работало, габариты слегка смущали. Пытался приделать импортные, таких же номиналов, меньше габаритом в несколько раз. Разумеется, ничего не получилось. В те годы измерять дома было нечем, в руках только на 561мс-ме пробник ESR с двумя светодиодами и настройкой на 5 Ом в коробочке тик-така чешского автора. Из любопытства разобрал конденсаторы, отечественный с гладкой фольгой, красивый, импортные, показалось намотаны фольгой из под пачки сигарет с фильтром. Решил, что скоростные хар-ки у импорта обеспечиваются не при полной емкости. Александр Бокарёв упомянул вначале этой темы о электролитах с толстой фольгой в АС.
Да, их зовут Elko Glatt , Германия. Ещё думал, ну что они такие огромные, когда есть крохотные тех же параметров.....тех, да не очень тех.
ПС. Во! Челяба прибывает! Саня Резвой уже давно здесь.
Fon
9 Янв 2022
эти звери из ламповика с питанием 1000 вольт на гу50, бескорпусные установлены в отсеке, сегодня вытащил, отлетели паяные проводники, ПОДСКАЖИТЕ ЭТО НАВЕРНОЕ НЕПОЛЯРНЫЕ ЭЛЕКТОРЛИТЫ?
    105.9 KB · Просмотры: 171
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Оксидных конденсаторов больше чем на 560 В не может быть в принципе.
Эти - пленочные, скорее всего лавсановые, была мода некоторое время на безрубашечные. Или предназначены под заливку в комплектном изделии для герметизации. Такой прием уменьшает размер готового блока.
Vachula
18 Сен 2021
Точно таких зверей я встречал в люминесцентных светильниках.
Они в цилиндрическом пластиковом корпусе, вынимаются очень легко, поскольку ничем не залиты.
Если интересно, завтра на работе могу сфотографировать. Оставил несколько штук после замены светильников на светодиодные.
Fon
9 Янв 2022
там схема питания со средней точкой, получается достаточно 500+500 мост по краям, земля и плюс в схему, а средняя точка к каждому из шести таких конденсаторов.
я временно менял эти два из шести на полярные электролиты на 450вольт(больше не нашел), усилитель работает но гу50 начинают сильно греться.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Что значит сильно греться? Можно дать мощность а аноде...
И схему не помешало бы
Fon
9 Янв 2022
вот он этот металлолом, тоже с мусорки, схемы пока нет, её надо рисовать, пока разбираюсь с блоком питания, до того как началась стрельба кондеров усилитель работал без перегрева гу50, честно говоря, очкую я, 1000 вольт как никак, никогда раньше с такими напругами не сталкивался.
    158.8 KB · Просмотры: 197
Fon
9 Янв 2022
вот как-то так, вообще вопрос в том, что менять все конденсаторы или пытаться их восстановить.
    50.3 KB · Просмотры: 174
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Зачем межблочные шнуры длинные... это вых. корректора, 1 метра хватит.
Себе ставлю 1,5 - 2,2 - 3,3мкф, вх. сопротивление 22ком - 50ком
Ну и схема у Вас на гу-50, жесть...
Fon
9 Янв 2022
В смысле жесть...
схема не моя, она там была такая,
Есть один товаристчь он из металлоприемки когда появляется что-то интересное из радиотехники он мне звонит, я по двойной цене металлолома забираю, и ему хорошо и мне спокойней.
именно этот приобрел лет пять уже кажется за тыщу.
Блоки-оконечники могут быть и за многие метры от предварительного усилителя, в самой акустике.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
У Вас своя песня, а у меня СВОЯ, Святослав_
Так промерьте хотя бы тестером режим гу-50, ток покоя и Ua, и смещение. Подозреваю, со смещением непорядки...
С
Сергей Михайлович
Список на 14 страниц не существующих, в вашем понимании, электролитов от разных производителей - https://www.digikey.co.th/en/produc...QDuAXVIAHAC5QQAVQB2ASxUB5TAFlC2fAFcAToRABfe0A
Может первые две цифры местами попутали? И то будет не правдой, ибо есть электролиты на 700 В, например - https://www.chemi-con.co.jp/products/relatedfiles/capacitor/catalog/RHBC-e.PDF.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Сергей Михайлович, в наше время таковых не было. И не надо, соединил с шунтами, и готово.
Fon
9 Янв 2022
Юрий, напряжения проверил, на второй сетке 250 вольт, а не как я нарисовал на схеме 300, видимо так и было, смещение минус сорок приходит, но на сетках одинаково по -15, я не знаю этого достаточно или нет, измерял тестером ТЛ-4м может он подсаживает, 1000вольт на аноде есть, но когда касаюсь щупом оно начинает шевелиться и через выходной транс слышится шорох.
или это руки у меня трясутся при прикосновении к аноду с 1000 волтами(шутка)
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Добрый день!!!
...возможно, кто-то что-то подскажет по типу и по возможности/целесообразности применения вот таких кондЁрчиков.
Крепёжные шпильки (скорее всего, это были они) спилены не мной. Корпуса не магнитятся; торцы корпусов магнитятся; места спиленных шпилек тоже магнитятся.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Надо врезать в катод резистор 1-10 Ом, померять падение на нем, вычислить ток анода(катода), будет ясно. -15в мало, но если переменник больше 200ком, ТЛ-4м занижает результат
4мкф*100в, не знаю куда. И утечку надо посмотреть...
Fon
9 Янв 2022
Спасибо Юрий за помощь, Вы оказались правы указав на смещение, при включении сегодня оказалось напряжение смещения равно-40вольт, короче в итоге заменил конденсатор после моста выпрямителя смещения, а ТЛ действительно занижает, но на тридцативольтовой шкале , а вот на шкале 100вольт напряжение смещения показывает правильно, ровно 40 вольт.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
По цешкам чем больше предел измерения, тем правильнее
Rвх вольтметра =10-20 ком/вольт * предел измерения(100в, 300в)
10-20 ком/вольт, для простой Ц-ки, зависит от тока Ц-ки
Надо же, еще и три сторонника тантала с ниобием объявились... слухайте и дальше!
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Знаю, приходили с приёмок. И поляризация была, и НЕ помогло. Вот так.
